MaxBarbero perfetto grazie mille!
In realtà la domanda l'ho scritta male. Il fatto che non funzionasse dipendeva dal fatto che avevo inserito indirizzo ip nel campo dove mi dite di mettere tutti 0, oppure dal fatto che non ho ip statico pubblico, o da altro?
Perché nelle faq di xbxplay il programmatore sostiene che se non funziona, dipende dal provider, ma non spiega i motivi
MaxBarbero Ma in teoria porta WAN non dovrebbe servire giusto? È la porta host LAN che serve, che lui deve aprire in base al IP del xbox sulla 9005 che è la porta per il servizio XBOX-PLAY giusto?
    giuse56 devi dire al modem che la porta x è aperta al mondo, quindi deve sapere sulla wan che porta aprire. E poi deve anche sapere dove inoltrarla, a quale dispositivo nella rete interna e su che porta della rete interna.
      giuse56 si che serve, sennò cosa apre lato wan? Può essere la stessa o diversa di quella lan
        MaxBarbero
        La cosa che non mi torna è che il programmatore sostiene che con upnp il programma avrebbe capito da solo come impostare il tutto automaticamente ma che a volte non funziona. Io ho upnp e in effetti mi aspettavo che facesse tutto da solo. Strano.
        Proverò manualmente aprendo quelle porte in wan e lan mettendo tutti 0 nell'altro campi ma credo che qualcosa non torni
          vittorio130881 La cosa che non mi torna è che il programmatore sostiene che con upnp il programma avrebbe capito da solo come impostare il tutto automaticamente ma che a volte non funziona. Io ho upnp e in effetti mi aspettavo che facesse tutto da solo. Strano.
          In teoria viene detto al router cosa aprire e cosa chiudere quando non più necessario. Poi io non l'ho mai usato quindi non saprei dirti sulla bontà del tutto. Per le mie esigenze o faccio una regola manuale (magari con source specificata - al posto degli 0.0.0.0) o uso servizi terzi per evitare di aprire porte sul mio router.
            però con dimensione se non ricordo male ..se non hai ip statico sei sotto nat ... quindi ip non pubblico
            chiedi all'assistenza se possono toglierti dalla nat e assegnarti un ip pubblico dinamico ..non costa nulla da quello che so ..
              Fraternal3954 Ma sulla rete interna come fai a sapere che la xbox aprirà la porta 9000? Per esempio. Non potrebbe aprire un'altra porta? Quando facevo il port forwadding sul Tp-link non mi comparivano tutte queste opzioni. Si specificava l'IP del device interno e si apriva la porta TCP/UDP verso l'esterno
                giuse56 Ma sulla rete interna come fai a sapere che la xbox aprirà la porta 9000
                se usi upnp sarà la xbox a dire al router di aprire quella porta, se lo fai manuale si spera che tu sappia quello che stai facendo e quindi hai cognizione di che porta devi aprire
                giuse56 Si specificava l'IP del device interno e si apriva la porta TCP/UDP verso l'esterno
                Ma non è che la mettevi in DMZ?
                  maxx3
                  Sisi ho ip pubblico dinamico, non statico. Non so sé è necessario. Ora proverò
                  MaxBarbero
                  Max guarda che ho trovato
                  https://www.reddit.com/r/XBXPlay/comments/173u7xe/what_am_i_doing_wrong/
                  In effetti ho provato ora, con lapp ufficiale mi connetto e non ho dovuto impostare proprio nulla avendo upnp.
                  Mi sa che dovrò rinunciare. Stasera provo a mettere tutti 0 ma sono messo come l'utente nel post
                  • maxx3 ha risposto a questo messaggio
                    maxx3 infatti, sopra ho messo un link. Esistono altri utenti che hanno stesso problema mio, non so se ci accomuna lo stesso router o provider simili.
                    Con l'app ufficiale non ho dovuto impostare nulla e mi connetto alla grande, avendo upnp di default su si.
                      vittorio130881 non conosco bene la console, ma intendi che con l'app ufficiale xbox funziona mentre tu stai provando ad utilizzarne un'altra ed hai problemi?
                      Nel post però si parla di IPv6 che è diverso.
                      Anche nella guida dell'app fa riferimento a ciò:
                      Once you have successfully registered your XBox, you can choose "Connect" in the Home view of XBXPlay to establish a connection to your console. In order to connect remotely your router must have an IPv6 address otherwise you must configure port forwarding rules on your router at home, see section Playing over the internet for more information.
                      Se usi IPv6 non occorre fare alcun forwarding, forse servono delle regole firewall per far passare quel traffico.
                      Ma tu in che situazione sei?
                        MaxBarbero
                        Questa situazione:
                        Da casa dei miei genitori, se mi connetto alla xbox series s di casa mia ( sia tramite wifi di casa di mia madre sia da sim in 5g) con l'app ufficiale non ho problemi. Premetto che non ho dovuto settare nulla lato router mio avendo upnp attivato.
                        Se utilizzo invece app xbxplay mi da errore. Ho configurato il router come vi avevo postato all'inizio, quindi aperto la porta 9002 ma con indirizzo ip specificato invece che mettendo tutti 0. Sono sicuro che a casa anche se metto tutti 0 la mia series s sarà irraggiungibile con questa app.
                        Grill è lautore dell'app e sostiene che nemmeno lui sa i motivi per i quali certi provider o router con la sua app non vanno.
                        Non capisco la domanda, se usi ipv6. La mia xbox ha anche ipv6, dimensione dà ipv6. Ma cosa intendi se usi ipv6?
                        Se non sono stato chiaro fammi sapere, perché so spiegarmi malissimo
                          vittorio130881 Ma cosa intendi se usi ipv6?
                          Intendo: la xbox ha assegnato anche un ipv6? ed il router ha anche lui un ipv6 assegnato? Perchè se tutto viaggia su ipv6 non serve a nulla la configurazione del port forwarding
                            MaxBarbero
                            Controllo stasera. Dove trovo sul router se ipv6 è attivo? Sicuramente lo è, dimensione dà un ipv6.
                            La xbox ha ipv6 sì confermo
                              MaxBarbero
                              Ok trovato come disabilitare ipv6 sulla xbox. Dicono di fare così. Poi provo stasera
                              MaxBarbero Ma non è che la mettevi in DMZ?
                              No. In realtà lasciavo vuoto il campo della porta interna, oppure lo mettevo uguale a quello della porta esterna
                              MaxBarbero
                              Ok fatto! Grazie a tutti
                              Ho messo sia 3074 che 9002 in tcp udp.
                              Funziona!
                              Non ho disabilitato ipv6.
                              Buona serata 😊
