Bast Quindi non ti servono necessariamente i Fritz, che invece hanno senso per altre funzioni.
Se in molti però ti hanno detto mirabilie dei prodotti AVM, ti sei fatto un'opinione precisa. Ora hai chiesto info su un forum tecnico, e il "primo cretino che passava di lì" ti ha detto che c'è di meglio se non ti servono le funzioni che rendono sensato l'acquisto dei Fritz. Perciò "è molto probabile, se non certo, che a sbagliarsi sia proprio quel cretino che passava di lì". 😉
Io la mia opinione te l'ho scritta, e vale esattamente il niente che l'hai pagata. 😁
per carità, il primo cretino che passava di li mi ha solo dato l'opinione che AVM è meglio di netgear e simili, tutto qui. poi come hai detto tu più che le funzioni io cerco la qualità e sicuramente ubiquiti o tp link omada lo sono, ma fra prezzi più alti e sicuramente una maggiore difficoltà di setup fra controller, router e AP non so quanto siano "overkill". Poi a me AVM mica mi da le royalties! Se il consiglio è un sitema tp link deco X qualcosa a me va benissimo, anzi se si spende meno e hai una qualità maggiore perchè no?
spero di aver fatto passare cosa intendo 🙂 se fossi così gentile, se ne hai modo, per esempio, di farmi una lista di cosa dovrei comprare per avere una soluzione completa su Omada, te ne sarei molto grato
Bast Per una connessione 2,5 Gbps al momento l'opzione più conveniente è lo Zyxel EX5601-T0 di WindTre che si trova su eBay solitamente a 139€ ed è configurabile per qualsiasi ISP.
interessante ci do un occhio 🙂
    fteotini ci do un occhio
    Se decidessi per Zyxel, potresti poi andare su AP della stessa marca, tipo questi, che si possono anche alimentare tramite uno switch PoE tipo questo.
    Se invece volessi andare su AP Omada, tieni d'occhio gli EAP670.
    fteotini Omada e zyxel non conosco cosa ci sia, se mi fate un piccolo excursus su cosa comprare sia di omada che zyxel faccio un confronto con i prezzi.
    Riguardo gli access point (personalmente preferisco sempre separare la parte wifi da quella riguardante il Routing) come zyxel non sono male il NWA210AX come modello di cui ho sentito parlare bene; oppure la linea pro dei tp-link: Omada EAP650 (questo è uno dei modelli, ce ne sono anche altri della stessa linea); stiamo sempre parlando di access point che hanno il BH cablato (alcuni modelli permettono un collegamento via cavo a 2.5Gbit altri solo ad 1 Gbit (a seconda dei modelli scelti), per gli access point in ambito ubiquiti direi di tenere d'occhio l' Unifi U6-PRO.
    per la parte routing si può sempre fare affidamento alle versioni Pro sempre ubiquiti oppure valutare qualche prodotto Mikrotik.
    Bast No, solo un Box può essere mesh master nei sistemi AVM
    Ho scritto ad AVM e così mi hanno risposto:
    Ciao Massimo, i FRITZ!Repeater non possono essere Mesh Master: solo il FRITZ!Box può esserlo. Se tu vuoi utilizzare solo il Wi-Fi dei FRITZ!Repeater e spegnere quello del FRITZ!Box devi prima disattivare l'applicazione delle impostazioni della rete Mesh sui FRITZ!Repeater come descritto di seguito: https://it.avm.de/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Repeater-3000/3432_Disattivare-l-applicazione-delle-impostazioni-dalla-rete-Mesh
    Poi potrai spegnere il Wi-Fi sul FRITZ!Box e il Wi-Fi dei FRITZ!Repeater rimarrà invece acceso.
    Quindi con qualche compromesso pare si possa fare ( Wi-Fi Mesh Steering non più disponibile ).
    Lo riporto così magari a qualcuno potrebbe essere utile
      Vedo che vi siete sbizzarriti per i consigli con l'OP in questione. Io all'inizio quando ha scritto pensavo più ad un sistema mesh completamente wireless stile Orbi o ZenWifi, eero amazon wifi6E o roba simile. Con tribanda, porte ethernet dietro. Però anche le vostre soluzioni sembrano ottime come i Tp-link Omada o Ubiquiti che già ricadono sulla fascia un pelino più alta di consumer.
      Certo ci sarebbero anche draytek, mikrotik etc ma lì si va più su fascia prosumer, quindi non ha senso.
      Per le richieste iniziali dell'utente avevo capito che ha problemi a casa perché non può passare i cavi Ethernet, quindi il backhauling tra gli AP doveva essere necessariamente wireless. O sbaglio?
      In tal caso di sistemi validi c'è ne sarebbero abbastanza (che rientrano tra l'altro nel budget di 600 euro da te fissato) tipo:
      ASUS ZenWiFi XT8 AX6600
      NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK763S - Triband AX5400
      NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK852
      Sistema Wi-Fi 6E mesh tri-band Amazon eero Pro 6E
        Pasknet Io uso un fritzbox come AP collegato via lan al fritzbox che fa da router principale. Il master mesh è l'access point e non il fritz-router (su questo il wifi è spento). Diciamo che con i giusti dispositivi (almeno due box) si può fare anche senza compromessi
          CosimoP
          Pasknet
          I Fritz repeater funzionano come normali access point quando connessi via cavo a qualsiasi router. Quel che volevo dire è che il software dei Fritz repeater non rende disponibile la funzionalità mesh master, la quale è disponibile invece nei Fritz Box
          Perciò, se si usa un Fritz Box configurato come AP chiaramente potrà fare da mesh master. I repeater invece no, come giustamente ha risposto AVM.
          Ringrazio tutti per i consigli che mi hanno portato a studiare un po' e a capire meglio cosa cerco.
          1. per essere future proof, ci vuole un ecosistema in cui almeno il router abbia almeno una porta 2.5G
          2. non vorrei una soluzione in cui sei "costretto" a comprare un router non integrato nel sistema
          3. qualsiasi sia la soluzione, deve supportare il telefono fisso (che sia direttamente gestito o tramite ATA tipo Grandstream)
          4. chiavi in mano ovvero 1 AP + 1 controller (se necessario) + (1 router/ap o 1 router e 1AP), budget 500
          Il punto 1 e 4 escludono Ubiquiti, il punto 2 esclude Omada (parzialmente, esistono router Omada ma non li riesco a trovare)
          La soluzione più flessibile sembrerebbe puntare su ASUS: mi sembra di aver capito che praticamente tutti i loro prodotti (tri-band wifi6) siano compatibili fra loro e possano creare una rete mesh. Quindi sia che scelga un router + ap, sia che scelga un sistema mesh out-of-the-box dovrei essere in grado in futuro di mescolare al bisogno. I prezzi sono altini ma leggendo in giro (https://dongknows.com/) le prestazioni e le personalizzazioni sono superiori a sistemi quali tp-link deco, AVM etc
          Che ne pensate? Rimane la possibilità Omada se uno riuscisse a risolvere il punto 2, in caso ci penserei seriamente
          giuse56 Per le richieste iniziali dell'utente avevo capito che ha problemi a casa perché non può passare i cavi Ethernet, quindi il backhauling tra gli AP doveva essere necessariamente wireless. O sbaglio?
          si e no, nel senso che potrei avere una BH cablata fra 2 nodi, ovvero stanza PC F. <-> stanzino centrale. se poi dovessi aggiungere un altro nodo si andrebbe di wireless BH quindi sicuramente puntare ad un sistema tri-band per essere future proof.
            fteotini La soluzione più flessibile sembrerebbe puntare su ASUS: mi sembra di aver capito che praticamente tutti i loro prodotti (tri-band wifi6) siano compatibili fra loro e possano creare una rete mesh.
            Anche tutti i loro prodotti dual band sono compatibili AiMesh e possono funzionare tranquillamente in mesh con backhaul cablato così come in backhaul wireless. Ovviamente i tri band performano meglio rispetto ai dual band se non è possibile collegarli via cavo.
            fteotini Quindi sia che scelga un router + ap, sia che scelga un sistema mesh out-of-the-box dovrei essere in grado in futuro di mescolare al bisogno.
            Certamente.
            fteotini le prestazioni e le personalizzazioni sono superiori a sistemi quali tp-link deco, AVM etc
            Sono molto più personalizzabili di qualunque altro sistema mesh consumer mi sia passato per le mani: TP-Link Deco, Linksys Velop, AVM Fritz, Netgear Orbi. Tra tutti questi, la mia preferenza va agli Asus, senza dubbio né esitazione.
            Ovviamente dovrai aggiungere un ATA, perché nessun router Asus gestisce il VoIP.
            fteotini La soluzione migliore (secondo me) è:
            Asus xt8 triband (il kit da 2 o 3 nodi) e lasciare il router del ISP solo per gestire la PPPoE e la telefonia VoIP. In questo modo non hai bisogno di ATA esterni. Dove possibile usare backhauling cablato.
            Così hai risolto tutti i tuoi problemi, abbastanza facilmente. Ci sono anche altre soluzioni, ma sono più costose.
