TheMarsican Un router fa il router.
Se il tuo intendo è solo quello di estendere la copertura wifi ed hai la possibilità di portare cavi ethernet nei punti da te interessati, il modo più sensato è quello di utilizzare extender cablati o access point.
Sì sì l’ethernet, nei punti dove sono presenti i repeater, è già installato.
Ricapitolando:
Iliadbox (porta 2,5G) ——> switch 2,5G ——> repeater (dei vari piani)
Quale switch sapresti consigliarmi?
Grazie.
    filippo-s Iliadbox (porta 2,5G) ——> switch 2,5G ——> repeater (dei vari piani)
    Esatto.
    Anche se utilizzerei switch unmanaged 1Gbit tanto sotto WiFi è molto molto difficile superare il Gigabit tramite extender senza spendere un capitale.
    Quindi IliadBox porta 2,5Gbit/1Gbit verso Switch 1Gbit e dallo switch ti partono i cavi Ethernet verso i repeater.
    Sotto WiFi secondo me è inutile utilizzare roba più costosa o più performante, non li utilizzerai mai.
    Se hai bisogno di prestazione in una posizione distante da router ci porti un cavi ethernet e basta.
    filippo-s Quale switch sapresti consigliarmi?
    Un Netgear o TP-Link da 4/8 porte unmanaged qualsiasi che trovi anche su Amazon.
      TheMarsican ok grazie mille per il supporto… se dovessi adottare questa soluzione ne prendero direttamente uno da 2,5G eventualmente sfruttabile in futuro.
      Dimenticavo, in realtà l’utilizzo di un router come quelli Asus elencati era per la necessità di utilizzarlo anche come NAS attraverso le porte USB presenti. Con il fritz faccio così.
      Vedo però che anche l’IliadBox presenta una porta USB quindi probabilmente ci si potrà collegare una chiavetta/hdd.
        filippo-s ok grazie mille per il supporto… se dovessi adottare questa soluzione ne prendero direttamente uno da 2,5G eventualmente sfruttabile in futuro.
        DI nulla, naturalmente con roba più prestante la spesa si alza ed anche di molto.
        Se avessi voluto più manovrabilità anche sul router principale avresti dovuto scegliere un ISP diverso da Iliad, ma capisco che il costo infimo dell'offerta attiri.
        filippo-s Dimenticavo, in realtà l’utilizzo di un router come quelli Asus elencati era per la necessità di utilizzarlo anche come NAS attraverso le porte USB presenti. Con il fritz faccio così.
        Bhe considera che anche la IliadBox permette ciò, ha la sua porta USB 3.0 che permette la connessione di un dispositivo USB per archiviazione.
        filippo-s Vedo però che anche l’IliadBox presenta una porta USB quindi probabilmente ci si potrà collegare una chiavetta/hdd.
        Esatto, come appena detto.
        La IliadBox in se comunque è un ottimo prodotto per essere un router fornito dall'ISP, non sembra ma permette di fare molte cose per un utente medio come te.
          TheMarsican Se avessi voluto più manovrabilità anche sul router principale avresti dovuto scegliere un ISP diverso da Iliad, ma capisco che il costo infimo dell'offerta attiri.
          Certo!!! Ma l’offerta era molto allentante… in attesa che in futuro si presenti qualcosa di migliore mi accontento di questa.. considera che lascio una fibra tim da 1Gbit per ILIAD. A parità di prezzo non ci sono soluzioni migliori.
          Stavo pensando… avendo già un fritzbox 7590 al quale ho collegato come ti dicevo tramite Ethernet i repeater fritz, per evitare di continuare a fare acquisti, al posto dello switch non potrei lasciare intatta la mia architettura attuale e collegare al 7590 una porta da 1Gbit dell’IliadBox evitando così la scocciatura di dover configurare la miriade di dispositivi domotici (Shelly, Allarme, sistema di video sorveglianza NVR etc..) presenti in casa? Alla fine come mi dicevi la 2,5G la sfrutterei soltanto con dispositivi compatibili e soltanto tramite cavo Ethernet. Nella peggiore delle ipotesi potrei metterlo in modalità ONT e collegare la porta da 2,5G alla WAN del fritz lasciando tutto inalterato. Tanto a quanto ho capito dovrò comunque sacrificare sempre una parte di banda offerta da ILIAD. Anche utilizzando uno switch la porta da 2,5 rimarrebbe si libera ma allo stato attuale non avrei dispositivi in grado di sfruttarla appieno.
          Un ultimo dubbio che probabilmente riuscirai a chiarirmi. Avendo un router con una porta da 2,5G e le altre LAN da 1G, questa banda (2,5G) andrebbe suddivisa, teoricamente, tra le varie porte lan … no? Quindi conviene collegare l’uscita da 2,5G dell’IliadBox invece che una da 1G se si dispone di un router con una WAN da 2,5?
            filippo-s
            Io il 7590 lo imposterei come Access Point e basta.
            La parte di router lascia fare tutto solo alla IliadBox.
            filippo-s Un ultimo dubbio che probabilmente riuscirai a chiarirmi. Avendo un router con una porta da 2,5G e le altre LAN da 1G, questa banda (2,5G) andrebbe suddivisa, teoricamente, tra le varie porte lan … no? Quindi conviene collegare l’uscita da 2,5G dell’IliadBox invece che una da 1G se si dispone di un router con una WAN da 2,5?
            La banda verrebbe ripartita in modo eguale dallo switch.
            Se hai intenzione di prenderne uno a 2,5G essa entra e poi viene ripartita in modo eguale su tutti i dispositivi che poi collegherai.
            Il quanto e come dipende dalla richiesta che farà il dispositivo collegato.
              TheMarsican La parte di router lascia fare tutto solo alla IliadBox.
              Ok farò allora in questo modo.
              Ricapitolando:
              • tutta la parte di router/modem la lascerò ad IliadBox.
              • Dall’IliadBox, dalla porta 2,5G, farò partire un cavo di rete che collegherò ad uno switch da 2,5 (in maniera da poter sfruttare e ripartire tutta questa banda).
              • Allo switch collegherò i miei tre repeater ovvero il FRITZ!Repeater 3000 e i due FRITZ!Repeater 2400, attraverso Mesh, posti rispettivamente nei vari piani in attesa di sostituirli con il tempo con i rispettivi repeater fritz con WiFi 6 e gli altri dispositivi connessi in lan (al momento al 7590).
              Spero che tutto funzioni.
              Al limite potrei sostituire un repeater con il 7590 e sfruttare così anche la parte VoIP di Iliad che secondo me il fritz gestisce meglio.
              Un’altra domanda: se rinomino l’iliadBox con lo stesso nome di rete che al momento ho assegnato al 7590 e quindi ai vari repeater, utilizzando anche la stessa password, riuscirei a evitare di riconfigurare tutti i miei dispositivi connessi in Wi-Fi?
                filippo-s Un’altra domanda: se rinomino l’iliadBox con lo stesso nome di rete che al momento ho assegnato al 7590 e quindi ai vari repeater, utilizzando anche la stessa password, riuscirei a evitare di riconfigurare tutti i miei dispositivi connessi in Wi-Fi?
                In teoria si.
                filippo-s Spero che tutto funzioni.
                Dovrebbe funzionare tutto.
                filippo-s Al limite potrei sostituire un repeater con il 7590 e sfruttare così anche la parte VoIP di Iliad che secondo me il fritz gestisce meglio.
                Imposta il 7590 come solo Access Point ed utilizzalo come master per creare la rete mesh con gli altri repeater.
                Non penso che la parte VoIP si possa spostare dalla IliadBox verso il Fritz.
                Non ho esperienza su questo, anche perchè non ho mai utilizzato la parte voce con relativo numero, il telefono fisso sono anni che non lo uso più ahahah
                  TheMarsican Imposta il 7590 come solo Access Point ed utilizzalo come master per creare la rete mesh con gli altri repeater.
                  Quindi i repeater li lascio collegati tutti al 7590? così facendo però non utilizzerei soltanto 1Gb dei 2,5 disponibili per tutti e tre i repeater? Non sarebbe meglio collegarli tutti allo switch così da ripartire quei 2,5 in uscita dall’IliadBox a questi?
                  Beh anch’io, ma con delle donne a casa… sai come 😂😂😂
                    filippo-s Quindi i repeater li lascio collegati tutti al 7590? così facendo però non utilizzerei soltanto 1Gb dei 2,5 disponibili per tutti e tre i repeater? Non sarebbe meglio collegarli tutti allo switch così da ripartire quei 2,5 in uscita dall’IliadBox a questi?
                    Ogni repeater sarà connesso allo switch come anche il 7590.
                    Semplicemente la rete mesh la fai gestire dal 7590 come master, ma solo per il mesh.
                    Ogni dispositivo avrà backhauling cablato.
                      TheMarsican Ogni repeater sarà connesso allo switch come anche il 7590.
                      Mi sto incasinando un po’…. Ma così facendo, collegando tutto allo switch, sia i tre repeater che il 7590, andando ad occupare 4 porte, i repeater non andranno a prendersi la configurazione WiFi dell’IliadBox?
                        filippo-s
                        Il mesh dovrebbe essere solo fra dispositivi compatibili, quindi solo tra i Fritz e serve per ottenere una copertura wifi più uniforme ma essi sarebbero comunque cablati.
                        Poi non so come il sistema mesh avm gestisca il backhauling.
                        A questo punto eviterei di utilizzare il mesh e utilizzerei tutto solo come semplici AP.
                          TheMarsican
                          Quindi in questo modo? Andando ad eliminare del tutto il 7590?
                          L’ideale sarebbe però che i repeater prendano le impostazioni dell’IliadBox e spunti un’unica rete WiFi a casa
                            filippo-s
                            Esatto.
                            Imposti lo stesso SSID e la stessa Password su ogni repeater e sulla IliadBox e sei ok.
                            A mio modo di vedere è la soluzione più veloce e facile che puoi utilizzare.
                            Il 7590, se proprio vuoi usarlo, nel caso lo imposti come Access Point e collegandolo allo switch diventerà un altro ''repeater'' wifi.
                            filippo-s L’ideale sarebbe però che i repeater prendano le impostazioni dell’IliadBox e spunti un’unica rete WiFi a casa
                            Non potranno mai farlo perchè non sono compatibili.
                            In questo modo i repeater saranno sotto il DHCP della IliadBox e gestiranno solo il wifi creando ognuno la propria rete.
                            Dandogli lo stesso nome e la stessa password saranno poi i tuoi dispositivi a collegarsi ad uno o all'altro oppure lo farai tu manualmente.
                            filippo-s lascio una fibra tim da 1Gbit per ILIAD. A parità di prezzo non ci sono soluzioni migliori
                            Solo se per migliore si intende più banda.
                            Perché in tanti, allettati dall'"offerta migliore" passano a Iliad, però vogliono usare un router diverso (spesso un Fritz ma anche altro) e scoprono che è più complicato del previsto.
                            filippo-s Stavo pensando… avendo già un fritzbox 7590 al quale ho collegato come ti dicevo tramite Ethernet i repeater fritz, per evitare di continuare a fare acquisti, al posto dello switch non potrei lasciare intatta la mia architettura attuale e collegare al 7590 una porta da 1Gbit dell’IliadBox evitando così la scocciatura di dover configurare la miriade di dispositivi domotici
                            Puoi farlo certamente, ma è sconsigliabilissimo: dovresti impostare il Fritz come client-IP, però così si disattiva il firewall - tra l'altro. Questo significa che non avresti più a disposizione la rete ospite del Fritz, che è il 'posto' più sicuro dove collegare la domotica.
                            filippo-s Mi sto incasinando un po’
                            E ci credo: i repeater andrebbero connessi al Fritz - questa dello switch a 2.5 Gb da connettere a monte del Fritz e dei repeater non mi convince. Non sono certo che funzionerebbe.
                              Non capisco perchè avete tirato su tutto questo polverone per niente, senza stare a comprare niente (al massimo un cavo lan) basta collegare il fritz già presente in cascata alla IB e disattivare il wifi sulla IB, così hai il wifi gestito solo da fritz e con la configurazione attuale senza fare modifiche all'impianto esistente. In questo modo usi 3,5g del totale ma tanto che ti cambierebbe sfruttare il resto se poi i dispositivi collegati non la usano nemmeno la banda in più? Se per scrupolo vuoi sfruttare più banda tieni il wifi della IB acceso e sui dispositivi vicini alla IB sfrutti anche la banda internet che viaggia sul wifi. Ma parliamoci chiaramente, cosa potresti mai usare su wifi? smarttv? smartphone? domotica? la domotica a meno che ci sono telecamere gli basta pure 1 mega di internet, ma se arriviamo al video quanto può sfruttare? 30 mega forse? tv e telefoni idem, per lo streaming in 4k con 50 mega ognuno quando mai saturi 1giga? Ne devi avere parecchi di dispositivi collegati e in funzione contemporaneamente...
                              ps: dimenticavo di specificare che la lan 2,5g l'ho sottintesa collegata direttamente a un pc, al massimo se hai più pc l'unico lavoro che farei io sarebbe mettere lo switch 2,5 per collegare poi via cavo ogni singolo pc
                                Bast E ci credo: i repeater andrebbero connessi al Fritz - questa dello switch a 2.5 Gb da connettere a monte del Fritz e dei repeater non mi convince. Non sono certo che funzionerebbe.
                                E cosa mi consigli?
                                  ginofiumo basta collegare il fritz già presente in cascata
                                  Configurato come? Client-IP (senza più firewall, DHCP e NAT - quindi senza più la rete guest)? DMZ/exposed host - il male minore? Semplicemente in cascata (con doppio NAT)?
                                  filippo-s cosa mi consigli?
                                  Di cambiare SSID e password alla rete WiFi della IB e usare quella, con i suoi extender, per il WiFi.
                                  E di vendere il tuo ecosistema AVM.
                                  E soprattutto di lasciar perdere ulteriori router, con porte da 2,5 Gb e roba del genere, inutilmente costosi per quel che ci devi fare.
                                    Bast Si semplicemente in cascata con doppio nat, se non l'ho specificato mi sembrava ovvio che era sottinteso, altrimenti avrei specificato diversamente. Io che al momento sono ancora in fttc ce l'ho collegato così e non da nessunissimo problema
                                      Bast Di cambiare SSID e password alla rete WiFi della IB e usare quella, con i suoi extender, per il WiFi.
                                      Per li suoi extender” cosa intendi? Di utilizzare quelli fritz in mio possesso?
                                      filippo-s come consigliatomi da @TheMarsican a mio parere questa sarebbe la soluzione più veloce… alla fine ci andrebbe di mezzo soltanto uno switch ed eliminerei il 7590 andando ad utilizzare soltanto i repeater fritz in mio possesso. Lo scopo di utilizzare uno switch 2,5 G dove andare a collegare la porta da 2,5 G dell’IliadBox sarebbe quella di utilizzare quanta più banda da 2,5G possibile sia per i 3 repeater fritz sia per gli altri dispositivi lan che andrei a collegargli (sistema di videosorveglianza NVR con telecamere di sicurezza, Allarme)
