rino251060 La mia FTTH TIM arriva in wifi arriva sui 1900, desumo che ho la a 2.5, da quanto ho letto è impossibile accedere tramite interfaccia web, ma c'è un modo per capire se il modello è quello per la 2.5?
pgxx rino251060 La mia FTTH TIM arriva in wifi arriva sui 1900 rino251060 c'è un modo per capire se il modello è quello per la 2.5? Secondo te quale altro potrebbe essere? 🤦🏻♂️ In ogni caso basta dire marca e modello dell'ONT e si vede subito, ma è così evidente...
pgxx rino251060 Confermato 2.5G, è il Sercomm che si montava fino a qualche tempo fa su linee FiberCop. In upload riesci a raggiungere l'intera velocità o si ferma a 200/300 Mbps?
rino251060 download arriva sui 1800/ 1900, in upload non va oltre 300 Entrando nel router, nel menù panoramica la wan risulta connessa a 2.5, mentre nel menù internet su dettaglio connessione è a 1 /300, c'è da settare qualcosa?
pgxx rino251060 in upload non va oltre 300 Tipica problematica di quell'ONT. Puoi farci poco, non credo te lo cambino dato che funziona regolarmente. L'unico modo alternativo alla sostituzione per mitigare il problema è usare un modem diverso.
Lorenzo1635 rino251060 Hai usato il profilo Tim? Crearlo a mano. Quello è limitato a 300Mbps sullo shaper. Recuperi si ma solo su server a bassa latenza. Sul long avrai ancora performance basse a causa dei buffer
pgxx Lorenzo1635 Quello è limitato a 300Mbps sullo shaper Come si spiegano allora gli 1.9 Gbps raggiunti in Wi-Fi? Se fosse limitato andrebbe massimo a 940 Mbps anche in download no?
Lorenzo1635 pgxx Come si spiegano allora gli 1.9 Gbps raggiunti in Wi-Fi? Il Fritz non fà shaping sull'ingresso. Il valore 1Gbps lo usa solo per il calcolo dei QoS. @pgxx Sulla mia HAG buttando dei valori a caso sul QoS
Lorenzo1635 rino251060 come si crea manualmente? Usa "Altro provider Internet" Copia sotto: TIM/TIM come usr,psw (o quelle che vuoi, non vengono controllate ma non possono essere vuote) EDIT: Naturalmente metti 2500/1000 non 1000/500!
rino251060 ok grazie proverò appena finisco di lavorare, una cosa sull'opzione router esterno, ho già il 7530 all'altro piano della casa configurato come router esterno, vanno in conflitto o posso configurare anche il principale (76920 in questo modo?
rino251060 il 7530 lo uso come router esterno mesh, non ho capito cosa vuol dire da gateway, perdonate la mia ignoranza
rino251060 scusami, volevo dire che ora il 7530 è configurato come router esterno, quindi configuro anche il 7690 allo stesso modo?
rino251060 Ho seguito la procedura, adesso in upload mi arriva sui 700, però adesdo mi da problema è il 7530 che ho al piano inferiore, mi indica e non va oltre i 100 in download, come l9 configuro? Il 7530 è collegato con il cavo
pgxx rino251060 il 7530 che ho al piano inferiore, mi indica e non va oltre i 100 in download rino251060 è collegato con il cavo Va a 100 solo in download o anche in upload? Perchè se sono 100 Mbps simmetrici è palesemente un problema del cavo di collegamento o una crimpatura fatta male, che ti fa linkare a 100 Mbps e non a 1000.
