stich86 Mi sa che è una Linkem/Fastweb per averne la sicurezza dovresti aprirla (due viti sotto a degli adesivi ovali) e tirare fuori la parte interna. Poi manda foto e vediamo se è una versione mmWave o no
tesking grandefede79 Io come te, ho provato anche quelle sull'adesivo lasciato nella scatola ma niente. Probabilmente la cambiano quando la installano. Io vorrei solo riuscire a vedere che segnale prende e cosa succede ogni volta (troppo spesso) che cade...
stich86 russojob è il mio firmware custom quello 😉 È basato su firmware H3G UK B10 CapiRex puoi comunque provare ad usare l’hack di MioNonno ed usare il tasto VER che ti dovrebbe dare il pop up con la versione. Prova a mandare quello così capiamo che variante è 😉
sursumcorda stich86 puoi comunque provare ad usare l’hack di MioNonno Per curiosità, quell'aggeggio ha una seriale interna facilmente accessibile?
russojob stich86 complimenti il tuo firmware custom va benissimo l'unico problema che ho è l' uscita lan mi va a 100 mega ho fatto varie prove sostituzione cavo e vari router ma il problema persiste magari se potete darmi una mano per risolvere ve ne sarei grato come sim ho una vodafone 5G come router un Micro Firewall con software openmptcprouter
sursumcorda stich86 nada, mai trovata ed è comunque spenta lato kernel Con la seriale virtuale via usb attivata con apposito programmino ci si fa qualcosa?
handymenny CapiRex perché uno debba cambiare il Fw a un apparecchio no brand queste CPE non esistono "no brand", sono tutte prodotte su commissione di un ISP
russojob stich86 Allora la seconda problema antenna perché ho provato anche cavo preassemblato e il problema persiste
russojob stich86 si reset fatto stavo pensando al poe ma è suo originale non saprei proprio è una rogna avere un dispositivo in 5g andare a 100 mega mah
stich86 russojob se vuoi escludere il PoE, attaccala dritta al pc ed usa usb-c per alimentarla, ma togli SIM sennò ti si riavvia almeno esclusi il PoE fallato 🙂
russojob stich86 ok grazie proverò anche questa ho trovato questo post nel forum quindi non sono stato l'unico ad avere questo problema https://forum.fibra.click/d/41618-zte-mc7010-negoziazione-porta-ethernet
stich86 è una mmWave, probabilmente Fastweb, anche sbloccando la webui non è usabile su altri operatori in quanto gli mancano le bande basse LTE
aleczie stich86 Ciao! mi chiamo Alex, spero di non fare necropost, in caso apro nuovo thread. Io sono nella stessa situazione con uno ZTE Fastweb, quando dici che non ha le bande LTE basse significa che è inutile anche in 5G? o in 5G invece si può usare? Perché ho provato 4 firmware diversi e ho sempre No Service, la sim la legge. Buone feste a tutti
