Hadx D3de Essendo distanti comunque ping basso (Per ping basso intendo 20/30) Sì. D3de stabilità rimangono Se la tratta non è distrutta sì. D3de Lo shelter OF con gli apparati OLT.
D3de Hadx Se la tratta non è distrutta sì. Io so che la chiostrina affianco al mio cancello è nuova, quella di 1 anno fa era distrutta e ora è stata cambiata se è per quello. PippoGi questa è una cosa assurda, non ci posso o voglio credere. A volte non ci credo manco io, ma è la verità 😥
PippoGi D3de A volte non ci credo manco io, ma è la verità 😥 Hai provato a chiedere a Infratel spiegazioni?
TrtRndS D3de Selezionando il marker visualizzerai una stima temporale dalla quale il cabinet sarà pronto (lato OF/IF), dunque io aggiungerei circa 6-12 mesi per il completamento da parte di TIM e la seguente vendibilità
D3de TrtRndS Selezionando il marker visualizzerai una stima temporale Mi esce: Disponibile Per: 1H 2020 (non so cosa significhi)
TrtRndS Entro la prima metà (first half) del 2020, al netto di ritardi nei lavori verrà completato il rilegamento da parte di OF. Da allora dovrai aggiungere i 6-12 mesi di cui sopra
TrtRndS È perlopiù una mia supposizione basata sui file di pianificazione fttc di tim, e sul numero di volte che questa viene rimandata (relativamente ai comuni in aree bianche)
D3de Buongiorno ragazzi, riutilizzo questa discussione.. In mattinata hanno aperto il tombino davanti casa mia dove passano anche i fili per i lampioni. Dite sia per la fibra? Vi lascio qui una foto presa da un filmato che mi sono fatto. si vede un cavo in fibra? Io non ne ho mai visto uno quindi chiedo a voi😂 Se voi sapete dirmi @andreagdipaolo @x_term
andrea2166 D3de al massimo vedi la guaina esterna, io dalle mie perti l ho vista: con diametro circolare bianca con strisce rosa e arancione sottile. Servirebbe una foto fatta bene. Comunque se scrivi cablaggio fibra ottica delle immagini saltano fuori. esistono moltissimi tipi di guaina diversa.
x_term D3de OpenFiber può essere, da me stanno riutilizzando molto dell'illuminazione pubblica... ma non montarti troppo la testa 😉 edit: se ti hanno detto però che sarà cablata allora boh
_filippofavaro D3de Dite sia per la fibra? Vi lascio qui una foto presa da un filmato che mi sono fatto. si vede un cavo in fibra? Io non ne ho mai visto uno quindi chiedo a voi😂 Si vede abbastanza poco ma dalla curvatura dei cavi direi che quelli sono cavi elettrici. La fibra viene posata all'interno di microtubi di plastica rigida e non sopportano più di tanto "stress"; se vengono curvati troppo si piegano e poi ovviamente non c'è modo di passare il cavo all'interno.
andrea2166 D3de ma hai identificato i fili della corrente verso il lampione, oppure nel tombino c erano solo quelli? Cioè quante tipologie di cavi c’erano?
D3de andrea2166 Allora i fili della corrente scorrono sui pali nella parte opposta della via, questo tombino risiede sotto ad un palo della luce (lampione che illumina la via intendo)
PippoGi D3de però i lavori sono finiti e non hanno cablato. Forse lavori finiti non vuol dire niente. Quello che mi fa strano che non cablino quello che c'è scritto nel sinfi.
D3de x_term ma non montarti troppo la testa Ormai è tardi.. sai com'è.. Linea fissa a 2mbit massimo in ADSL In ogni caso ho chiesto qui perchè non credo il comune decida a caso.. bah apriamo questo tombino 😅😂 E sopratutto chiedo perchè infratel mi aveva scritto "SARA' cablata"
Andrea87 Scusate se uso questa discussione ma dal titolo mi sono sorti dei dubbi: infratel cablerà anche i cabinet TIM? Se sì, l'FTTH verrà implementata lo stesso? Sono un po' confuso sinceramente. Per rispondere alla domanda dei cavi in fibra: nel mio comune l'hanno stesa 2 volte, la prima era bianca-arancione stesa dalla TIM nel lontano 2016, la seconda completamente grigia e stesa per il piano infratel.
D3de Andrea87 ma dal titolo mi sono sorti dei dubbi: infratel cablerà anche i cabinet TIM Da quanto ho capito si, l'ftth con gli altri operatori comunque ci sarà mentre TIM dovrebbe rivenderla con FTTC
