Camel90 Con soli 200MHz a disposizione per operatore, è tecnicamente impossibile vedere velocità molto più elevate, fatto salvo il caso dell'implementazione dei 256QAM, che in ogni caso non va a raddoppiare le velocità.
    Camel90 Fa solo sorridere che c'è gente che si aspettava almeno 2Gbps con le Mmwave quando in realtà si toccano punte piu alte semplicemente con n78..
    dove si deve firmare?🤪😂
    MattiaCelebrin Curiosità: n78 e le altre portanti LTE non sono state aggregate per vostra scelta, perché la configurazione di Vodafone non lo permette o altro?
      MattiaCelebrin diciamo che comunque 200mhz non sono pochi.
      Fattore decisamente a sfavore è anche il 4X4 non abilitato che sega di brutto la velocità
        davidew Per n78 dovremmo chiedere @handymenny ma credo sia una feature che si può avere con SA soltanto; mentre per le altre bande LTE bisogna tenere in conto che con quel device e le mmwave si può aggregare al massimo 7+3+1 o 20+3+1, ma con tutta probabilità si tratta di un tema di licenze da pagare per determinate feature (cosa che non ha senso fare al momento, trattandosi di un centinaio di siti in tutt'Italia, che non fanno traffico visto il supporto device inesistente), come ad esempio è avvenuto per ULCA o 5CA su LTE.
        Camel90 4x4 non è attivo perchè sulle mmwave è un'ulteriore rarità (non credo nemmeno sia mai stato attivato lato AAU sulle reti commerciali di altri stati), oltre a non essere supportato dal device in questione. Per quanto riguarda la larghezza di banda di 200MHz, sullo spettro mmwave son molto pochi, se paragonati a quanto è stato assegnato agli operatori di altri stati (800-1000MHz).
          MattiaCelebrin non credo nemmeno sia mai stato attivato lato AAU sulle reti commerciali
          ci sono aau che supportano anche 4, 8 o 16 stream, ma sono pensati per essere usati da stream/2 utenti.
          davidew premesso che quel device non supporta nessun tipo di aggregazione tra 5G sub 6GHz e 5G mmWave, la CA tra mmWave e non mmWave in pratica non si usa. Penso proprio perché parliamo di segnali con caratteristiche molto diverse.
          Quello che si usa è la NR DC (che fastweb, prima in italia, stava sperimentando), un meccanismo analogo a quello dell'EN DC, che consente di combinare il traffico di due nodi 5G. Tipicamente il nodo principale è 5G sub 6GHz e il secondario è mmWave. La differenza rispetto alla CA, è che qui l'aggregazione viene fatta a un livello decisamente più alto, diciamo che è come se fosse un'aggregazione a livello IP (è più in basso ma si avvicina). NR DC, però, per funzionare richiede una core 5G e non utilizza la parte LTE.
          Per la questione traffico in 5G NSA solo sulla parte NR, c'è da considerare che le prime reti 5G mmWave, proprio per la complessità e mole di dati, non utilizzavano la parte LTE per il traffico. Probabilmente queste reti mmWave che sono lì a sprecare energia e prendere polvere, sono ancora in questo "stato".
          Altro test di @GabSam per W3 ZTE. Pare non si riesca né ad agganciarla né proprio a vederla in adiacenza.
            iamlele96 Non si sa con precisione.
            Potrebbe anche essere un errore di configurazione di wind in quel caso si diceva..
            Record in suolo italico di UPLOAD
            MattiaCelebrin Avendo attiva l'offerta commerciale 5G di Vodafone, si utilizza lo Stand Alone,
            o serve attivare uno specifico pacchetto ( 5G Priority Access, ad esempio)?
              se ci fosse qualcuno di firenze, so che TIM ha nel complesso di Opera Santa Croce delle microcell mmwave (sia in basilica che nel museo), da capire se accessibili con qualsiasi SIM o meno.
              Tecnico78 non capisco la domanda. Basta un'offerta abilitata al 5G perché comunque di 5G si parla. Il problema è la penuria di smartphone sul mercato (quello che c'è è a fini di testing e in questo caso gli utenti in questione hanno avuto la fortuna di trovarlo in vendita online) . Le mmwaves, a mio avviso, sono poco adatte ad un uso diffuso su smartphone (se non in situazioni di coperture dedicate o per fini particolari, come la realtà aumentata proposta da TIM al complesso Santa Croce di Firenze), a maggior ragione se il deployment è oneroso (proprio per via della peculiarità di queste frequenze che hanno un corto raggio di copertura e sono molto sensibili agli ostacoli di qualsivoglia natura) e l'utilità praticamente pari a zero. Diversamente si potrebbero sfruttare per proporre soluzioni FWA nelle zone in cui il deployment FTTH è difficoltoso (anche se pure in questi casi il rapporto tra costi e ricavi frena fortemente il deployment, come già successo per Fastweb). Insomma, una tecnologia che comporta solo costi e che probabilmente non avrà grande sviluppo qui in Italia (dove le telco tirano praticamente a campare). Ciò che vedi è solo per obblighi di copertura... anzi qualcuno, stando a quanto han detto poco sopra, non si sarebbe nemmeno degnato di ottimizzare le configurazioni, rendendole di fatto inutilizzabili (caso isolato?). Ciò ti fa capire l'attenzione e l'interesse che le telco hanno per le mmwaves
              (almeno per ora) 😅
                Tecnico78 nessun operatore mobile ad oggi ha il 5G standalone (escludendo sperimentazioni varie).
                I test di cui si parlava sopra sono tutti in 5G non standalone, anche perché quel device non supporta le mmWave in modalità standalone.
                Primo test mmwave su TIM Nokia. La configurazione TDD, di modulazioni e in uplink è sostanzialmente identica a quella usata su Vodafone Nokia. Sempre un grande grazie @GabSam . Il sito è 803839 a Collecchio (PR) 20 + 3 + 1 + n28 + n257.
                Tecnico78 Non serve alcun "pacchetto/offerta speciale", puoi utilizzare le mmwave con una qualsiasi offerta 5G, a patto di avere il terminale giusto. In merito alla questione 5G SA, nulla da aggiungere rispetto a quanto hanno già scritto altri prima di me.
                @MattiaCelebrin tim non dovrebbe utilizzare n258?
                  lucau Così si era pensato o almeno creduto, visto che realmente c'è un misto tra le 2 frequenze.
                  Ma tant'è che al momento questo è 257, anche perché non c'è molto materiale su cui monitorare (anche se magari è possibile che da qualche altra parte, o con altri vendor, usino davvero 258)
                  Ciao a tutti, questo è un test sulla rete 5G mmWave SA che abbiamo al Politecnico di Milano. Qui sono configurati 2x200MHz e usiamo una CPE abilitata a funzionare in mmWave SA.
                    DaniloDD è solo un esperimento o entreranno in funzione non si sa quando?
                    DaniloDD 2x200MHz
                    ah quindi ogni carrrier ha 200MHz?
                    È una configurazione rara, quasi tutti i device supportano max 100MHz per carrier, di device con supporto a 200MHz conosco giusto qualche engineering sample di Huawei.
                    Usate NR DC con altra banda < 6GHz o solo le mmWave? Generalmente si usa come "anchor" un gNodeB con cella NR in banda < 6GHz.
