OK.
Per riassumere: se la tim non mi cambia l'ONT posso provare ad investire questi 50 euro e provare a comprare un zte f6005.
Il mio ISP è pianetafibra, per cui prima di comprarlo mi devo mettere d'accordo con loro e vedere se sono disposti a registrarmelo.
(e ovviamente non c'è certezza che funzioni come dovrebbe: 2.5/1 giga )....
Grazie a tutti.
    Mikii67 no di sicuro non possono. però alcuni F6005 possono essere sboccati e possono emulare in tutto e per tutto il sercomm
    scusa non capisco... non possono cosa? Registrami l'ONT?
    Ah si è TIM che me lo deve registrare giusto? il fornitore della rete non ISP.
      Mikii67 Ah si è TIM che me lo deve registrare giusto? il fornitore della rete non ISP.
      E' TIM che gestisce gli OLT e non il tuo provider in wholesale.
      L'unica che puoi tentare è trovare un F6005, su ebay/subito.it, dismesso da una linea openfiber con almeno una versione N18 installata, a quel punto è potenzialmente possibile aggiornarci una versione di TIM sbloccata in modo da clonare il tuo attuale seriale del Sercomm (+ eventuali altri dati che potrebbe richiedere il tuo OLT)
      Ma ho letto di gente che si è fatta cambiare l'ONT da TIM con un F6005. Mi pare più conveniente chiedere a TIM la sostituzione ....
        Mikii67 Si ma non è il tuo ISP, tu devi passare per lui
        • Bast ha messo mi piace.
        Mikii67 Ma ho letto di gente che si è fatta cambiare l'ONT da TIM con un F6005. Mi pare più conveniente chiedere a TIM la sostituzione ....
        Chiedi a PIaneta Fibra se possono chiedere a TIM di cambiarti l'ONT allora
          Daniel_e88 ESATTO, pensavo proprio di fare così a questo punto.
          Grazie ancora a tutti.
          Mikii67 te lo deve installare il tecnico e associare al tuo olt
          Allora, mi hanno appena istallato ONT F6005V6.0 con
          Software Version V6.0.10N20
          Boot Loader Version V3.9.10
          Purtroppo per me il problema persiste, su porta 1 giga va bene, ma su porta 2.5 giga del route ottengo velocità di upload intorno ai 100-200 mega.
          A questo punto mi sa che mi arrendo e ci convivo ......
            Mikii67 Come diceva il buon simonebortolin, il problema non è tanto l'ONT ma il router che non ha il flow control che quindi crea sto problema se non ricordo male.
            simonebortolin Tho, ti stavo giusto citando 😂
              Kibbutz90 il problema non è tanto l'ONT ma il router che non ha il flow control che quindi crea sto problema se non ricordo male.
              Prima entrambi, ora solo il secondo
                simonebortolin Si si, sò bene che con l'ultimo fw adesso il problema è il router. Se fosse l'ONt credo che il problema si verificherebbe anche su porta gbit e non solo sulla multi gbit, corretto?
                MMM sul merlin esiste una utility pe gestire il flow control, ma è piuttosto complessa e non l'ho mai usata....
                fc status
                	Flow Timer Interval = 10000 millisecs
                	Pkt-HW Activate Deferral rate = 1
                	Pkt-HW Idle Deactivate = 0
                	Pkt-SW Activate Deferral count = 0
                	Flow Low Pkt Rate = 10
                	Acceleration Mode: <L2 & L3>
                	MCast Acceleration IPv4<Enabled> IPv6<Enabled>
                	IPv6 Learning <Enabled>
                	L2TP Learning <Enabled>
                	GRE Learning <Enabled>
                	4o6 Fragmentation <Enabled>
                	TCP Ack Prioritization <Enabled>
                	ToS Multi Flow <Enabled>
                	Notify Processing Mode <Hybrid>
                	OVS Flow Learning <Disabled>
                	HW Acceleration <Enabled>
                	Flow Ucast Learning Enabled  : Max<16383>, Active<101>, Cumulative [ 8376 - 8275 ]
                	Flow Mcast Learning Enabled  : Max<1152>, Active<0>, Cumulative [ 0 - 0 ]
                `fc
                Flow Cache Control Utility:
                Proc FileSystem: /proc/fcache
                ::: Usage:
                :::::: Flow Cache SW System :
                       fc status
                       fc enable
                       fc disable
                       fc flush
                                      [ --hw ]
                              - Flush all flows matching any combination of:
                                      [ --if   <interface> ]
                                    | [ --flow <flowid>    ]
                                    | [ <--mac | --dstmac | --srcmac> <macaddr> ]
                       fc resetstats
                       fc flwstats <cmd>
                           fc flwstats n <field> <value> [<field> <value> ]
                              - Create new query where <field> is one of the following:
                                 srcv4, rxdstv4, dstv4, srcv6, dstv6, srcport, dstport,
                                 srcipver, dstipver, proto, invid, outvid,
                                 dstmac, srcmac, inrxdstmac(l2gre), inrxsrcmac(l2gre),
                                 intxdstmac(l2gre), intxsrcmac(l2gre), srcphy, dstphy
                           fc flwstats g <id>  - Get results for query <id>.
                           fc flwstats d <id>  - Delete query <id>.
                           fc flwstats c <id>  - Clear counters on query <id>.
                           fc flwstats p       - Print out all active queries.
                       fc config
                                      [ --defer          <rate>      ]
                                    | [ --sw-defer       <pkts>      ]
                                    | [ --low-pkt-rate   <rate>      ]
                                    | [ --monitor        <0|1>       ]
                                    | [ --accel-mode     <0|1>       ]
                                    | [ --hw-accel       <0|1>       ]
                                    | [ --tcp-ack-mflows <0|1>       ]
                                    | [ --tos-mflows     <0|1>       ]
                                    | [ --timer          <ms>        ]
                                    | [ --mcast          <0|1|2|3>   ]
                                    | [ --ipv6           <0|1>       ]
                                    | [ --4o6-frag       <0|1>       ]
                                    | [ --gre            <0|1>       ]
                                    | [ --l2tp           <0|1>       ]
                       fc dump
                              [ --flow <flowid> ]
                              [ --mcast-bitmap <num-of-bitmaps> <bitmap-start-idx> <0|1> ]
                              [ --mcast-bitmap ]
                • nanomad ha risposto a questo messaggio
                  Mikii67 È una utility per la gestione della flow cache, non del flow control. Stesse iniziali, finalità diverse
                  ah, ok grazie!
                  Chiedo scusa @simonebortolin per caso l'ultimo Keenetic il Taitan 2 avrebbe questo flow in modo da non aver il problema upload col sercom?
                  Grazie chiedo a te perche' sei in possesso di un Keenetic.
