morfzeus e i dati di accesso quali sono? comunque ci sono i parametri di default
i dati di accesso li devi avere o nell area clienti MYtim o li estrapoli dal file di backup del modem ( prima di riconfigurare il modem scaricati il file backup della configurazione )
La guida che devi seguire per configurare da zero il modem è questa : https://it.avm.de/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Box-7590/1167_Configurare-il-FRITZ-Box-su-una-connessione-in-fibra-ottica/
devi seguire la parte Configurare l'accesso a Internet di un altro provider e inserire la velocità corretta all interno dei campi "Downstream" e "Upstream"
per i dati di connessione TIM i parametri sono qua https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-manuali/modem-generico .
morfzeus comunque lo presi perchè avevo ancora FTTC ai tempi, lo Zyxel della W3 mi si era letteralmente fuso...
io attualmente sulla linea FTTC W3 sto usando il 7530 percui no problem ,, se ti serve una mano sopratutto per la parte Voip sono qua ( non è difficile ma nemmeno impossibile ) , nel limite del tempo che ho a disposizione se posso ti do una mano ..
    Andrea786
    noo il voip, devo chiedere di nuovo i parametri a quelli della TIM... mi sa che lascio cosi la config tanto 300 in up sono più che sufficienti, comunque grazie per tutto il materiale prima o poi farò la config manuale
    ho scaricato il file export, dove si trovano i dati di accesso?
      morfzeus è semplicissimo , se hai scaricato il backup e ti ha fatto impostare la password vai su questo sito :
      Per estrapolare le credenziali Voip sulla configurazione Fritz
      https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
      fai scegli file e gli fai caricare il file configurazione , una volta che te l ha caricato clicca nel tasto Uncrypt e alla richiesta del sito inserisci la password del backup , a questo punto hai la configurazione con le password in chiaro , ti basta andare a cercare nella lista di parametri la voce
      voipcfg
      che indicativamente è verso la fine della pagina e ti da come user il tuo numero con +39 davanti e la password 😊 ti garantisco che funziona perchè li ho estrapolati cosi quando sono passato dal 7490 al 7530
      Ti garantisco che ci metti meno a farlo che leggere la guida che ti ho scritto 😂
      morfzeus dove si trovano i dati di accesso?
      questi sono i parametri da inserire come user e password per la sola connessione internet in FTTH
      • Bast ha messo mi piace.
      5 giorni dopo
      Buongiorno, ho una domanda correlata a questo argomento.
      Ho attualmente linea fissa Vodafone FTTH, e vorrei passare ad Iliad (GPON). Come funziona il passaggio tra un operatore e l'altro a livello operativo? Intendo... Iliad mi spedirà a casa i vari componenti (router + eventualmente ONT) e - il giorno in cui la station Vodafone smette di funzionare - collego per conto mio i componenti Iliad e fine?
      Oppure deve venire un tecnico a casa mia per l'installazione, con conseguente periodo di blackout nello switch tra un fornitore e l'altro (dato che bisogna vedere in che giorno l'installatore Iliad potrà uscire)?
      Ovviamente, trattandosi di cambio, ho già a casa lo scatolottino nel quale entra la fibretta bianca sottile, e che fornisce una porta per fibra SC (quella quadrata), che al momento entra nell'ONT Huawei e si collega alla Vodafone station tramite cavo LAN. Mi immagino che potrò continuare ad utilizzare lo scatolottino a muro che ho già, e che debba semplicemente connettere la fibra che esce da questo direttamente all'Iliadbox, oppure all'ONT che mi fornirà Iliad. E' corretto?
      Grazie e buona giornata! ;-)
      Marco
        bartman
        Se leggi sopra, ONT (quello dove entra la Fibra ed esce LAN) dovrebbe rimanere a te perché la fibra con iliad entra direttamente nella Ilidbox
        @TheMarsican ti taggo dato che mi hai aiutato, hai qualche risposta riguardo alle varie domande di Marco?
        TheMarsican
        Ma siamo sicuri?
        I fritz stanno implementando map t ed e, c'è il thread apposito.
        Lati negativi di usare un fritz?
          vittorio130881
          Al momento l'implementazione di MAP-T e MAP-E sui Fritz è solo su firmware beta, ci vorrà qualche mese prima che arrivino le versioni ufficiali.
          Ad ogni modo sarà possibile usarli con Iliad solo con ONT esterno fornito da Iliad, tranne che sulla EPON perché l'ONT esterno fornito in questo caso fa schifo e non funge a dovere.
          bartman
          Deve venire per forza il tecnico a casa a fare l'installazione, deve montare lui la IliadBox e l'ONT.
          Oltretutto dipende su che infrastruttura sei, perché in un caso tu fossi su exFlashFiber/GOM Iliad fornisce un nuovo SFP.
          In generale, l'ONT resta al cliente, non bisogna rispedirlo indietro.
            TheMarsican Ok, grazie. Speravo di poter evitare il tecnico e far tutto da me. Grazie!
              bartman
              Mi spiace ma no.
              Anzi, vale in generale come cosa, è praticamente sempre necessario l'intervento del tecnico quando si fa una migrazione o attivazione.
              Non mi vengono in mente casi in cui non è necessario.
              Ah ragazzi un'altra cosa, ma l'IP di Iliad non era condiviso con altri utenti? Ricordo una cosa del genere dove alcuni criticavano questa cosa, è così o mi sbaglio?
              TheMarsican
              Nesuno garantisce che AVM rilascerà un firmware per MAP-T/MAP-E funziuonante al 100%.
              Che ci siano le beta è una cosa (e non funzioanno completamente) ma questo non lgarntisce che lo vederemo ufficialmente.
              Le caratteristiche hardware dei modem AVM in oggetto non sono molto prestamnti e potrebebro avere problemi in relazione alla gestione del protocollo che richiede un be l po' di risosre.
              Per la storia derll'ONt ilaid che fa schifo mi sono già espresso.
              Fare queste affermazioni senza motivarle, spiegarle nel dettaglio e fornire riferimenti secondoi me non aiutra chi legge.
                morfzeus Sconsiglio, è dal 17/06 che sto senza connessione dall'attivazione di Iliad. Il supporto dice che non é un problema loro ma di OF e che verrò ricontattato, intanto il tempo passa e non si è ancora fatto sentire nessuno
                • bovirus ha risposto a questo messaggio
                  Ale_main
                  A me sembra un consiglio che non ha senso (indipendentemnte da quale sia l'operatore).
                  Non è che se hai avuto un problema in una specfica zona vuol dire che ce l'avrà chiunque altro in altre zone.
                  Se hai avuto un problema sarebbe utile quando posti indicare il comune in modo se farlo presente se qualcuno richiede la connessione in quella zona.
                  Non è detto che se il problema riguarda OpenFiber sia un probelma di un singolo operatore piuttosto che di altri operatori che si appoggiano ad OpenFiber.
                    bovirus Per la storia derll'ONt ilaid che fa schifo mi sono già espresso.
                    Ma dio santo sei stato ripreso anche nell'altro thread.
                    La vuoi smettere...
                    @andreagdipaolo si può fare qualcosa ?
                    Altro thread su Iliad altra volta che arriva sempre e solo in difesa...
                    Nell'altro thread quando ho fatto delle richieste di perchè si fanno tali affermaizoni mi è stato risposto quando ho chiesto dettagli di andarmi a cercare le discussioni.
                    Io credo che se qualcuno vuole motivare le proprie affermazioni si fornsice le "pezze di appoggio" (es. link o altro) dove si dimostra ciò che si afferma.
                    Non gli si dice cercatele tu con Google.
                    fare affermazioni senza descrivere perchè e citare e in base a che cosa si ritiene ciò a me non sembra corretto per chi legge che non può farsi un'idea "tecnica".
                    Come ti ho risposto qui iliad non centra nulla (e semmai sembra la tua una particolare avversione x iliad).
                    E' un problema di modo di postare e motivare le proprie affermaizoni e non di provider o argomento.
                    Farei la stessa obiezione se si stava parlando di Tim, Vodafone od altro o di altro argomento.
                      bovirus
                      Per quanto riguarda la prima parte del precedente intervento non ho detto nulla perché lo trovo sensato, ed in cuor mio ho pensato "bene la prima volta che leggo qualcosa di sensato da parte sua".
                      Poi ho letto la seconda parte, e non posso fare altro che alterarmi...
                      Per quanto mi riguarda non ho né le possibilità tecniche né finanziarie per potermi permettere di stare a smanettare con l'ONT Iliad.
                      È giusto avvertire un futuro cliente della cosa, perché oggettivamente la pratica non è facile ed indolore come con tutti gli altri ISP.
                      ES: con Tim chiedi modem libero, viene il tecnico che monta l'ONT esterno e tu ci metti il router che più ti piace, sempre se ne hai comprato uno adatto, senza troppi fronzoli ed i 2,5G puoi sfruttarli.
                      Mi baso sull'esperienza e le prove fatte da chi più esperto e preparato di me, d'altronde le recensioni di oggetti tecnologici non l'abbiamo mai viste prima di procedere con un acquisto, vero?
                      Non sei mai andato a vederti ore ed ore di video di test di una scheda madre o di un processore o di un modello specifico di RAM per capire se fossero adatte all'utilizzo che ne devi fare prima di acquistarle?
                      Mi costringi sempre ad andare OFF TOPIC perché fai interventi non inerenti, e soprattutto sempre dove rispondo io, ma tu guarda.
                      È l'ultima volta che ti rispondo, mi spiace che a causa tua si vada a finire sempre OFF quando la discussione era ormai arrivata ad un punto di conclusione.
                      Spero in una moderazione da chi di dovere, sono pronto a beccarmi anche una settimana di sospensione, ingiusta, ma sta storia deve pur finire, troppo gentile sono stato...
                      @bovirus sospeso a tempo indeterminato per i reiterati comportamenti inadeguati che impediscono di condurre una discussione piacevole e proficua sul forum
                        bovirus beh avrei dovuto aggiungere che 1 persona del servizio clienti iliad su 5 mi mette giù la chiamata quando vede che è un problema che dura dal 17. Una volta mi hanno tenuto in attesa 10 minuti per poi chiudere la chiamata.
                        manda pec che spieghi per bene il tuo calvario con indennizzo per tutto questo tempo cosi si muovono velocemente
                        bovirus Lo ha quasi pronto però, e lo sai benissimo dato che stai seguendo il thread. Quindi non dare informazioni errate. AVM sta creando un nuovo firmware per MAP-T/E, ci vorrà ancora qualche mese perché venga rilasciato e poi bisognerà capire come funzionerà con ILIAD e tutte le sue sfaccettature nelle varie tecnologie.
                        Intanto dai test che stanno effettuando altri qui sul forum, i FritzBox funzionano su Sky con questa release "Labor"
                        ErnyTech Grazie, finalmente
