Salve, volevo sapere come fare per collegare il mio vecchio Wind3 hub al mio modem iliad per utilizzarlo come access point, ho visto dei tutorial online ma nessuno di questi sembra funzionare
    llono assegnagli un IP statico fuori dal range del DHCP del modem iliad, metti l'ultimo disponibile (di solito 192.168.x.254). Modifica il range DHCP del modem iliad togliendo il .254 assegnato manualmente al modem Wind (quindi da .2 a .253). Disattiva il DHCP dal modem Wind e collegalo LAN - LAN al modem iliad.
    La mia configurazione è:
    Modem/Router principale con DHCP range da 192.168.X.31 a 192.168.X.99. Con questa configurazione ho un alto numero di dispositivi associabili automaticamente, mentre i dispositivi che mi interessano sono tutti associati con DHCP statico prima del .31, quindi da .2 a .30. Inoltre lascio disponibili molti indirizzi IP, esattamente dal .100 al .254 e posso collegare, senza il rischio di conflitti IP dovuti ad un range DHCP su tutta scala, tutti i dispositivi che voglio con IP statico come, ad esempio come nel tuo caso, degli AP.
    Nulla però ti vieta di prendere nota dell'indirizzo MAC del modem Wind e lasciare il compito di assegnazione IP al DHCP statico del modem iliad (non lo conosco ma credo abbia questa funzione).
    L'unica accortezza, la più importante, è disattivare il DHCP del modem Wind, altrimenti appena entra in rete fa un casino con quello del modem iliad.
    Tralasciando la mia configurazione, è molto più semplice fare come ti ho scritto all'inizio 😅
    • llono ha risposto a questo messaggio
      Stefan1578 ho provato a fare come hai detto te, ma se mi collego al wifi il mio telefono non si collega a internet, c'è la scritta internet assente, come posso fare?
        llono
        Modem iliad con DHCP abilitato togliendo dal range l'IP che hai deciso di dare al modem Wind 3
        Modem Wind 3 con IP statico e DHCP DISABILITATO sulla stessa subnet del modem iliad (quindi se il modem iliad è 192.168.1.1, il modem Wind 3 dovrà essere 192.168.1.254)
        Li colleghi LAN - LAN e deve funzionare per forza.
        I dispositivi che collegherai al WiFi del modem Wind 3 prenderanno l'indirizzo IP dal DHCP del modem iliad. Per entrare nelle pagine di configurazione del modem Wind 3 dovrai digitare il nuovo indirizzo IP, cioè 192.168.1.254
        Se il tuo modem iliad ha un altro indirizzo IP non posso saperlo, io ho scritto 192.168.1.1 ad esempio. Quindi se non fosse questo, comportati di conseguenza riportando i tuoi nella configurazione.
        Fidati che deve funzionare per forza.
        Controlla di non collegare LAN - WAN (la presa blu)
          Lorenzo1635 sta cercando di configurare un AP, non so nemmeno se iliad fornisca un indirizzo IPV6 🤷🏻‍♂️
            Stefan1578 non so nemmeno se iliad fornisca un indirizzo IPV6 🤷🏻‍♂️
            Yup, su Iliad la rete è IPv6-centric con IPv4 dato con map
            Stefan1578 si, il punto è che io setto l'ip ma il w3hub non lo applica... Torna subito nel ip di default (192.168.1.1) che va in conflitto con l'iliadbox (192.168.1.1)
              llono perché non te lo applica? Per caso ti dà un errore quando cambi l'indirizzo IP e disabiliti il DHCP? Se per caso l'errore fosse che "il tempo di lease DHCP non può essere inferiore a 0", riabilitalo momentaneamente giusto per dargli un qualsiasi tempo di lease, poi lo disabiliti di nuovo e vedrai che il cambiamento dell' IP poi te lo prende. È un bug che ha il Wind hub, lo fa pure a me.
              Un consiglio, mentre fai questi cambiamenti non collegarlo al modem iliad, collegalo solo successivamente.
              Adesso devo uscire, quando torno, se ancora non sei riuscito, ti faccio gli screenshot di come lo devi configurare.
              Fammi sapere.
              Oppure potresti anche settare lo windhub con DHCP relay mettendo come gateway l'IP dell'iliad box, questo per non avere il problema del bug del tempo di lease DHCP dello windhub di quando lo disabiliti.
              Oppure, meglio ancora, se stiamo parlando del modello 8828, ti faccio un backup del mio e ti mando direttamente il file di configurazione da ripristinare. Guarda che modello è.
                Stefan1578 il punto e che una volta ci ero riuscito (modem home&Life) ora mi hanno dato uno zte wifi 6, (dovevano venire a installare la ftth ma non sono più venuti) sul home&life funziona ma su quello della zte no... Non capisco
                  llono prova così
                  Non è il tuo modello ma credo che l'interfaccia sia simile, se non lo fosse (comunque) le impostazioni per farlo fungere da AP sono queste.
                  Collegalo LAN - LAN all'iliad box e deve funzionare.
                  Se vuoi disabilita tutta la parte firewall, tanto ci pensa l'iliad box
                  NB il cavo collegalo dopo aver applicato le impostazioni, altrimenti fai un casino perché hanno lo stesso indirizzo IP
                    Stefan1578 l'interfaccia è uguale per tutti i modelli (zyxel zte home& Life), comunque ho provato e continua a non funzionare, non è che è un problema del iliadbox?
                      llono mai avuta sottomano, non lo so. Che range DHCP ha l'iliad box? Magari .254 è troppo elevato. Prova a dare .100 al windhub e metti il range DHCP sull'iliad box fino a .99 🤷🏻‍♂️
                        Stefan1578 a sto punto mi compro un router da attaccare in cascata al iliadbox... Dopo con quello provo a vedere se riesco a fare andare sto w3 hub
                        Stefan1578 alla fine sono riuscito a sistemare... Era il cavo ethernet rotto...
                          llono alla fine sono riuscito a sistemare... Era il cavo ethernet rotto...
                          2 mesi dopo
                          Stefan1578
                          Buona sera, perdonami se riprendo questo vecchio post, volevo farti una domanda, anche io devo creare un access point, ho una fttc Fastweb con nexxt one, il modem che vorrei mettere in cascata è un tim hub h388x, mi trovo in difficoltà perché il nexxt ha un indirizzo .254, il tim hub classico .1 finale.
                          Sono confuso, non so quali valori applicare, calcola che nel nexxt il server dhcp ha questi intervalli:
                          192.168.1.50
                          192.168.1.250
                          Grazie in anticipo..
                            Daniele24 dai al Timhub un indirizzo IP compreso tra quelli non compresi nel DHCP del nexxt, quindi da
                            192.168.1.1 a 192.168.1.49 (quindi il timhub va bene così perché rimane 192.168.1.1)
                            La cosa fondamentale è disabilitare il DHCP nel timhub, altrimenti va in conflitto con quello del nexxt. Poi colleghi i due dispositivi LAN-LAN. Tutto qui.
                              Stefan1578
                              Praticamente dovrei solo andare nella sezione DHCP, disabilitarlo e rinominare il server dns mettendoci al suo posto l’indirizzo del nexxt (.254), giusto?
                              Nei vari video su YouTube c’è anche chi disattiva il firewall ecc..non disattivo nient’altro?
                              Nel scheda di rete del pc ho messo i dns di Google, devo togliere tutto o è ininfluente?
                              Ultima domanda, nei tutorial fanno vedere che collegano al pc il tim hub (AP) per settarlo, ma avendo lo stesso ip del tim hub principale quest’ultimo devono spegnerlo, devo fare la stessa cosa o nel mio caso posso evitare di spegnere il nexxt avendo io diverso?
                              Grazie mille e perdonami per tutte queste domande ma sono un neofita a riguardo..
                              In cambio potrei farti la vernice per l’auto, ci guadagneresti molto!😂😂😂
                                Daniele24 togli tutto dal timhub, lascia fare tutto al nexxt. Nella sezione LAN del timhub non impostare nemmeno il gateway con l'IP del nexxt, lascia tutto automatico e collegali LAN - LAN, NO LAN - WAN.
                                La configurazione iniziale falla in WiFi, stacca i cavi, così non hai problemi di conflitti IP con altri dispositivi.
