LucaPerazzolo se hai il zte la colpa può essere anche sua, fai dei test da cli su server vodafone milan 4302 e poi su 30690 che è a londra e nel secondo caso probabilmente vedrai l'up dimezzare
gianlucabsd LucaPerazzolo mi sembra molto strano quello che affermi, stesso pc, stesso router, semplicemente 2 schede ethernet differenti... Ed infatti, test CLI effettuato con identici risultati, 2000 dl 245 up non capisco se il problema sia HW o SW lato PC o router
mark129 gianlucabsd o SW lato PC Rifai il test con una live linux per comparazione (se il tuo PC monta Windows).
LucaPerazzolo gianlucabsd mi sembra molto strano quello che affermi, stesso pc, stesso router, semplicemente 2 schede ethernet differenti.. pure da me se blocco la scheda a 1gbit non ho problemi di upload ma se la sblocco a 2.5 il mio upload si dimezza
gianlucabsd mark129 Ho provato con Linux mint live ed ho lo stesso risultato, non saprei cosa altro provare.
mark129 gianlucabsd Ho provato con Linux mint live ed ho lo stesso risultato Quindi non sembra un problema software.
linux1si gianlucabsd A questo punto collegati direttamente all'ONT con il computer e la live di mint crea la PPPoE e vedi che risultato ti da.
mark129 gianlucabsd qualche idea? A sentimento, il router ZTE: contatta giusgius per test / conferme.
gianlucabsd LucaPerazzolo e sei andato a fondo nella questione o ti va bene così? Nel mio caso ho 1gbit di upload, quindi sono al 25%. questo è il risultato con la scheda da 1gbit intel i211 integrata nella mobo:
LucaPerazzolo gianlucabsd e sei andato a fondo nella questione o ti va bene così mi va bene cosi perché so che il problema è il router quindi non posso farci molto stessa scheda sbloccata a 2.5gb e poi bloccata a 1gb
gianlucabsd LucaPerazzolo mi va bene cosi perché so che il problema è il router quindi non posso farci molto stessa scheda sbloccata a 2.5gb e poi bloccata a 1gb Hai avuto conferma dai tecnici di Dimensione che il problema è del router? O è una tua deduzione?
LucaPerazzolo gianlucabsd è la mancanza del flow control, anche qui dentro la maggior parte dicono la stessa cosa, col tempo verrà aggiornato ma per ora è cosi, se cambi router il problema del up si risolve
linux1si gianlucabsd scusami, ma come mai non puoi collegarti direttamente all ONT con Linux Mint e instaurare la connessione ? Se fai questa prova lo puoi già individuare tu il problema in 5 minuti
gianlucabsd LucaPerazzolo è la mancanza del flow control, anche qui dentro la maggior parte dicono la stessa cosa, col tempo verrà aggiornato ma per ora è cosi, se cambi router il problema del up si risolve Grazie per le info, non avevo visto che fosse un problema noto.
