Eh sicuro si, ma è strano. Difettoso?
    TakiiTV Ormai la sto prendendo a ridere. Dal modem mi appare questo qua
      TakiiTV è diverso. A lui almeno in router entrano i 2.5gb.
      Il suo problema sono quasi sicuro sia a livello di scheda di rete.
      Ho la tua stessa connessione Vodafone FTTH 1Gbits su rete fibercop e il tuo stesso ONT.
      Appena arrivato il router con la 2.5Gbits Wan e questo è il test fatto al volo con smartphone.
      Ovviamente non ho preso ASUS 🤣
      https://www.speedtest.net/my-result/a/9713164917
      • TakiiTV ha risposto a questo messaggio
        linux1si dopo ci collego l’ONT diretto e provo, dubito sia un problema del Router ma se cosi fosse bella merda😂
        xPanCake abbiamo un router simile ma diverso, non avevo visto che tu avessi il TUF. Io ho il Rog è leggermente più prestante, non so se cambia qualcosa a livello di configurazione il tuo. Magari devi abilitare il 2.5dal router. Leggo che la porta è attiva in verde ma a 1gbps. Ora è da capire se il problema è il tuo PC o il router.
        Hai un altro pc da provare?
          TakiiTV Ho collegato direttamente il cavo eth cat 5e certificato uscito dalla scatola dell'ONT FG1000R brandizzato TIM al router 5530.
          è andato tutto liscio come l'olio senza problemi.
          adesso prossimo passaggio togliere l'ONT esterno!
            linux1si vuoi entrare direttamente in ottico nel 5530?
              xPanCake
              Quell' "1 Gbps" a destra ce l'hai messo tu o il router? Comunque ora è evidente che c'è qualche problema di sincronizzazione a 2.5G fra router e PC. Si può magari guardare nell'event log di Windows se c'è qualche dettaglio in più, ma anche se ci fosse, non credo sarebbe di aiuto. Bisognerebbe provare il router con un'altra scheda a 2.5... se dal router si vede la velocità di link di quella porta si potrebbe anche provare a collegare il PC ad un'altra porta, e collegare l'ONT alla porta LAN 2.5 e vedere quanto linka, non funzionerà ovviamente internet perché non va su la PPPoE, ma si vede se la porta va a 1000 o 2500.
                [cancellato] Passando il mouse sulla porta lan mi spunta 1 Gb, sulla porta wan invece 2.5 Gb. Ho parlato con l'assistenza asus e mi hanno detto che potrebbe essere un bug del firmware aggiornato e quindi di provare le versioni precedenti per vedere se si risolve.
                Se non si risolvesse bisogna sostituirlo con un altro
                xPanCake Vi aggiornerò quando arriverà quello nuovo se il problema è quello 😂
                  xPanCake metti il firmware moddato che oltre a essere migliore è sicuro non aver problemi.
                  Ti giro il link
                  EDIT:
                  Per la versione TUF purtroppo non esiste il firmware moddato come quello che uso io (“Merlin”), pero leggevo che è supportato da OpenWRT. Potresti provare e vedere se risolvi sulla Lan2.5gb
                    TakiiTV ho provato le versioni vecchie ma la situazione non cambia.
                    Ho già fatto la procedura di reso. Vediamo con il router nuovo che succede. Se continuo ad avere problemi anche con quello nuovo proviamo questo firmware che mi hai detto, intanto grazie mille!
                      xPanCake non so quanto tu l’abbia pagato ma c’era in offerta il ROG AX6000 che è leggermente superiore.
                      Dacci uno sguardo
                        TakiiTV pagato 146€ che per quello che dovrebbe fare è un prezzone poi magari mi sbaglio 😂
                        Io con tuf-ax6000 (con su ultimo firmware) e Tim 2.5 con ont 6005 tutto su:
                        scheda di rete integrata realtek rtl8125b su una mobo Asus tuf gaming B550M-plus non ho avuto problemi , il tuo router sarà difettoso...
                        Abemus internet!
                        Oggi è arrivato il router nuovo ed ha riconosciuto subito i 2.5Gb della porta LAN.
                        Ora il problema è un altro, c'è qualche settaggio da poter fare sul router in modo tale da poter sfruttare appieno la velocità? Mi spiego meglio. Alla porta WAN arriva 2.1 Gb, dalla porta lan al pc (circa 8 metri) con lo speed test non arrivo manco a 1.5Gb. C'è qualche paramentro da dover aggiustare? Grazie
                          xPanCake scaricati l'APP speedtest dallo store microsoft ed effettua il test
                            linux1si Allora da speedtest molto altalenante, una volta 900 MB, una volta 1.3Gb ed un 1.7Gb.
                            Stessa cosa con lo speedtest dell'app, molto altalenante. Provando sia con il cavo 5e che con quello nuovo cat 8
                            Invece con il test all'interno del router mi da 2.1 e 1 Gb. So che usa sempre Ookla, quindi tra i due qual è quello più attendibile?
