Ciao,
chiedo aiuto a voi per una questione su telefoni analogici e/o voip
Linea Tiscali FTTH OF con modem Zyxel VMG8825-T50K.
La linea telefonica voip è attiva con un telefono pstn collegato alla porta rj11 del router.
Mi hanno chiesto di avere un secondo telefono con lo stesso numero in un altro locale dove però non posso portare cavi in rame.
Tra i locali c'è collegamento ethernet in fibra terminato su switch Cisco che fa trasporto di vlan L2.
Una idea per non cambiare router potrebbe essere di convertire la linea pstn su ethernet con vlan dedicata, trasportarla e riconvertirla in pstn dall'altra parte. Di fatto è come se si avessero dei telefoni in parallelo sul doppino rj11. Non so se esistono "convertitori" di questo tipo.
Oppure convertire dal pstn rj11 del router in voip ed usare quindi solo telefoni voip da poter collegare in qualsiasi punto della rete. Anche qui non so se ci sono "convertitori" da pstn a voip.
Altrimenti volendo passare tutto in voip, temo che sia obbligatorio cambiare il router Zyxel con qualcos'altro che possa registrarsi verso il sip server Tiscali a cui poi si connetterebbero i telefoni Voip.
Avete suggerimenti e idee su come poter risolvere questo problema? chiaramente meno si spende meglio è.
