LucaPerazzolo Gabry71 qualsiasi dispositivo collegato in dhcp avrà i nuovi dns, appena finisci di configurarli fai un riavvio del router
Gabry71 grazie di cuore a tutti per l'aiuto. Ho visto che la tv può avere un impostazione IP statico (modifica manuale) o con DHCP.....quindi penso che lasciando in automatico su DHCP dovrebbe acquisisre quelli che ha il router....giusto?
Gabry71 Visto il problema che veniva detto prima sul dns che ha lo stesso numero dell'ip del router (che sinceramente non ho capito) ma è normale che di predefinito sia impostato così? e com'è che sul dhcpv6 non vedo i dns da inserire?
LucaPerazzolo Gabry71 e com'è che sul dhcpv6 non vedo i dns da inserire? perché è impostato su auto, devi selezionare manuale e ti escono Gabry71 ma è normale che di predefinito sia impostato così? si essendo che hai disattivato quelli dell'isp , ma non farti problemi se ti esce anche il dns del router oltre a quelli messi da te, non crea problemi
walt Gabry71 dns che ha lo stesso numero dell'ip del router I router domestici integrano anche le funzionalità DNS pertanto di default l'IP del DNS comunicato via DHCP corrisponde a quello del router medesimo affinché le richieste di risoluzione nomi di dominio siano appunto veicolate in prima battuta al router🤓
Gabry71 se metto su manuale non mi esce niente da inserire "si essendo che hai disattivato quelli dell'isp , ma non farti problemi se ti esce anche il dns del router oltre a quelli messi da te, non crea problemi" ... ma mettendo i miei manuali devo attivare l'isp?
AdrianMonk LucaPerazzolo mi intrometto nella discussione...su LAN (IPv4) ho messo i dns di Google. Primario 8.8.8.8. e secondario 8.8.4.4. su IPv6 invece cosa dovrei cambiare\fare? Ho modificato così, va bene? Grazie!
gio79 Img_Brk No nessun problema. quasi sempre viene usato il primo dns... alcuni OS invece li usano tutti. piccolo OT: per i DNS server del dhcp V4 il normale "user" può fare i cambi e ci sono "2 campi", invece per IPV6 bisogna accedere come admin e lì si possono mettere al max 3dns, taggo @giusgius per chiedere se è qualche scelta loro o di zte 😉
C4s10 LucaPerazzolo Impostati esattamente come te, riavviato e dimenticata rete dalle impostazioni del telefono, ricollegato, ma il telefono continua a usare quello Dimensione e non quello di Cloudflare. Secondo voi da cosa può dipendere?
Liepez C4s10 Idem - uso Pi-Hole su altra macchina e ogni volta mi usa i DNS di Dimensione.. qualche soluzione? Grazie
piuso2001 Salve, volevo chiedre alcune info su questo router Zte, è possibile impostare un timer per la disattivazione e riattivazione automatica del wifi, ho girato tutto i menù, ma o mi è sfuggita oppure non c'è 🤔
Qwertyadmin @giusgius A proposito della configurazione DNS su questo apparato, è normale che - nonostante siano stati configurati dei server DNS personalizzati nella sezione DHCPv6 - tramite RA continui ad annunciare solo se stesso come server DNS? Il problema impatta tutti quei dispositivi che non supportano DHCPv6 ma solo SLAAC (es. Android) per la configurazione, in quanto non ricevono i server DNS corretti.
Mendace giusgius hanno risolto il problema? perchè vorrei usare i dns di adguard home dal mio raspberry ma al momento non riesco ad utilizzarli.
