LucaPerazzolo Simone_22 per ogni dubbio o domanda su keenetic ci sta il canale tg https://t.me/KeeneticItaliaChat
Simone_22 LucaPerazzolo Me lo metto tra i vari canali, grazie! mark129 Valida alternativa che terrò in considerazione. simonebortolin Mi rincuora, ci sono particolari accorgimenti sulle configurazioni o è stato necessario qualche workaround? Altrimenti seguirò solo i passaggi Sky e vedrò come va.
mark129 simonebortolin citi Cisco e poi il tuo budget è di 130€. Esiste anche l'usato: se sopporta il rumore da jet ed i consumi da piano induzione con 130 euro può prendersi un bel Cisco ASR 1001 che il gigabit te lo satura.
simonebortolin Simone_22 Qualcuno di voi ha già configurato un Keenetic sulla linea di Sky? In rete non ho trovato molta documentazione a riguardo, c'è solo quel poco di istruzioni che Sky fornisce sul suo sito: https://assistenza.sky.it/sky-wifi-fibra/sky-hub/guida-configurazione-modem-libero Anche solo qualche consiglio sarebbe sicuramente di aiuto. Io e funziona bene
simonebortolin Simone_22 Mi rincuora, ci sono particolari accorgimenti sulle configurazioni o è stato necessario qualche workaround? Altrimenti seguirò solo i passaggi Sky e vedrò come va. No non c'è da seguire nulla, installa il package ipv6 e poi funziona senza problemi.
ftaral Buon pomeriggio a tutti e molto piacere di conoscervi. Ovviamente come tanti di voi sto impazzendo... vorrei utilizzare due o tre switch (come, per esempio, il Netgear GS608-400PES https://www.netgear.it/support/product/gs608) collegati allo SKY HUB - che dopo esser passato da Wind3 a SKY Wifi - non ne vogliono proprio sapere di funzionare. Al momento non riesco a connettere alcun device attraverso gli switch. C'è qualche remota possibilità che - con i corretti settaggi – io possa utilizzare il router Gigabit WiFi Netgear R6800 – Dual Band AC1900 (https://www.netgear.it/support/product/r6800) al posto dello SKY HUB oppure in cascata collegato al router SKY? Oppure sono obbligato ad utilizzare al posto dello SKY HUB i router già consigliati nel thread? Grazie mille in anticipo per l'aiuto
simonebortolin ftaral puoi usare qualsiasi switch o AP che vuoi, solo i router sono limitati a keenetic e tutti quelli flashati con openwrt
mark129 ftaral Al momento non riesco a connettere alcun device attraverso gli switch. Salvo guasti, non c'è alcun motivo perché un dispositivo L2 come uno switch unmanaged non funzioni sulla rete dello Sky Hub.
handymenny mark129 in realtà mi ricordo di casi simili, a memoria il motivo era che lo skyhub fa cose "particolari" per il discovery e la connessione con i POD
mark129 handymenny memoria il motivo era che lo skyhub fa cose "particolari" per il discovery e la connessione con i POD Andrea, quello che ti pare, la connettività L2 non può essere diversa, altrimenti... non è ethernet. @ftaral se dai il comando arp -a cosa risponde, stando connessi allo switch? O stai dicendo che a L3 non si connettono (e non riguarda uno switch unmanaged)?
handymenny mark129 Andrea, quello che ti pare, la connettività L2 non può essere diversa, altrimenti... spanning tree non è L2? a memoria sky hub usa spanning tree e gre per i POD.
mark129 handymenny spanning tree non è L2? a memoria sky hub usa spanning tree e gre per i POD. Non ti seguo lo stesso, Andrea, in particolare su cosa c'entri il loop detection quando non c'è alcun loop. Se ritrovi dei riferimenti te ne sarei grato.
handymenny mark129 non c'è molto da seguire, la conclusione non ricordo se qui sul forum o altrove, era che skyhub usa protocolli L2 "avanzati", che le normali CPE non hanno e questa cosa infastidisce alcuni switch. Mettere un altro switch (non "problematico") di mezzo risolve comunque. Ma giusto per essere chiari, prendila come discorso da bar, non ci sono dati da analizzare.
mark129 handymenny era che skyhub usa protocolli L2 "avanzati", che le normali CPE non hanno e questa cosa infastidisce alcuni switch. Mettere un altro switch (non "problematico") di mezzo risolve comunque. L'unico inghippo che mi viene in mente è se si usino i POD cablati e questi avessero al contempo una rete mesh attiva con l'Hub. Allora a quel punto è possibile avere più percorsi attivi dai POD all'Hub e lo STA ne disabiliterà uno. Ma questo potrebbe "infastidire" qualsiasi switch unmanaged (che non manda ID, hanno bassa priorità di default e sono visti come shared port) se lo switch dello SkyHub decidesse di interrompere il link cablato, nonostante sia quello con latenza minore, invece che quello wireless e sarebbe forse risolvibile come con SkyQ e SkyMini, cioè disabilitando la connessione mesh permanentemente (mentre tu dici che si risolve cambiando switch). Vabbe', sarebbe stato simpatico approfondire con Sky (magari tramite edo o hitech 95) e comunque non sembra essere il caso degli switch Netgear.
handymenny mark129 Ma questo potrebbe "infastidire" qualsiasi switch unmanaged qualsiasi no, alcuni switch mark129 Vabbe', sarebbe stato simpatico approfondire con Sky (magari tramite edo o hitech 95) e comunque non sembra essere il caso degli switch Netgear. Si questo sarebbe interessante, capire cosa succede a livello L2, ma ad "intuito" il router di sky fa qualcosa (anche in assenza di POD) che alcuni switch non si aspettano (forse non testato?)
simonebortolin @handymenny @mark129 comunque in generale tutti gli apparati di Sky hanno problemi con ethernet a L2, per esempio @matem7 li ha dovuti mettere su una vlan dedicata e credo con proxy arp.
mark129 simonebortolin con lo switch netgear managed Comunque il managed reagisce ai BPDU del router (se è quelli che manda), al contrario dell'unmanaged.
