Mmm forse il modem O2 nel vostro caso con il QCN TIM si incavola..
Provo a vedere in giornata di caricarvi il modem originale TIM, così cancellate boot, flashate il nuovo modem e ricaricate il boot
Vi aggiorno più tardi
ho aggiornato il gits ed il link Mega con anche il NON-HLOS del firmware originale TIM
Fate un test e vedete un pò se va
Purtroppo io non posso farne altri in quanto non ho più l'antenna
Fatta la modifica con il firmware del modem TIM.
Ora lo stato da "NO SERVICE" è passato a "Limited Service"
Spulciando nel log del modem ho trovato questa riga che ricorre.
Jun 1 00:00:12 mdm9650 user.emerg zte_adapter_nwinfo: zte_adapter_nwinfo_handler.c 613 zte_adapter_nwinfo_get_tx_info_handler: don't support tx_pwr!!!
Ad occhio sembra il modem non sia alimentato.
Nel log di avvio invece trovo
of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'pmu-gpio-2' property of node '/soc/zte_power[0]'
Sembra che la configurazione hw non sia corretta.
Domanda stupida : si potrebbe provare il solo FW O2 per vedere se su quella di TIM funziona ?
PS Fatta la verifica anche con il FW modem O2 il problema nel log permane.
stich86
Non ho resistito e mi sono portato l'antenna al lavoro è ho fatto subito la prova.
Ho aperto due sessioni di telnet :
una con un / # cat /dev/smd7
e l'altra per i comandi in ingresso.
Dando echo -e "at+zlockcell?\r\n" > /dev/smd7
sull'altra console restituisce un errore.
/ # cat /dev/smd7
at+zlockcell?
ERROR
at+zlockcell?
ERROR
at+zlockcell?
ERROR
Nel frattempo ho controllato gli APN.
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","web.kenamobile.it","0.0.0.0",0,0,0,0
+CGDCONT: 3,"IP","fwavoip.tim.it","0.0.0.0",0,0,0,0
+CGDCONT: 4,"IP","fwadm.tim.it","0.0.0.0",0,0,0,0
e ho cancellato tutto tranne il primo.
Questo è il risultato di un
echo -e -n 'AT+ZCAINFO?\r' > /dev/smd7
NO CARRIER
dopo un AT+ZLOCKCELL=0 per incanto si è connesso.
Dopo un riavvio sembra tutto funzionare.
Un grazie di cuore a @stich86 .
Pilone allora c'era un lock, AT+ZLOCKCELL=0
elimina eventuali cell-lock, @niceguy12 prova anche tu
Pilone da lui puoi fare ben poco, servono altri tool. Il blocco di una determinata banda puoi provarlo a fare con AT+ZLOCKCELL
, se lo chiami con AT+ZLOCKCELL=?
ti dovrbbe direi i parametri da passare, ma occhio sarà sicuramente come i vecchi MF286/289, se fai il cell-lock si perde l'aggregazione
Lascio decidere a lui sperando faccia un buon lavoro.
Altra domanda : se faccio un backup ora con qpst posso poi ripristinare sul altro dispositivo ?
Sperando che copi tutto.
Prova con FW O2 nel modem.
Ci sono tutte le bande abilitate.
Al comando echo -e -n 'AT+ZCAINFO?\r' > /dev/smd7 risponde
+ZCAINFO: CA Info only available on LTE
Al comando echo -e "at+zlockcell=0\r\n" > /dev/smd7 risponde con un ok
Ma non si registra.
Tornando al FW TIM
Ci sono meno bande abilitate.
B28 B32 B41 disabilitate
Solito comando di AT+ZLOCKCELL=0 e va.
Di nuovo un grazie a @stich86 per l'ottimo lavoro.
PS: il link https://mega.nz/folder/HopDESzI#46TCvg4-rq123fTFxEEbdg sembra non funzionare.
Il link postato è il primo del documento dove dovrebbero esserci i driver ZTE, Qualcomm e il QPST.
ZTE Drivers, QPST, and Qualcomm 9008 Drivers (https://mega.nz/folder/HopDESzI#46TCvg4-rq123fTFxEEbdg)
A me non va, gli altri funzionano.
@niceguy12 Sei riuscito a farla andare la tua antenna ?
Pilone il link che tu lhai postato non va, se vai sul git va. Ancora non ho fatto niente....arrivo tardi dal lavoro.
A me va questo https://mega.nz/folder/u4pDgaiD#8nKaSbUc9nOK7cnwIgHLnA
Adesso o capito scusa....come non detto neanche a me non va quello.
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
