EnIgMa Ciao, anch'io ho l'offerta da €9.99 (Flash 200) e ho un Poco X6 Pro 5G che monta una CPU Mediatek simile al tuo Xiaomi MI 11T, nel mio caso un Dimensity 8300-Ultra. A me era stato attivato il VoLTE non so bene quando, funzionava su praticamente tutti i telefoni Xiaomi che ho in casa e dei miei amici tranne che sul mio nonostante avessi disabilitato il carrier check tramite la solita stringa. Per correttezza, questi sono tutti i telefoni da me testati in cui ho riscontrato il VoLTE funzionante con il carrier check disabilitato:
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Poco F3
- Pocophone F1
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9T 4G
Allorchè girovagando sull'internet ho trovato una guida australiana, non proprio aggiornata, per l'attivazione del VoLTE su dispositivi non supportati riguardante l'operatore TPG, l'ho seguita alla lettera e... non ha funzionato. Ma, con qualche mia piccola correzione e accorgimento (veramente minuscoli), sono finalmente riuscito ad abilitare il VoLTE di Iliad anche sul mio telefono. Nella guida essenzialmente erano presenti due versioni della procedura, una per telefoni Xiaomi con CPU Snapdragon e una per CPU MediaTek; io ho ovviamente seguito la parte dedita alle CPU MediaTek modificandola leggermente, in questa maniera:
⚠️IMPORTANTE⚠️ PER TUTTI QUELLI CHE LEGGERANNO QUESTA PARTE: se volete imitare la mia stessa procedura, fate molta attenzione al fatto che questa "guida" funziona solo ed esclusivamente su dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco con CPU MEDIATEK! SCONSIGLIO VIVAMENTE DI TENTARCI SE AVETE UN DISPOSITIVO SNAPDRAGON (oltre al fatto che al 99,9% non funzionerà proprio). Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di problemi di qualsivoglia genere.
- Se non l'avete ancora fatto, aprite il dialer del telefono e digitate "
*#*#86583#*#*";
- Attivate le opzioni sviluppatore dalle impostazioni di sistema;
- Accediamo alla pagina di "Info telefono". Esistono diversi modi per accedervi, il modo più comodo per me è stato aprire l'app "G-MoN Pro", toccare i tre puntini in alto a destra e infine selezionare "Radio info". Alternativamente si può benissimo passare attraverso NetMonster oppure tramite le impostazioni del telefono;
- Nella pagina "Info telefono" scrollare fino in fondo fino a trovare il tasto "ATTIVA O DISATTIVA VERIFICA DNS", se alla sua destra c'è scritto "0.0.0.0 allowed" potete chiudere e passare al punto successivo, se così non fosse toccate il tasto "ATTIVA O DISATTIVA VERIFICA DNS" una volta fino a vedere la stringa prima citata;
- Tornate al menù principale, aprire il dialer del telefono e digitate: "
*#*#3646633#*#*", questa serve per accedere ad un menù particolare dei dispositivi con CPU MediaTek denominata "EngineerMode", dategli tutte le autorizzazioni che necessita;
- (Opzionale, forse) Toccate su "BandMode", poi selezionate lo slot in cui è inserita la vostra SIM Iliad, nella schermata che si aprirà toccate su "SET" e tornate indietro alla schermata principale di "EngineerMode". [L'ho contrassegnata come forse opzionale in quanto nel mio caso erano già abilitate tutte le bande disponibili e quando ho toccato su "SET" mi è uscito "There's nothing changed". Dato che non so se questa parte ha influito sull'attivazione del VoLTE l'ho riportata comunque, ma credo proprio che non serva a niente almeno nel mio caso];
- Toccate su "IMS", poi selezionate lo slot in cui è inserita la vostra SIM Iliad, adesso scendete fino a trovare l'opzione "VOLTE Setting". Qualunque sia l'opzione già attiva, selezionate "Default setting" e poi toccate il tasto "Set" lì presente. Attendete 2/3 secondi di orologio e poi selezionate l'opzione "CMW500 setting" e toccate nuovamente il tasto "Set";
- Fine! Se il VoLTE è già attivo sulla vostra utenza, potrete utilizzarlo senza alcun problema👌🏻.
Ho potuto constatare che il VoLTE rimane attivo sempre, funziona senza alcun problema e rimane attivo anche se riavvio il telefono. È possibile (ma non ho avuto modo di provare) che in caso di aggiornamento firmware il VoLTE sparisca, ma sono piuttosto sicuro che se si riesegue la procedura dovrebbe tornare attivo (in caso di aggiornamento improvviso, vi aggiornerò). Successivamente io sono tornato nel menù "Info telefono" e toccato nuovamente sul tasto "ATTIVA O DISATTIVA VERIFICA DNS" per riportarlo allo stato originale, e il VoLTE continua a funzionare tutt'oggi (la procedura l'ho eseguita circa un mese fa').
Qui di seguito riporto tradotta la parte dedita per i telefoni con CPU Snapdragon, è decisamente molto più semplice ma non ho avuto modo di testarla, la riporto per par condicio ma anche qui NON mi assumo alcuna responsabilità se voleste provarci (anche se a giudicare dalle istruzioni, sono cose molto safe):
- Aprite il dialer del telefono e digitate "
*#*#86583#*#*";
- Se non ha funzionato, aggiungete la seguente APN, insieme a quelle già presenti, con i seguenti parametri:
NOME: IMS
APN: IMS
Tipo APN: ims,ia
Spero che possa sbloccare la tua situazione!
