[cancellato] Il fatto che manchi l'audio in uscita è un po' particolare, se lo vedi nella cattura Wireshark in LAN significa che è droppato dopo. Indagherei sul router a livello fi firewall o altre funzionalità di sicurezza se c'è qualcosa che può incasinare il traffico UDP.
mi sono ricordato che il TP-Link ER605 ha il port mirroring, quindi l'ho attivato. prima sulla porta dove è collegato l'ATA, poi sulla porta WAN.
Mentre acquisivo i pacchetti ho provato anche a chiamare, infatti si vedono i vari pacchetti INVITE, chiaramente nulla è cambiato, la chiamata funziona, il cellulare si sente dal fisso, ma il fisso non dal cellulare.
Censurato in Verde = Numero di cellulare chiamato;
Censurato in Rosso = ID SIP messagenet e mio IP pubblico;
la subnet 109.23.. è quella dei server messagenet.
Traffico SIP catturato sulla porta WAN
La cosa strana sono questi 407 Proxy Authentication Required, che prima non avevo notato, eppure come vedi, piu' avanti la registrazione ha successo.
Traffico SIP sulla porta LAN
Traffico RTP sulla porta WAN:
Io pensavo che qui avrei trovato solo traffico in una direzione, e invece alla WAN ci arriva, quindi non so dove possa essere il problema.
Traffico RTP sulla porta LAN:
Aneddoto: mentre chiamavo il mio cellulare per fare questi test, il Wifi calling si collegava, eppure il cellulare risultava occupato, scollegandomi dal wifi tornava ovviamente disponibile, è come se IKev2 riesca a passare (e ci riesce, visto che surfshark in IKev2 riesce a collegarsi senza problemi), mentre qualunque cosa utilizzi per il trasporto voce/registrazione non riesca a passare.
