Bast Paolox se lo metto solo a 160 la spunta mi abilita in automatico: Seleziona canale automaticamente compresi canali DFS
Ah ecco, infatti ne ero quasi certo: se lasci sempre attivi i 160 MHz sei sempre in zona DFS, qualunque sia il canale selezionato.
Corretto, io ho lasciato come nel primo screen dell'utente, ovvero con abilitato 20/40/80/160MHz e la selezione dei canali DFS disabilitata, tutto funziona correttamente ed i dispositivi si collegano correttamente alla 160MHz, non avevo capito che @Paolox voleva lasciare in esclusiva i 160MHz, in quel caso i canali DFS non sono deselezionabili con annesso il fastidio di alcuni minuti prima della comparsa della banda 5Ghz.
Paolox nello screen dove ho cerchiato la banda a 2,4GHz volevo capire se effettivamente in quello stato, sono connesso solo alla 2.4
Nella voce Rete guest pro è presente l'opzione per creare una rete IoT ma non crea una vlan separata per isolare i dispositivi ma solo un nuovo SID dove collegare la domotica (di dubbia utilità a mio avviso) quindi valuta se usarla oppure lasciare la domotica sulla banda 2.4 principale, non cambia niente.
Se ti puo' essere utile il wifi lo disattivi dalla voce Wireless - Professionale
