faland1266 Pier90 Sarebbe meglio che l'occhiello a cui ti ancorassi fosse quello dietro, ma essendo meno flessibile ho paura che si impunti in curva, per questo motivo sei costretto a tirare i cavi indietro ancorandoli dal lato della testa della sonda. Per questo serve che qualcuno ti aiuti, spingendo i cavi nella fase di ritorno in modo che tu possa tirare la sonda indietro senza strattonare.
faland1266 Pier90 Purtroppo la situazione è quella che è. O trovi un percorso alternativo o sei costretto in qualche modo a far passare i 3 cavi in quel corrugato stretto.
Pier90 faland1266 Grazie. Un’ultima domanda, al piano dove ho il modem ho due pc, uno fisso e il portatile di mio fratello; il mio va a circa 1gb sia in down che in up mentre quello di mio fratello va a circa 450 in down e 250 in up.
faland1266 Pier90 Collegati come? Wifi o rete cablata? Che contatto ftth hai? 1000/1000 o 2.5/1000 E... Domanda il cavo n°3 lo devi portare su al modem? I 2 cavi che escono dalla presa telefonica dove vanno e cosa c'è attaccato?
Pier90 faland1266 cablati entrambi faland1266 ho un contratto 2.5/1000, ma la rete locale è formata da dispositivi, incluso modem Tim; da 1gigabit
Lorenzo1635 Pier90 Antivirus? Programmi per ottimizzare il gaming magici? Altro bloat dato assieme alla macchina?
Pier90 Lorenzo1635 il portatile va molto lento, anche per avviarsi a volte impiega tempo anche mezz’ora
Pho3nix Pier90 specifiche di questo portatile? e comunque a parte le specifiche se ci mette più di 3 minuti all'avvio c'è del gran ciarpame in quel portatile ossia è da formattare
kaia Con quella sonda da 2€ da banco cinese fai ben poco nella tua situazione, quelle le usi quando hai i tubi liberi. Devi procurarti una sonda seria spiralata in acciaio da 3mm altrimenti non farai mai niente. Aggiungo: Si capisce che non sei assolutamente del mestiere, prima di ritrovarti anche i cavi che passano, chiama un buon elettricista che in 30 minuti ti fa il lavoro 😉
simonebortolin kaia Devi procurarti una sonda seria spiralata in acciaio da 3mm altrimenti non farai mai niente. Meglio non usare sonde in acciaio dentro i corrugati, rischi di spaccare i corrugati se sono sono su cartongesso o su usati con la schiuma poliuteanica o non cementati. Meglio la sonda in fibra di vetro per questi scopi. Pier90 https://www.klikitalia.com/gli_elettrici_25_metri_di_sonda_tiracavo_in_nylon_diametro_4mm_20921 Troppo spessa, serve qualcosa da 3 mm meglio non in acciaio.
Pier90 kaia Questa sonda può andar bene: https://amzn.eu/d/5ZMURRV Oppure quest’altra https://amzn.eu/d/24wbGfp
kaia Pier90 Quella in acciaio è sicuramente la migliore, occhi a saperla usare perchè se per sbaglio la pieghi puoi buttarla via 😉
faland1266 Il problema vero è la dimensione dei cavi e del corrugato. Se effettivamente è da 16mm il cavo in suo possesso è 4.6 +/- 02 quindi semplifichiamo in 5mm x 3 15mm lo spazio di manovra è poco e niente. Se c'è come pare una curva stretta...
faland1266 A prescindere dalla tipologia di sonda devi farti aiutare uno da un lato a tirare e l'altro a spingere. Evitare gli strattoni i cavi sono sottili awg25 e quindi li puoi stressare non più di tanto... No stai tirando un cavo elettrico in rame da 2.5mm che se non passa puoi strattonare che non si spezza, e soprattutto tanto lubrificante che man mano che infili l'attrito aumenta.
faland1266 Pier90 Il problema è che lo spazio è poco, c'è di sicuro una curva (+ o - stretta) che di certo non facilita. Ma un percorso alternativo non c'è l'hai? Visto che in casa 25m di cavo c'è l'hai. Studiati bene i corrugati magari esci da una presa diversa nella stessa zona della casa.
Pier90 faland1266 come posso superare la curva, qualche consiglio? In rete stavo vedendo dei video con spago e aspirapolvere
