Roberto88L dovrebbe funzionare, il D7000 lo faceva, ma per tagliare la testa al toro, se vuoi utilizzarlo in quel modo (anche collegando altri dispositivi via cavo) vai sul sicuro con un collegamento LAN-LAN disattivando il DHCP del D6400. Praticamente ti diventa una sorta di switch WiFi e i dispositivi prenderanno gli IP dal router a monte. Al D6400 mettigli un IP fisso, fuori dal range di indirizzi IP assegnati automaticamente dal DHCP del router principale.
Metti ad esempio, sul router principale, un range DHCP che va dal 192.168.X.2 al 192.168.X.99 e al D6400 gli metti come IP fisso 192.168.X.100 per evitare eventuali conflitti
