PeterTorto wizrin85 Scusa il ritardo,vedrò entro stasera di mandarlo AFibra80 Ed io devo ringraziare Gabriele della TP LINK,che è stato molto sensibile alla problematica ed ha capito il problema. Proverò a scrivere a lui ed anche ai tecnici in Cina visto che ho i recapiti,e vediamo cosa dicono in merito agli aggiornamenti futuri.
wizrin85 PeterTorto grazie mille lo pfoverò subito, cmq tp link italia mi ha confermato che il nuovo firmware usvirà a metà luglio
MiloZ Satlinea Ho provato come mi hai suggerito ad attivare e impostare il QoS a 1100, ma in questo modo non supero in upload i 940Mbps Mentre se lo tengo disattivato passo i 1000Mbps, fino ad arrivare con alcuni server a circa 1040. Strano..anche se imposti 1200 sempre uguale? Per scrupolo hai provato ad applicare il settaggio e riavviare il router? Valori invece sotto i 1000 funzionano regolarmente (tipo 800) ?
Satlinea MiloZ Strano..anche se imposti 1200 sempre uguale? Per scrupolo hai provato ad applicare il settaggio e riavviare il router? Si, anche se imposto 1200, attivo il QoS, salvo e riavvio il router, non va sopra i 940, sembra sia cappato a 940. Ho provato anche a mettere 1500, ma si ferma a 940 Invece se imposto 800 con QoS attivo, l' upload si ferma a 752 e in questo caso sembra funzionare. Penso ci sia qualche bug nel firmware.
MiloZ Ciurno Ah ok, se te lo dice direttamente dalla webgui che non si può impostare un valore superiore a 1000 , è semplicemente una limitazione voluta per qualche motivo, non ha senso neppure provare di conseguenza. Dai post sopra di @Satlinea avevo capito che l'impostazione poteva essere immessa ma che poi il valore impostato non venisse rispettato negli speedtest.
Satlinea MiloZ Dai post sopra di @Satlinea avevo capito che l'impostazione poteva essere immessa ma che poi il valore impostato non venisse rispettato negli speedtest. Infatti è così, il valore sul router può essere impostato, salvato ecc... e con il router non appare quella scritta come nell' immagine sopra, dove viene indicato che il valore dovrebbe essere da 1 a 1000. Quella scritta appare solo se si usa l'app Aginet. Se disattivando il QoS arrivo a 1030/1040Mbps in upload, qual'è il limite di ampiezza di banda corretto da inserire nel QoS per avere il massimo di banda? Dovrebbe essere superiore a 1000? No?
MiloZ Satlinea Infatti è così, il valore sul router può essere impostato, salvato ecc... e con il router non appare quella scritta come nell' immagine sopra, dove viene indicato che il valore dovrebbe essere da 1 a 1000. Quella scritta appare solo se si usa l'app Aginet. Ok, ora è più chiaro. 🙂 Satlinea Se disattivando il QoS arrivo a 1030/1040Mbps in upload, qual'è il limite di ampiezza di banda corretto da inserire nel QoS per avere il massimo di banda? Dovrebbe essere superiore a 1000? No? In teoria si, basterebbe impostare 1100 per avere banda piena
PeterTorto wizrin85 https://we.tl/t-b3byK4UzQ8. Questo è il link per il Firmware. Credo che il link scada dopo 7 giorni. Saluti
renton82 Io invece noto che il wifi 5Ghz non sempre si collega usando i 160Mhz anche se lo imposto forzatamente. Funziona solo per qualche ora dopo il riavvio, dopodichè tutti gli speedtest sono bloccati ad 1Gbit; sapete che cosa potrebbe essere?
AFibra80 renton82 troppo generico, se hai canale wifi su AUTO può darsi che vada fuori dal perimetro dei tuoi dispositivi se non supportano wifi6, e probabile che anche la velocità di link non raggiunga il gigabit. prova a mettere un canale statico da 100 in su per avere maggiori performance e verificare con un app la velocità di connessione. io ho trovato la migliore performance down e up su canale 116 meno utilizzato da altri router dei vicini e con meno interferenze. comunque questo router non spicca per la potenza del wifi....
maxisl33t wizrin85 sai per caso come verrà distribuito? perchè sulla pagina di supporto del router non ci sono download neanche per i firmware attuali
fae vorrei configurare la porta rj45 per collegare il router da ina stanza dove è situato l'ont ad un'altra il tutto con fai da te ma non sono espertissimo ho comprato un cavo lan cat 8 ftp non l'ho trovato senza schermatura e prese biticino matix cat 6 utp o una cosa del genere ho visto un tutorial su yt su comeecollegare i cavi (non ho trovato nessuna spiegazione per i cavi ftp,pertatnto ho solo collegato i 8 cavi ai morsetti e basta non ho potuto verificare se il tutto funziona in quanto non avevo un pc con porta lan (il trasloco dalla vecchia casa con anessi pc sarà venerdi prossimo) e la corrente alle prese la collegheranno mercoledi prossimo secondo voi ho caqnnato in qualche cosa?
wizrin85 maxisl33t il supporto mi ha detto che sará un comunissimo aggionramento da fare direttamente da router , dovrebbe uscire per metá Luglio... Parole loro ... vedremo
maxisl33t wizrin85 ti ringrazio! Potresti dirmi per caso da dove lo hai acquistato? Perchè ho visto su lambdatek e riporta questa dicitura prima di acquistarlo: "Not for End users, Sold only to ISPs Only, Not returnable once ordered, please confirm that you accept the purchase condition before proceeding." Arriva con l'accesso ad admin già sbloccato? Grazie mille!
giovaneverdi maxisl33t Io l'ho trovato sul sito della milanese Senetic (https://www.senetic.it). Mi è arrivato in tempo ragionevole dalla Polonia, credo, ma non ho ancora potuto usarlo (casa nuova in via di ristrutturazione). Appena mi installano la connessione (Tim fibra 2,5 Gb) vi faccio sapere.
AFibra80 giovaneverdi troppo caro, con LAMBDA-TEK e p.iva (chi può) lo porti a casa con molto meno. @fae domanda troppo generica, con quale router vai a 1.8? andrebbe fatto un controllo alla configurazione e un test wired serio (vedi forum a tal proposito) se no non hai la certezza di aver un profilo 2.5
fae Domenec20 scusa domenico una curiosità a te la velocità massima in down quant'è? a me non va oltre 900 pur avendo una connessione 2,5GB/s con router vado tranquillamente a 1,8gb/s
Awemo @PeterTorto erTorto"#p1068642 Buongiorno... possibile il firmware beta per il voip? Grazie AFibra80 anche senza partita iva
