Mirus86 vengo da una storia di asus per la questione Vlan ho notato una cosa diversa dal solito in questo router, ma te la Vlan la stain inserendo nella schermata IPTV come si faceva in passato oppure direttamente nella schermata WAN, perché ora è comparsa l'opzione per inserirlo direttamente in WAN e funziona
Quindi se usi la WAN a 10G su quel router ed imposti la VLAN solo nella sezione WAN lasciando disattivata quella alla sezione IPTV, funziona la connessione?
    MiloZ sarebbe da provare, perché mettendo la vlan nella nuova sezione wan, senza inserirla nella IPTV mi funziona, quindi presumo abbiano fatto una modifica che non si sapeva. Come ho detto non ho due connessioni su rete lan per testare.
    Considera che la sezione wan puoi inserire parametri diversi per connessione diversa, mentre in iptv ne puoi inserire solo una per tutte, ed infatti mi dava problemi se facevo il back up su usb 4g in quanto andava a pescare la vlan nel vecchio router e non c'era ovviamente connesione perché non prevista.
    • Bowman ha risposto a questo messaggio
    • Bast ha messo mi piace.
      Mirus86 quale sarebbe la nuova sezione "WAN"? Io non penso di avete tele opzione sul GT-BE98...potresti inserire una schermata?
      • Mirus86 ha risposto a questo messaggio
        Mirus86 Ecco...io non ho tale opzione. Sarebbe utile vedere se il GT-BE98 aggiornato all'ultima versione ufficiale, ce l'abbia. Intendo la 3.0.0.6.102_36852
        MiloZ Quindi se usi la WAN a 10G su quel router ed imposti la VLAN solo nella sezione WAN lasciando disattivata quella alla sezione IPTV, funziona la connessione?
        Col mio Zenwifi XT12 la connessione funziona taggando la vlan alla voce WAN 802.1Q.
        Questo è cambiato passando dai firmware 3.4 - dove andava ancora sotto LAN>IPTV - ai nuovi 3.6. La novità era già arrivata con il firmware Beta per XT12 rilasciato a dicembre 2022.
        A maggior ragione: qualcuno può provare con l'ultimo FW ufficiale per il GT-BE98?
        EDIT: ad ogni modo ho chiesto lumi a Merlin direttamente per questa opzione: vediamo cosa dice
        Mirus86 Considera che la sezione wan puoi inserire parametri diversi per connessione diversa, mentre in iptv ne puoi inserire solo una per tutte, ed infatti mi dava problemi se facevo il back up su usb 4g in quanto andava a pescare la vlan nel vecchio router e non c'era ovviamente connesione perché non prevista.
        Io non ho l'impostazione della VLAN nella sezione WAN del mio AXE16000 (aggiornato all'ultimo fw ufficiale), infatti l'ho impostata nella sezione IPTV. Da quello che hai scritto deduco che non potrei usare la funzione dual WAN sul mio router con la FWA di un altro ISP perché questa seconda connessione non prevede tag VLAN e il mio router applicherebbe la VLAN anche a questa seconda connessione... ho capito bene?
          Bowman si se lo puoi impostare solo su IPTV come è sempre stato e non nella schermata Wan non è possibile impostare due vlan diversi e fare funzionare i vari failover. Se ovviamente il tag vlan è lo stesso allora il problema non si presenta.
          Il problema avverrebbe anche se una delle due connessioni ha il tag vlan e l'altro non deve averlo.
          Ormai uso Asus dall'ac68u passato per ax88u ed ax88u pro ed ormai conosco a memoria il software Asus e le sue limitazioni.
            Mirus86 Il problema avverrebbe anche se una delle due connessioni ha il tag vlan e l'altro non deve averlo.
            E' questo il mio caso (o perlomeno la seconda connessione adesso funziona su un altro router senza tag VLAN, quindi suppongo che con tag VLAN non funzionerebbe).
              Bowman si ti confermo non funzionerebbe. Questo mi succedeva sull'ax88u pro dopo che sono passato da FWA a FTTH primo caso senza vlan secondo con vlan che il back up si chiavetta 4g non andava più per la questione del tag vlan inserito.
              Sembra comunque una caratteristica più specifica della serie 88 comunque da come dite...intendo questa della 802.1q
                Mirus86 Una domanda: hai per caso la 2,5Gbit e ONT ZTE F6005 da testare con il RT-BE88U? Parlo del problema dell'upload
                  matthew_eli Guarda ora sono fuori casa e non mi ricordo l'ONT usato, ti rispondo stanotte quando tornerò a casa. Sicuramente posso dirti che vado a velocità piena con lo speedtest interno del router. Ma sia con questo che con il precedente RT-AX88U Pro.
                  matthew_eli Su questo vediamo perché forse è una caratteristica specifica dell'RT-BE88U e non di tutta la serie che ho avuto gli AX88U e AX88U Pro e non ce l'avevano. Comunque è un casino ha pure i GPL diversi a seconda del router perché ASUS sta rilasciando i firmware a cavolo tra i vari router leggendo sul subforum di asuswrt merlin.
                    Mirus86 Te l'ho chiesto perché sto serenamente pensando di passare dal GT-BE98 al RT-BE88U per una serie di ragioni (non da ultimi, il fatto che sia pienamente supportato da Merlin ed ovviamente il prezzo). Se così fosse, penso di poter procedere
                    matthew_eli Sì ti confermo ZTE F6005 e velocità piene a 2,5 GBps o meglio poi a limite di 2300 che è il limite tolto l'overhead
                      Mirus86
                      Per verificare meglio le prestazioni di upload dovresti effettuare qualche speedtest verso server con latenza maggiore di 10ms, tipo questi (magari tramite CLI postati in chiaro):
                      ORANGE FRANCE - Marseille: 61301
                      Grupo MásMóvil - Madrid: 21378
                      Grain Connect - Manchester: 59135
                      CJSC RASCOM - Moscow: 20933
                      Magnet Networks - Dublin: 14010
                      i3D.net - Stockholm: 44597
                        MiloZ
                        Con il portatile non riuscivo ad usare l'adattatore 2,5Gb che mi limitava in download a 300/500mbps e quindi ho usato la lan gigabit integrata, però l'upload tanto non ho più di 500mbps essendo in BUL.
                        Ma tanto me l'avevi chiesti per l'upload.
                        Comunque devo ancora capire un po' i parametri a questo giro sto avendo diversi problemi rispetto al set up precedente, i device dopo un po' tendono ad avere problemi di prestazione in wi-fi (obbligandomi o a scollegarli e ricollegarli o a dover riavviare tutto il mesh), sicuramente qualcosa che non va coni paramateri del mesh. Inoltre cosa assurda tutti i device di casa compresa roba IoT vanno bene anche sulla rete wi-fi 7, tranne una cosa la mia tesla non vuole proprio di saperne di connettersi alla rete wi-fi 7 è l'unico dispositivo che e devo metterlo per forza nella rete wi-fi 6 IoT, la rete wi-fi 7 proprio non la vede (presumo sia un problema del fatto che la wi-fi7 obbliga almeno al mixxed WPA2/WPA3 e la tesla non è programmata per la WPA3).
                        • MiloZ ha risposto a questo messaggio
                          Purtroppo il RT-BE88U soffre il problema dell'upload dello ZTE F6005:
