Può essere adatto questo tipo di fibra per collegare il videocitofono?
OP-DZ-XOTKTCD-2 fibra ottica 2 fibre G.652.D pienamente dielettrica per posatura a terra
Il cavo OP-DZ-XOTKTCD-2 per posatura a terra è dotato di 2 Fibre G.652.D, le fibre sono appoggiate in un tubo centrale del diametro di 1,4mm, il tutto rafforzata da due aste FRP del diametro di 0,9mm, involucro esterno di HDPE, con spessore di 1,8mm. Questa fibra ottica e' pienamente dielettrica.
Specifiche tecniche :
Materiale del rivestimento : HDPE (PE80)
Spessore di rivestimento esterno : Circa 1,8 mm (± 5%)
Diametro del tubo : 1,4 / 2,0 mm
Fibra : G.652.D
Gel tissotropico
Elementi di rafforzamento : 2 aste FRP
Diametro di asta FRP : 0,9 mm
Diametro interno : 8 mm
Diametro di cavo : ~ 6 mm (± 5%)
Tensione : Continua: 600 N / D'installazione: 1200 N
Temperatura ammessa : Da -30 a 70 gradi C
