Fraternal3954 ecolombo per una nuova installazione bisogna avere solo un po’ di pazienza e poi la faranno. D’altronde in molti la attivano e ci vuole tempo materiale tra permessi scavi e tutto il resto. Però se ti era arrivato il messaggio di OF significa che stanno andando avanti.
ecolombo Comunque le transenne rosse erano una presa per i fondelli 😩 c’è scritto che ripristineranno l’asfalto….. quindi sistemeranno il lavoro del cavolo fatto per portare la fibra ai miei vicini durante il progetto originale…. Che presa per il culo un altra volta.. patetici 😪
Acelor Il rischio è che se il comune ha intenzione di ripristinare subito l'asfalto e non vedono/approvano la tua richiesta di scavo prima di fare partire i lavori potrebbero negarla o chiedere a OF di riasfaltare tutto e in quel caso loro non credo porterebbero avanti i lavori. Ma spero per te di sbagliarmi, magari cerca di sondare in comune la cosa se puoi
ecolombo Acelor ho letto solo ora.. comunque ho scritto sul gruppo del mio paese e il sindaco ha detto che in comune le approvano tutte, peró da me openfiber ancora non si é presentato a scavare sti 58 metri.... bah ho visto che in altre vie hanno giá scavato per entrare in in alcune case e condomini.. non so che hanno deciso di aspettare. forse le ferie di agosto per presentarsi a settembre inoltrato *********
ecolombo Fraternal3954 Oggi ho chiamato il supporto di Dimensione e a loro risultava permessi approvati ed in attesa di lavori. L’operatore ha inserito una richiesta di aggiornamenti ed effettivamente sono stato contattato da Openfiber per fissare un appuntamento, mi fa delle domande per capire che tipo di casa é la mia io gli spiego che era già venuto un tecnico a fare il sopralluogo e che avevano inoltrato la richiesta per scavare 58mt e lui mi fa che non c’è problema e che avrebbero fatto tutto il giorno sabato 3/8 dalle 16 alle 18 😅 a me pare strano uno che il tecnico escano il sabato. E due che scavino il sabato 😅 oppure posso sperare che in settimana faranno lo scavo e sabato il tecnico allaccerà solamente la fibra ? Comunque secondo me mi hanno preso per il culo alla grande e non si presenterà nessuno. Se qualcuno ha qualche idea 😂 ecolombo
Fraternal3954 ecolombo a me pare strano uno che il tecnico escano il sabato Ti può sembrare strano, ma a me hanno fatto tutto il lavoro di sabato. Poi magari ti danno buca per altri motivi
Fraternal3954 ecolombo da una parte devi essere positivo che manca poco, dall’altra devi anche sapere che potrebbero darti buca. A me era capitato più di una volta e leggendo nel forum succede spesso.
ecolombo Fraternal3954 più che altro la mia paura è che arrivino i tecnici e che mi blocchino tutto perché ancora non hanno bucato la strada 😩 e quindi mandano tutto in KO perché manca effettivamente la fibra
Fraternal3954 ecolombo i tecnici quando vengono a installare fanno quel che serve per tirare il cavo, e se devono bucare la strada lo fanno (ovviamente dopo aver avuto tutti i permessi). Ci sono casi in cui serve la piattaforma e la portano e così via… L’importante è che nella proprietà privata sia tutto in ordine e predisposto per finire il lavoro, altrimenti non lo iniziano
ecolombo Ciao a tutti, vi devo una cena per la pazienza che avete avuto come minimo 😆 comunque oggi contro ogni aspettativa sono venuti a scavare i 58mt e hanno collegato il mio pozzetto Siptel con il pozzetto BUL. Hanno interrato un corrugato vuoto (non so quale sia il nome tecnico) quindi se sabato si presenteranno all'appuntamento dovrebbero collegarmi al roe (cilindro tondo nero) nel pozzetto portando giá un cavo con 5 fibre verso il pozzetto nella mia vietta? visto che siamo 5 case e tutti e 5 i cavi in rame partono da quel pozzetto(?) oppure se qualcuno dei miei vicini attiverá la fibra faranno un altro scavo? questa era giusto una mia curiositá. comunque grazie a tutti per le vostre risposte e speriamo nell'appuntamento di sabato 😁
oznoelr ecolombo oppure se qualcuno dei miei vicini attiverá la fibra faranno un altro scavo? Quanto è grosso il corrugato? Giusto per capire se dentro ci stanno 5 mono fibra (comunque spero non siano così furbi da aver fatto uno scavo da 50m per passare un monofibra...)
Fraternal3954 ecolombo vedrai che tra poco sarai collegato anche tu. Per l’installazione di una nuova linea ci vuole tempo, bisogna solo aver pazienza. Ormai ti manca poco e quando proverai per la prima volta la FTTH i mesi passati ad aspettare li dimenticherai all’istante 👌
pestoalpasta ecolombo Ciao, ho letto il tuo topic e sono in una situazione molto simile e da 1 anno non riesco a venirne a capo. Tra l'altro abito in un comune molto vicino al tuo, posso scriverti in privato da qualche parte (tipo discord, reddit o quello che hai) per chiederti alcune cose sulla tua esperienza con Dimensione?
ecolombo ecolombo oznoelr appena torno dalla palestra apro il pozzetto e misuro col calibro che sono curioso 😂 oznoelr sono due cannette rigide da 10mm😍
ecolombo Fraternal3954 Sisi conosco la sensazione, la tocco con mano a Milano da diverso tempo partendo da una 1/1 simmetrica su rete Fastweb business di oltre 10 anni fa😍 . Credevo solo fosse più agevole il tutto e veloce il tutto. Ma capisco non sia semplice lavorare in primis con la burocrazia italiana e poi con la vastità del piano BUL . Comunque sicuramente l’attesa sarà ripagata 😁 non vedo l’ora di poter allegare uno Speedtest per chiudere la discussione 😂😂😂😂 Update: ma il modem di Dimensione lo spediranno finita l’attivazione oppure lo lascerà il tecnico ? Nel caso temporaneamente uso il Fritz 7530 AX che ho attualmente sulla lan1 gigabit.
Fraternal3954 ecolombo ma il modem di Dimensione lo spediranno finita l’attivazione oppure lo lascerà il tecnico ? Nel caso temporaneamente uso il Fritz 7530 AX che ho attualmente sulla lan1 gigabit È prassi che te lo spediscono ad attivazione effettuata; dopo poco hai nella sezione personale di dimensione i dati di accesso da usare con altro modem. Altrimenti potresti provare a telefonare all’assistenza e fartelo spedire prima, ma se hai già un modem a portata di mano io aspetterei che te lo spediscano loro e tamponerei con quello gia in possesso.
ecolombo Fraternal3954 Sisi non c’è fretta tanto il fritz va più che bene e poi ho già il pc fisso pronto da portare vicino al ONT con la scheda da 10gb per fare lo Speedtest in PPPoE 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ecolombo
