Aruba 2.5gbit va a 900mbit
Puoi provare in cablato? Hai un device a 2.5?
Il zyxel 5601 ha openwrt o firmware stock?
walt Già provato e da 500mbit l’uno..
Non capisco..
A questo punto avrei preferito disattivare l’opzione 2.5 che mi costa 4€+iva al mese ma mi hanno detto che non è disattivabile singolarmente..
walt l’upload va a 400 invece di 500( quindi ci sta)
jesse83 sulla 5ghz
È possibile che dato che è solo un mese che hanno reso vendibile la fibra nel mio comune, non abbiano ancora sbloccato la velocità massima?
picotto86 È possibile che dato che è solo un mese che hanno reso vendibile la fibra nel mio comune, non abbiano ancora sbloccato la velocità massima?
No. Se hai un contratto per la 2.5Gbit avrai quella, punto.
Il problema sicuramente si trova nella tua rete locale tipo:
-router che ha porte solo ad 1Gbit, soprattutto la WAN che fa entrare solo 1Gbit (detta in modo molto basic)
-tuoi dispositivi non in grado di raggiungere velocità maggiori sotto wifi
-utilizzi solo il wifi.
Dicci quindi che router ti ha fornito Aruba e quali dispositivi utilizzi.
N.B.: Aruba, tra i router che fornisce, ha solo lo ZTE H6645P che ha due porte a 2.5Gbit (una WAN ed una LAN).
TheMarsican router che ha porte solo ad 1Gbit, soprattutto la WAN che fa entrare solo 1Gbit (detta in modo molto basic)
picotto86 Ho un Ont Nokia G-010G-T e un router Zyxel EX5601-T0
Il router è buono, il problema sarà da un'altra parte...
Bast
Ok, m'ero perso lo specificare il router.
Quindi esprimo che per me è un problema di dispositivi dell'OP.
Dei test fatti in modo migliore sarebbero apprezzati.
TheMarsican Non ho seguito tutte le discussioni dove se ne è parlato, ma quell'ONT non ha qualche problema?
Bast
Si, la combo con quell'ONT + ZTE dovrebbe avere problemi (se non ricordo male per colpa del flow control) ma si presentano in upload.
Il down dovrebbe essere comunque ok.
L'OP dice questo:
Uso un iPhone 15 Pro e a un metro dal router lo Speedtest arriva al massimo a 850mbit.
Quindi forse la velocità di link si attesta sui 1200Mbit (teorizzando al max, ma anche 1080Mbit).
E come si è visto in altri casi l'IPhone 15 non è tutto questo granchè in wifi.
E questo:
Quindi trovo semplicemente ci sia qualche incomprensione su come funziona e/o su come settare il WiFi e su come poter sfruttare i 2,5Gbit, che come tutti sappiamo, realmente, sono raggiungibili solo tramite cavo con un PC adatto.
TheMarsican forse la velocità di link si attesta sui 1200Mbit (teorizzando al max, ma anche 1080Mbit)
È possibile che i 160 MHz non siano attivi sul router, almeno credo che di default non lo siano.
Bast È possibile che i 160 MHz non siano attivi sul router, almeno credo che di default non lo siano.
Non saprei, non conosco lo ZTE in questione però potrebbe essere.
Dispositivi 2x2 con 80Mhz in WiFI 6 hanno 840 Mbps throughput teorico con link a 1200Mbit.
(Questo mi fa riflettere sui risultati degli speedest che dice l'OP)
Aspettiamo che l'OP fornisca maggiori dettagli.
TheMarsican l’iPhone 15 pro non è un buon dispositivo per testarlo?
