gv99 il cabinet e a 384m, in effetti non aumenta di nulla, credevo che almeno un poco aumentasse, ma non avendo nessuna variazione di prezzo sulla bolletta adesso va cosi, quando avro' problemi malediro' il giorno che ho fatto il passaggio.
gv99 sai dirmi se esiste un sito per fare questo controllo della distanza , ma in modo reale? grazie mille gv99 questi i dati della distanza, che peccato pero'
Kibbutz90 gv99 Il FritzBox può dirti a spanne la distanza della linea basandosi su attenuazione e altri fattori. Però acquistarne uno apposta mi sembra poco sensato onestamente.
gv99 Cosi per curiosita' ma e' possibile che la tim blocchi la connesione a 50mb, perche' ora col speedtest ci sono picchi di 75mb aundo controlla, anche scaricando adesso vedo che arriva per alcuni momenti a 6,8 7 mb al secondo , prima massimo 5.2, oppure e solo una mia impressione, scusate per il disturbo ma non riesco ad accettare che la velocita' non sia aumentata neanche di mezzo mega, sto pensando di tornare indietro.
Hadx gv99 ma e' possibile che la tim blocchi la connesione a 50mb Possibile è possibile, ma non ho capito qual è il problema. In ogni caso se c’è il blocco non andrai mai in nessun caso a più di 50 Mbps. Posta le statistiche che facciamo prima
gv99 non so come prendere le statistiche, ma io intendevo che ieri facendo uno speedtest con ookla ho visto che per alcuni secondi andava a 75mb, poi scendeva a 49/50, ho provato con torrent e vedevo che la velocita' di scaricamento che prima era massimo 5,5 mb ieri andava anche a 7,2 7,5 ma solo per alcuni secondi, oggi ad esempio resta a 50 fisso, so che questo e il massimo che posso ottenere , mi scuso se vi disturbo
Hadx gv99 non so come prendere le statistiche Vai su 192.168.1.1, cerca la pagine con le attenuazioni ecc. e manda uno screenshot.
gv99 Si scusate se ho sbagliato a postare, vi disturbo un ultima volta, risulta che e solo100mb? o hanno attivato la 200mb, so che non ho benefici, pero' lo vorrei sapere solo per curiosita', giusto per sapere se mi hanno preso in giro, grazie e scusate tutti
Hadx gv99 risulta che e solo100mb? Scritto sopra, 100M gv99 che non ho benefici Forse per la verità qualche beneficio potresti anche averlo
gv99 Allora la tim per non avere essere richiamata ha fatto risultare attivo il servizio sul sito ma in realta' non hanno attivato nulla, allego lo screen del modem, domani ritelefono e chiedo informazioni
Hadx gv99 La 200M commercialmente è attiva, è tecnicamente la limitazione. Fatti mettere dal 187 parte tecnica il profilo i2016_1008
gv99 Salve ho chiamato questa mattina il 187 i primi 3 operatori manco sapevano di cosa parlavo, il 4 ha fatto qualcosa mi ha resettato il modem e ovviamente e caduta la linea, al riavvio non era cambiato niente sempre profilo 17a solo che la velocita' era passata da 49mb a 30mb, dopo dirca mezzora e' tornato tutto alla normalita', tentero' piu' avanti fino a trovare un operatore capace, non avevo il cell sotto mano , ora chiamo da cell, se vi interessa vi faccio sapere come e' andata
gv99 gv99 dopo 5 giorni non ho trovato un operatore che sapesse cosa fosse quel profilo, l unica cosa che sanno fare e riavviarmi sempre il modem, credo che sia meglio lascia perdere, la cosa piu' stressante sono le centinaia di telefonate dai col center che mi dicono che posso rifare l abbonamento e avere la 200mb, ma e' impossibile per la tim avere un reparto col senter tecnico che ne capisca qualcosa? peccato che le poste da me non arrivano altrimenti avrei gia' cambiato
ale_caten96 gv99 se hai la fttc con tim automaticamente hai la copertura con poste, essendo una rivendita 1:1 (EasyIP) Comunque l'assistenza di poste è praticamente inesistente lato tecnico Insisti, chiedi il profilo, se non lo sanno, chiudi e riprova
gv99 ale_caten96 no sia nel sito delle poste che nelle poste stesse il mio indirizzo non risulta coperto, non so perche' , ma comunque e impossibile parlare con un operatore che capisca cosa vuol dire cambiare profilo, ieri mi hanno detto di smettere di chiedere perche' la tim cambia i profili in automatico e che sono io che non so leggere i dati del modem, bene sono io l ignorante, infatti la settimana prossima viene un tecnico vodafone per vedere come funziona la fwa 5g ,visto che in molti stanno facendo questo passaggio con antenne esterne, so che da problemi pin alto e cose varie, ma ho visto un vicino che arriva anche a 280mb in giornate buone,
