marioficozzi Canale devi mettere dal 100 in su !
pareri ZTE H6645P V2
linux1si
un valore qualunque ?
marioficozzi Si, inizia con il 100 e vedi come va.
Ragazzi,
per la banda 5ghz conviene metterla sempre al massimo ? Inoltre, conviene disabilitare il band steering ? Con lo speed test, con band steering attivato faccio 830 down/ 650up avendo la 2.5gb secondo me un po' bassina.
Qualche consiglio di configurazione ?
Maraudon per la banda 5ghz conviene metterla sempre al massimo ? Inoltre, conviene disabilitare il band steering ?
Fare danni permanenti a causa di questo tipo di impostazioni è impossibile. Come è impossibile prevedere a distanza quale impostazione rappresenta il compromesso migliore in un dato ambiente.
In sintesi questo pistolotto significa che fate prima a provarle certe cose piuttosto che chiedere consigli.
a voi capita che ogni tanto "forza" i dispositivi ad usare il ISP DNS ( nel mio caso DIMENSIONE ).
Mi spiego meglio, questa mattina su diversi dispositivi mi utilizza il dns di dimensione, nonostante nelle impostazioni dhcp del router ci siano quelli di cloudfare,
non è la prima volta che mi capita, a voi è mai successo ?
grazie
marioficozzi non mi è mai successo, li hai impostati anche su ipv6 ?
LucaPerazzolo l'ho cambiato adesso.
Non mi ero accorto di quella sezione perchè è visibile solo con l'utente admin.
grazie
marioficozzi
Ciao ho notato di avere il tuo stesso problema, come hai fatto a cambiare il dns su ipv6?
Ciao. Ho anche io questo modem ma fornito da tiscali. I Firmware sono differenti. Sarebbe interessante capirne le differenze. La mia versione è V2.1.0P5_IT.
Ad esempio per Tiscali sembra che non esista l'utenza admin ma che si possa entrare solo come user.
Questa è la home page, dove ad esempio, manca il menu "Topologia" presente nel FW Dimensione:
Nei miei menu non ho trovato le opzioni per il QoS. Per chi ha Dimensione o altri, che differenza c'è nei manu tra User ed Admin?
Grazie.
LucaPerazzolo
LucaPerazzolo Mi sa che con Tiscali niente QOS:
E questo è il menu rete locale dove manca "Routing":
Ma queste voci le avete entrando come User o come Admin?
bruceas Ma queste voci le avete entrando come User o come Admin?
come admin, non ho mai provato a entrare come user
LucaPerazzolo Potresti provare? Sarebbe utile capire le differenze. Se come USER hai gli stessi miei menu, allora, forse, anche con Tiscali esiste un'utenza ADMIN e bisognerebbe capire qual'è.
Grazie, ciao.
Ciao ragazzi,
volevo configurare sulla rete 2,4 ghz la possibilità di accedere a solo 3 dispositivi. qualcuno l'ha mai provato a fare ?
sono andato su rete locale ->WLAN->WLAN avanzato e su SSD1 ho provato a impostare sia black list che white list (precedentemente ho impostato le regole sotto la sezione controllo accesso - configurazione regola, ho aggiunto i dispositivi già connessi ).
la cosa che non capisco è che con blacklist funziona qualunque telefono, sia aggiunto tramite regola che non.
Impostando whitelist non funziona nessun dispositivo.
sapreste aiutarmi ?
grazie mille
