Thomas3
Suppongo quindi che sia lo scolapasta bianco.
Anche se non il più adatto, resettandolo dovrebbe perdere le impostazioni Tim e tornare a quelle di fabbrica.
Dopo di che ti basterà collegarti al router e dovrebbe darti la possibilità di inserire le impostazioni.
  • Thomas3 ha risposto a questo messaggio
    TheMarsican si si é proprio quello ahahah. Ora ho fatto il reset, poi mi collego sempre alla pagina 192.168.1.1? Con cavo Lan va bene ?
      Thomas3
      Si esatto, inserendo le credenziali per accedere e sei ok.
      Dovresti trovare facilmente dove inserire i parametri.
        TheMarsican purtroppo non trovo le voci che mi servono. È normale che dopo il reset, devo fare l’accesso ancora sulla pagina Tim?
          Thomas3 si, ti ho risposto nell'altra discussione
            darknike ora ti mando una foto della schermata che vedo
              Thomas3
              No, significa che il reset non è stato effettuato nel modo giusto.
              Tieni premuto il pulsante reset fino a quando si accendono tutte le luci e poi inizia a lampeggiare quella "i" di rosso.
              Il router deve essere attaccato solo alla corrente, qualsiasi altro cavi staccalo.
                TheMarsican ah ok ora ho tenuto fino a che il pulsante ‘i’ ha iniziato a lampeggiare, ora riprovo.
                Aggiornamento: la prima pagina che si apre da sola mi da errore 404, se la cerco io mi si apre sempre quella della Tim
                  Thomas3 ma cosa intendi della tim ? Per configurarlo devi entrare nella pagina di configurazione che è brandizzata tim
                    darknike si si però al suo interno non trovo le impostazioni che mi servono
                      Thomas3 c'è una voce dove ti dice Configurazione Estesa? Dovrebbe essere l'ultima
                        darknike
                        Andando nelle varie sezioni non trovo nulla
                          Clicca su modalità normale
                          Thomas3
                            darknike si non cambia nulla, ti toglie solo le scritte da sotto le sezioni
                              darknike non ho niente sotto io
                                Thomas3 Ma è aggiornato come firmware? Perché questa possibilità di configurazione mi sembra è stata implementata negli ultimi anni
                                  darknike no non c’è nemmeno la voce Firmware sulle informazioni generali. Quindi dici che non posso fare nulla?
