Ciao, ho dovuto spostare di pochi metri l’antenna Starlink per fissarla meglio. Una volta staccata dalla prima posizione ho fatto chiudi antenna dalle impostazioni. Ora rimontandola é chiusa ma ruotata verso sud quindi l’opposto di quello che dovrebbe essere. Pensavo che accendendola avrei potuto fare apri antenna ma continua a dirmi offline e non me la fa aprire. Secondo voi devo ruotarla in modo che sia verso nord e poi si può attivare normalmente?
    Alem346
    Sei connesso al Wi-Fi del router Starlink? Se sì, controlla bene che siano collegati i cavi (alimentazione e Ethernet), altrimenti il problema è che non sei connesso al router e l’app cerca di connettersi da remoto, cosa impossibile con l’antenna chiusa.
    Se stai utilizzando un tuo router, controlla di aver impostato una regola per la rotta su 192.168.100.1/24
    • Alem346 ha risposto a questo messaggio
      harbinger si router Starlink ed é tutto collegato correttamente
      matteoc ha cambiato il titolo in Antenna Starlink risulta offline .
