era un problema locale chiamato assistenza ed il giorno dopo preso appuntamento con tecnico openfiber che in 5 minuti ha riparato.per adesso come ho detto da parte mia velocita nei parametri.
Iliad lancia la iliadbox con Wifi 7
Ok quindi si casi locali in merito a situazioni di armadio/quartiere/zona ecc..
di base l'iliad box l'hanno "corretta" dunque..
era un guasto penso all armadio che controllando era uscito dal palazzo ed in 5 minuti ha messo a posto.non ha fatto niente alla iliad box,ha solo ravviato ed ha funzionato perfettamente.ieri per dirla c e stato un blackuot della corrente elettrica nella zona che ci ha messo 20 minuti ma quando si è messa a posto si è collegata immediatamente
domanda flash: se connettendomi al wifi dell'Iliad box con smartphone su questo appare l'inconcina wifi 6 vuol dire che NON E' la Iliad box con wifi 7 poichè questa non ha wifi 6, giusto?
non è detto, lo smartphone potrebbe non supportare wifi 7 o pur supportandolo mostrare l'icona wifi 6 in assenza di wpa3 (disattivo di default sulla iliadbox).
Fai prima a controllare se c'è un tasto power.
Bast ma in realtà non sembra lo stesso modello della Iliadbox wifi5/6. Nessuno l'ha smontata, ma io sospetto sia un derivato del progetto freebox ultra (vedi ad es. tasto power e niente modem xdsl).
handymenny non è detto, lo smartphone potrebbe non supportare wifi 7 o pur supportandolo mostrare l'icona wifi 6 in assenza di wpa3 (disattivo di default sulla iliadbox).
ho un S22, che non supporta WiFi 7, dunque ciò detto è logico concludere che sia vecchia Iliad Box senza WiFi 7 a rigore, secondo te?
DavidTozzo
Controllo ancora più semplice:
Se la IliadBox ha tasto Power allora è quella nuova, se non lo ha allora è quella vecchia.
TheMarsican eh, purtroppo non posso controllare, è a casa di un mio amico che ero passato a salutare, ma sono curioso essendo nuovissima attivazione
DavidTozzo
Chiedi a lui ahahah
Starsi a crucciare su robe software strane sena poter fare prove è inutile.
Basta uno sguardo di 5 sec sulla IliadBox, tasto Power = nuova WiFi7 , no tasto Power = vecchia WiFi6.
Scusate io sono a casa e non ho avuto modo di controllare e non ci ho fatto proprio caso. Cosa intendete per tasto power? Il semplice tasto di accensione della corrente della iliadbox?
Ma se non ce l'ha, dunque wifi 6, come si spegne la iliadbox "vecchia"??
Thebesteeper Staccando la spina
Ah
Avete un link dove posso recuperare una foto del retro della iliadbox wifi 7 e wifi6? perchè ho presente come sono messi i cavi da me ma non ho proprio fatto caso al tasto on/off perche ce l'ho da 4 giorni precisi.
So per certo che il primo a dx è il tel e dopo le porte ethernet c'è l'ingresso fibra e subito dopo (quindi da dx verso sx) c'è l'ingresso dell'alimentazione.
Thebesteeper Il tasto nella iliadbox WiFi 7 è nero a forma di cerchio al lato dello switch integrato (delle porte ethernet).
Si ma non c'ho proprio fatto caso.
Sto vedendo che nella wifi 5 e wifi 6 l'ingresso dell'alimentazione è posizionato sopra le porte ethernet??E' corretto?
Perchè io per certo ce l'ho a sinistra delle porte ethernet. Quindi direi che ho la wifi 7 in teoria.
So che non è un'informazione vitale e che posso controllare una volta a casa ma voglio sapere subito se mi hanno truffato o meno ^^'''''
fibra installata 4 giorni fa
Thebesteeper fibra installata 4 giorni fa
Hai sicuramente quella nuova.
Ma tanto basta vedere se hai il tasto Power come in foto.
La WiFi 6 non lo ha, e ne sono sicuro perché la ho
Sisi infatti stasera quando torno a casa vedo e mi tolgo il dubbio.
Se però a livello estetico ci sono differenze ulteriori come il posizionamento dell'ingresso dell'alimentazione di sicuro allora ho wifi 7
Oggi mi è arrivata l'iliadbox WiFi 7, confermo che ha il tasto per accenderla e spegnerla come da immagine sopra. Funziona tutto perfettamente, anche le velocità sono ottime (seppur limitate in WiFi dai miei device ancora WiFi 6 e non 7). Temperatura operativa molto fredda 48 gradi, pensavo molto peggio calcolando che qua d'estate la temperatura si aggira tra i 27 ed i 33 gradi.
Unica nota negativa la latenza (ma già me l'aspettavo) oscilla tra i 25 ed i 58 nei server diversi di Milano. In particolare Vodafone Milan, Fastweb Milan, WindTre Milan.
Verso Fastweb Milan: 25 ms
Verso Vodafone Milan: 42 ms
Verso WindTre Milan: 58 ms
Non ho ancora provato il gaming online, però viste le premesse non so che aspettarmi.
Verso il server Tim Palermo fa 98 ms.
Ping verso 8.8.8.8 di 28 ms. Traceroute verso 8.8.8.8 di 24 ms.
Traceroute verso 1.1.1.1 26 ms
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 8.987 ms 3.636 ms 2.451 ms
2 194.149.187.34 (194.149.187.34) 18.422 ms 16.786 ms 16.967 ms
3 194.149.186.42 (194.149.186.42) 24.259 ms 25.063 ms 24.389 ms
4 mno-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.185.10) 25.984 ms 25.357 ms 25.767 ms
5 * cloudflare-ic-328335.ip.twelve99-cust.net (62.115.144.79) 27.367 ms 70.956 ms
6 188.114.100.19 (188.114.100.19) 25.554 ms
188.114.100.5 (188.114.100.5) 26.507 ms
188.114.100.3 (188.114.100.3) 25.941 ms
7 one.one.one.one (1.1.1.1) 25.712 ms 26.170 ms 26.709 ms
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 11.319 ms 2.769 ms 2.501 ms
2 194.149.187.34 (194.149.187.34) 18.103 ms 17.062 ms 16.136 ms
3 * * 194.149.186.42 (194.149.186.42) 29.484 ms
4 72.14.220.82 (72.14.220.82) 30.552 ms 25.255 ms 25.826 ms
5 * * *
6 dns.google (8.8.8.8) 25.761 ms 24.929 ms 24.665 ms
Confermo che ho wifi 7 alla fine XD
Una cuorisità invece. Stamattina faccio speed test col mio cellulare e mi dava 80 mega in download. Provo con tutti gli altri dispositivi (compreso cellulare di mia moglie che ha il mio stesso ed identico modello) e mi da 6/700 mega.
Tolgo wifi, metto modalità aereo, riprovo dopo un po e stesso risultato. Riavvio il cellulare e saturo tutto con 700 in download.
Cosa succede in questi casi ai dispositivi visto che non credo proprio fosse problema della iliadbox. Avevo pensato ad un iniziale collegamento a 2.4 ghz ma non credo ci possa essere questa differenza abissale. Niente di tragico, ovviamente, ma per capire come mai non ne venivo a capo nonostante avessi provato piu siti e piu server. Si era impallata la scheda di rete dello smartphone?
Thebesteeper Avevo pensato ad un iniziale collegamento a 2.4 ghz ma non credo ci possa essere questa differenza abissale
Hai pensato bene.
Se le due reti wifi sono sotto lo stesso nome, il dispositivo si connette ad una delle due in base alla qualità del segnale ricevuto.
Spegnendo e riaccendendo il WIFI sullo smartphone, stando vicino al router, il telefono si connette alla 5Ghz.
Se vuoi controllare manualmente a quale connetterti basta entrare nella pagina di configurazione della IliadBox e cambiare il nome alle reti WiFi (io ad esempio ho aggiunto (2,4Ghz) e (5Ghz) alla fine del nome originale).
Naturalmente così sarai costretto manualmente a cambiare tra l'una e l'altra sul dispositivo.
Oltretutto entrando nelle impostazioni della IliadBox è possibile anche impostare i 160Mhz sulla 5Ghz.
Thebesteeper Confermo che ho wifi 7 alla fine XD
Alla fine cambia praticamente nulla rispetto alla WiFi6, tanto non c'è la 6Ghz e l'ampiezza di banda massima sulla 5Ghz è sempre di 160Mhz.
È un WiFi7 che di 7 ha ben poco.
Thebesteeper collegamento a 2.4 ghz
Sicuramente!
