Gatsu Alpsim denat, funziona alla grande con NO-IP e altri servizi, comunico su base giornaliera con la mia rete domestica dal lavoro.
  • Gatsu ha risposto a questo messaggio
  • Gatsu ha messo mi piace.
    5GFTW Grazie per le conferma!
    5 giorni dopo
    È arrivata la SIM ALPSIM DENAT.
    Ho configurato il DDNS dello zte mc888 ma nulla.
    In wifi l'indirizzo è raggiugibile ma se mi scollego dal wifi no.
      Gatsu su no-ip l'indirizzo si aggiorna?
        marxo Si e riesco a raggiungere l'host se sono in WIFI.
        Mentre se sono scollegato oppure fuori casa no, mi da connection timeout.
        • dani12_ ha risposto a questo messaggio
          Gatsu Hai impostato correttamente il port forwarding?
            dani12_ Non ho impostato nulla in realtà.
            1) Ho upnp attivo
            2) Non mi accetta il nome host ma solo l'ip.
              Gatsu Potresti provare a fare il forwarding delle porte manualmente, tieni conto che se la tua necessità è quella di gestire il router sarebbe meglio utilizzare una VPN
                dani12_ Perchè meglio con una VPN?
                Adesso senza fare nulla funziona, è raggiungibile. Unica cosa è che la navigazione è estremamente lenta.
                Quali porte dovrei aprire? Grazie mille.
                  Gatsu Perchè con un ddns risulti raggiungibile pubblicamente, diciamo che è preferibile implementare una VPN in modo tale da accedere alla tua rete di casa anche da fuori aumentando la sicurezza dato che alla VPN dai l'accesso solo a chi ritieni affidabile.
                    dani12_ La porta 80 risulta aperta ma è lentissimo. Spesso va in connection timeout, non capisco il perchè.
                      Gatsu Giusto per fare una prova, cambia i dns in quelli di google (8.8.8.8) o cloudflare (1.1.1.1)
                        dani12_ Ho provato cambiando i dns sul cpe ma è uguale.
                        A questo punto o è un problema di no-ip, dovrei usare un altro ddns.
                        Oppure c'è qualche impostazione nel cpe che da problemi.
                          Gatsu Se provi a bypassare il servizio DDNS immettendo direttamente l'ip la situazione migliora? Comunque non è una buona cosa aprire la porta 80 del Gateway almeno cambia porta.
                          Quali sono le prestazioni della linea?
                          • ErBlask ha messo mi piace.
                            Nick1997 No, anche se digito direttamente l'ip è uguale, quindi è da escludere anche ddns no-ip, grazie.
                            Le prestazioni sono buone.
                              Gatsu
                              Posto che lasciare aperta la gestione http dall'esterno non lo consiglio, tieni presente che l'interfaccia è estremamente lenta se non vi si accede via LAN, almeno sul mio.
                              Ho una versione vodafone, quindi con skin diversa, ma quando ci accedo da vpn la pagina ci mette una ventina di secondi a mostrarmi il form di login e poi un altro bel po' per il primo rendering post login.
                              Pensavo ad un problema di poco upload, ma sono intorno ai 30-40 Mbit.
                              Non sono tantissimi, ma più che sufficienti per una web interface, mi aspettavo tipo uno massimo 2 secondi, non tempi del genere.
                              È proprio di una lentezza atroce se non in lan.
                                Bender06 Si in lan ovviamente è veloce, così come in wifi raggiungendo l'indirizzo no-ip.
                                Il problema si verifica se sei realmente fuori o comunque con una rete diversa. A me la maggior parte delle volte va in timeout.
                                Non penso c'entri l'upload, presumo che sia più un problema del cpe.
                                2 mesi dopo
                                Buonasera, io ho attivato una FWA vodafone 5G indoor. ho fatto richiesta di indirizzo ip pubblico. mi è stato attivato e confermo l'attivazione perchè la vodafone station ha un indirizzo ip 5.10.ecc.. Ho però il problema di raggiungere la vodafone station da remoto: ho configurato il servizio NO-IP con successo, anche sulla mia dashboard mi aggiorna l'ip. il problema è che non riesco ad accedere da remoto alla vodafone station al di fuori della rete domestica. qualcuno sa come comportarsi in questo caso? faccio inoltre presente che ho videosorveglianza con ipcam funzionante e visibile dall'esterno e anche un sistema omada con eap che sono visibili dall'esterno. quindi presumo che le porte siano aperte e la linea non sia NAT (gli eap hanno bisogno delle porte aperte per comunicare in remoto con il server omada).
                                  rev419 Io non ne sono venuto a capo, ne con mc888 e ne con mc888A.
                                  Penso che sia inibito proprio a livello FW della CPE.
                                  16 giorni dopo
                                  Eureca! Praticamente nelle impostazioni avanzate c'è la possibilità di abilitare l'accesso remoto tramite WAN. Se hai un indirizzo ip fisso, inserisci quello e ti fa accedere da remoto dove hai quell' indirizzo ip fisso (per me dall'ufficio). Resta il fatto che se hai un ip dinamico non è fattibile.
