La borchia ibrida easylink è credo la borchia più facile da installare tra tutte quelle proposte da openfiber e fibercop.
La borchia la si può installare in 3 modi
1) sopra una scatola rettangolare 503, tonda, quadrata [502] o quadrata ex sip senza frutti passanti
Credits: Degron (di FibraClick Bar)
Installazione su 503
Per fissare la borchia usare solamente fascette in presenza di una 503
Installazione su quadrata ex sip
Installazione su tonda o 502
Credits: fait, telecomsecurity
1) sopra una scatola rettangolare 503, tonda, quadrata [502] o quadrata ex sip con frutti passanti
Credits: @nanomad
Per installarla su una 503, per prima rompere il coperchio bianco con una forbice da elettricista
Poi smontare il supporto della scatola
Infilare la borchia e poi stringere le fascette ai perni della 503
Credits: telecomsecurity
Il produttore mette a disposizione anche un semplice video sul montaggio ed un PDF con tante immagini
3) a muro in modo stand-alone
Credits: Matteo (di FibraClick Bar)
Ora invece vediamo come NON installarla:
La borchia easylink è nota perché è molto fragile, e con i connettori SoC o a freddo, normalmente in uso su rete fibercop è un attimo che nei primi 10 giorni il tecnico deve tornare a sistemare problemi alla borchia appena installata qualche giorno prima e fare attività gratis per tim. Inoltre la borchia easylink va fissata in orizzontale con il connettore SC/APC principale verso il basso, qualsiasi altra installazione non è corretta.
1) Inanzitutto, questa borchia non è adatta all'incollaggio con colla a caldo, non c'è superficie di presa, non provateci, non tiene, va per forza fissata al muro, anche tutte le altre borchie non sono adatte all'incollaggio con colla a caldo, ma c'è una maggiore superficie di presa e quindi spesso tiene.
2) Qualsiasi installazione che prevede l'uso di tasselli e viti su fori ex-novo con accanto una scatola rettangolare 503, tonda, quadrata [502] o quadrata ex sip, come le installazioni seguenti sono da ritenersi errate e controproducenti per il tecnico, in quanto deve perdere tempo a forare il muro dato che queste borchie non possono essere incollate con la colla a caldo.
Quì poteva essere installata in modalità passante sulla 503 senza dover forare un muro, poi in un tramezzo del genere in case ristrutturate è troppo probabile trovare tubi o altro che vengono forati, perché altrimenti venvia buttato giù tutto il tramezzo.
3) Qualsiasi installazione con presa in verticale su scatola tonda, quadrata [502] o quadrata ex sip è da ritenersi errata, in quanto il connettore non è suo agio e si rompe più facilmente
Credits: edocorvo
4) Qualsiasi installazione volante o non fissata nel muro è da considerarsi errata
Quì il connettore si rovina e durerà poco, oltre a essere soggetto a sollecitazioni dovute ai fili che escono dal frutto senza tappo.
Credits: Raznar
5) Non mettere 2 connettori SOC all'interno della stessa borchia, questa borchia supporta 2 pigtail o un SoC/Freddo, nonostante ciò sconsiglio vivamente di metterne 2 perché il connettore sopra si sporca più facilmente, per esempio pensate se l'utente stacca il cavo SC/APC per dipingere la stanza e non mette il nastro sopra alla borchia, perché vuole dipingere pure essa.
Si rovinano
Credits: 0382
Concludo in fine che negli ultimi anni c'è sempre di più in voga una affermazione, cioè che la teoria è molto diversa dalla pratica (o che la vita di cantiere non si studia), non c'è nulla di più falso e autoumiliante verso il tecnico quando pronuncia ciò: affermare che la pratica è diversa dalla teoria significa che il tecnico non hai capito nulla della teoria e stai facendo cose a caso. Non è questione di rispetto verso il povero tecnico, ma è semplicemente che se il tecnico afferma così non ha la minima idea di cosa sta facendo e usa giustificazioni su giustificazioni per lavori fatti male o malissimo.
