andrea2166 D3de ma hai identificato i fili della corrente verso il lampione, oppure nel tombino c erano solo quelli? Cioè quante tipologie di cavi c’erano?
D3de andrea2166 Allora i fili della corrente scorrono sui pali nella parte opposta della via, questo tombino risiede sotto ad un palo della luce (lampione che illumina la via intendo)
PippoGi D3de A volte non ci credo manco io, ma è la verità 😥 Hai provato a chiedere a Infratel spiegazioni?
PippoGi D3de però i lavori sono finiti e non hanno cablato. Forse lavori finiti non vuol dire niente. Quello che mi fa strano che non cablino quello che c'è scritto nel sinfi.
x_term D3de OpenFiber può essere, da me stanno riutilizzando molto dell'illuminazione pubblica... ma non montarti troppo la testa 😉 edit: se ti hanno detto però che sarà cablata allora boh
D3de x_term ma non montarti troppo la testa Ormai è tardi.. sai com'è.. Linea fissa a 2mbit massimo in ADSL In ogni caso ho chiesto qui perchè non credo il comune decida a caso.. bah apriamo questo tombino 😅😂 E sopratutto chiedo perchè infratel mi aveva scritto "SARA' cablata"
Andrea87 Scusate se uso questa discussione ma dal titolo mi sono sorti dei dubbi: infratel cablerà anche i cabinet TIM? Se sì, l'FTTH verrà implementata lo stesso? Sono un po' confuso sinceramente. Per rispondere alla domanda dei cavi in fibra: nel mio comune l'hanno stesa 2 volte, la prima era bianca-arancione stesa dalla TIM nel lontano 2016, la seconda completamente grigia e stesa per il piano infratel.
D3de Andrea87 ma dal titolo mi sono sorti dei dubbi: infratel cablerà anche i cabinet TIM Da quanto ho capito si, l'ftth con gli altri operatori comunque ci sarà mentre TIM dovrebbe rivenderla con FTTC
D3de PippoGi però i lavori sono finiti e non hanno cablato. Forse lavori finiti non vuol dire nie In effetti, mi ha detto infratel una settimana fa che sarebbe stata cablata
ThomasGallo D3de sembrerebbe una via sotto Borgoricco o sbaglio? se così fosse il civico potrebbe essere tra quelli che ha in copertura Lenfiber (che sta appunto cablando la parte non area bianca dei comuni di campodarsego e borgoricco)
D3de ThomasGallo Se è come dico io, essendo che metà via non ha tombini, per far prima hanno fatto così
Eddie Se davvero ti coprono, significherebbe che lo stato cantiere terminato vale 0. Intendo una vi calata dopo 6 mesi dl collaudo non ha senso.
_filippofavaro D3de Dite sia per la fibra? Vi lascio qui una foto presa da un filmato che mi sono fatto. si vede un cavo in fibra? Io non ne ho mai visto uno quindi chiedo a voi😂 Si vede abbastanza poco ma dalla curvatura dei cavi direi che quelli sono cavi elettrici. La fibra viene posata all'interno di microtubi di plastica rigida e non sopportano più di tanto "stress"; se vengono curvati troppo si piegano e poi ovviamente non c'è modo di passare il cavo all'interno.
D3de _filippofavaro Comunque nella foto sotto a quelli più spessi si nota uno più piccolino che passa diritto.. ad ogni modo potrebbero aver aperto per perlustrare magari e poi verrà posata
D3de News: Nella via hanno cambiato 2 pali telecom, probabilmente lavori sempre inerenti alla fibra Infratel. È possibile cambiare Tag e Nome discussione perchè vorrei ri-utilizzarla per la ftth grazie
