marcocanca walt in PPP > interface ho 1 elemento. Ci schiaccio sopra, faccio pppoe scan e con profilo 2 (id vlan 100) ho questi due: # Service MAC Address AC Name 0 xxxxxxxxxxxxxxxx IT3-DCA-MDAB-BNG-1 1 xxxxxxxxxxxxxxxx IT3-DCA-MDAY-BNG-1 marcocanca Non so se sia necessario censurare i mac, nel dubbio li ho nascosti
walt marcocanca ok c'è continuità L2: ti da proprio errore la PPPoE? Le credenziali sono corrette? La linea è attiva da poco e sono i primi tentativi di connessione oppure era già attiva e funzionava con altro router?
Lorenzo1635 walt Non credo abbia credenziali, l'autenticazione dovrebbe essere svolta a livello OLT se non hanno sbagliato configurazione.
marcocanca walt Le credenziali sono quelle che ho trovato sulla guida linkata sopra. La linea è attiva da venerdì (è venuto il tecnico e mi ha detto che era tutto ok). Sono i primi tentativi di connessione e non ho usato un altro router Sul sito mi dicono _ "Intervento di attivazione In attesa del tecnico… L'appuntamento con il tecnico il 09 febbraio 2024 alle 10:30 è confermato. In attivazione Appena possibile ti informeremo sullo stato della linea." _ Tuttavia dal supporto mi dicono che la linea a loro risulta attiva e devo aspettare che si aggiorni il sito GioAda Ho messo entrambi i profili indicati nella guida aruba ma ho impostato il profilo 2 id vlan 100 (fibercop)
walt GioAda le VLAN possono essere molteplici, nel caso Aruba è prevista la 835 sotto OF direi, ovviamente poi si utilizza quella corretta, nel suo caso appunto la 100: /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface="PROFILO 2" max-mtu=1500 name=\ ARUBA service-name=ARUBA use-peer-dns=yes user=Aruba Prova ne sia appunto la risposta dei BRAS alla query.
GioAda walt appunto configuri solo quella corretta e non entrambe. Sbaglio o manca l’interfaccia da usare (VLAN) per la PPPoE?
walt Lorenzo1635 l'autenticazione dovrebbe essere svolta a livello OLT Mi riferisco all'autenticazione PPPoE, non a quella GPON.
Lorenzo1635 walt Non sono gli OLT a fare da PPPoE Intermediate Agent? marcocanca Da Linux/Windows riesci a instaurare il tunnel PPP?
walt marcocanca Le credenziali sono quelle che ho trovato sulla guida linkata sopra Chiedo venia, non avevo dato un occhio alla guida: Username e password: compilazione libera Ed ero convinto che fossero ad hoc...quindi direi escluso errore credenziali come possibile causa. Riporto una domanda precedente: che errore restituisce la PPPoE? Lorenzo1635 Non sono gli OLT a fare da PPPoE Intermediate Agent? Gli OLT è già molto se lavorano a L2, perlomeno in TIM...
Lorenzo1635 GioAda add interface=ether1 name="PROFILO 1" vlan-id=835 add interface=ether1 name="PROFILO 2" vlan-id=100 Le ha configurate walt Su OpenFiber avevo capito che fosse demandato agli OLT il ruolo. Pensavo fosse una cosa standard (o magari ho capito proprio male io).
walt GioAda appunto configuri solo quella corretta e non entrambe. Configurare un oggetto non significa per forza utilizzarlo. GioAda Sbaglio o manca l’interfaccia da usare (VLAN) per la PPPoE? Riguarda l'estratto dalla configurazione che ho riportato nella precedente risposta. In ogni caso qui siamo oltre, la continuità L2 è già stata dimostrata...attendiamo almeno di capire l'errore restituito dal client PPPoE.
walt GioAda non ha senso utilizzare quella sbagliata, ma nella configurazione è utilizzata quella corretta, prova ne sia la continuità L2, non so come spiegarlo diversamente.
Lorenzo1635 GioAda OP ha creato due vInterface su due vLAN diverse per testing. Se guardi il dump vedi poi che la PPPoE viene creata su quella corretta. Una interfaccia rimane in disuso. walt @marcocanca sul forum c'era un utente che aveva accesso ai BRAS di Aruba. Prima di scomodarlo però prova a instaurare il tunnel da qualche altra parte.
walt Lorenzo1635 prova a instaurare il tunnel da qualche altra parte Concordo sull'utilità della controprova (nel caso @marcocanca ti suggerisco di usare direttamente l'ONT in cascata al PC, ammesso e non concesso che i driver della scheda di rete supportino le VLAN) ma...attenderei comunque di capire l'errore restituito dal client PPPoE sul MT.
marcocanca Lorenzo1635 sul forum c'era un utente che aveva accesso ai BRAS di Aruba. Prima di scomodarlo però prova a instaurare il tunnel da qualche altra parte. Dove altro posso fare tunneling?
LSan83 walt ti suggerisco di usare direttamente l'ONT in cascata al PC, ammesso e non concesso che i driver della scheda di rete supportino le VLAN) Se non sbaglio in Windows un tag VLAN diverso dallo standard (0?) lo puoi sempre mettere su una scheda, se mai il problema è nel supporto di tag VLAN multipli sulla stessa porta.
walt marcocanca Dove altro posso fare tunneling? Come detto puoi connettere l'ONT in cascata ad una scheda di rete di un PC con VLAN 100 configurata e poi tirare su la PPPoE con il client previsto dal sistema operativo per poi verificare i log dettagliati e magari fare uno sniffing più comodo dei pacchetti. Comunque il fatto che apparentemente si autentichi poi venga immediatamente terminata con relativa disconnessione parrebbe in effetti lasciar pensare ad un inghippo lato BRAS...lascio comunque la parola a forumisti più autorevoli.
Lorenzo1635 marcocanca Su qualunque altra macchina Windows/Linux la cui interfaccia di rete supporti le VLAN. marcocanca Concordo con @walt sembra problema a lato BRAS non credo sia il MT. Tu prova comunque con un' altra macchina.
marcocanca Dopo aver litigato con Windows 11 (intel non permette di configurare vlan su i225-v), con ubuntu ho provato a connettermi all'ont con vlan id 100 Qui ifconfig della vlan (che non si connette) https://pastebin.com/5H7JSp2L
