Infernnn maxisl33t ma per mettere i comandi cosa consigli di usare? Putty o il powershell di Windows? Tramite Windows serve qualcosa aggiuntiva da installare per fare andare il tutto? P.s per la configurazione VoIP è facile da settare? Io come isp ho tim
maxisl33t Infernnn è uguale, quello che sai usare meglio. Si è facile per tim. https://forum.fibra.click/d/55378-prefisso-0-davanti-al-numero-di-telefono-zyxel-ex5601-t0/3 qui c'è la mia configurazione. Se hai problemi chiedi pure
Infernnn maxisl33t ok ad ottobre dovrei poter attivare la ftth e stavo aspettando l attivazione prima di prendere il modem. Tu a che prezzo l hai trovato? Ora c'è il no brand a 185 e quello Wind 3 a 150 P.s comunque nel caso sbagliassi qualcosa durante la procedura cosa comporta? Si può resettare tutto e riprovare o rischio di rompere il modem?
maxisl33t Infernnn prendi quello brand, tanto lo sbrandizzi(anche io preso a 150 a giugno, nuovo brand)C'è anche usato a 99 se non ricordo male. A meno che non metti mano a zloader, non dovresti aver problemi. Se devi fare un semplice sbrand senza mettere openwrt vai tranquillo, segui la guida e andrà tutto bene. Assicurati di spuntare il check del reset dei dati, proprio come dice la guida.
Infernnn maxisl33t ok grazie giusto l ultima cosa. Per il firmware quindi che faccio metto quello della guida per primo o vado direttamente con l ultimo che è uscito? Ha senso aggiornare o mi basta quello fornito dalla guida insomma?
maxisl33t Infernnn dipende, quello della guida ha wireguard , che se ti serve , allora devi mettere quel firmware, altrimenti puoi mettere anche l'ultimo uscito. Ricorda di chiedere il contratto con modem libero, in modo tale che ti installino ONT esterno e non paghi la schifezza del TIM HUB
Infernnn maxisl33t a che servirebbe wireguard? Comunque per il contratto con Tim ho intenzione di farlo tramite il Venditore del forum così non dovrebbero esserci problemi.
andreaopc Ciao a tutti, ieri ho aggiornato il firmware Zyxel all'ultima versione Firmware 5.70(ACDZ.3.2)C0. Ho provato a fare il downgrade al firmware della guida https://hack-gpon.org/zyxel/ ma mi dice che il formato .bin non è un formato valido. Ho provato a fare il reset ed eseguito i comandi da SSH ma nulla. Come dovrei procedere per poter installare una versione precedente o il firmware OpenWRT senza che mi venga restituito l'errore? zycli fwidcheck off zycli modelcheck off
Leon andreaopc Ho lo stesso problema, entro in ssh con le credenziali che uso per la GUI, disabilito i check con i comandi della guida, mi loggo nella GUI e quando seleziono il file bin scaricabile dalla guida mi da lo stesso errore
rgiorgiotech andreaopc Riprendo questo messaggio perché anch'io ho lo stesso problema. Ho ricevuto un EX5601 già aggiornato e sembra praticamente impossibile fare un downgrade dalla web gui. Inutile dire (poi per uno come me che smanetta dalla mattina alla sera) che le ho provate tutte. Anche i firmware originali vecchi (es. V570ACDZ0C0) non vanno bene, non li accetta più. Se dovessi trovare una soluzione farò volentieri un edit. thejoojoo Dalla pagina da cui hai abilitato il telnet, abilita anche ssh e dal terminale usa ssh admin@192.168.1.1
andreaopc Non ho risolto, ho lasciato questo firmware anche perché comunque non sto riscontrando alcun tipo di problema. Se hai aggiornamenti fammi sapere
supremo Da dove si può scaricare il firmware brandizzato della wind? È possibile tornare alla versione brand?
supremo scusate ma posso partire dal penultimo firmware scaricato da qui https://prodottiperisp.it/ex5601.html per mettere openwrt?
Satlinea AFibra80 Buonasera la versione sbrandizzata ha i canali wifi 5ghz oltre il 64? Il mio EX5601 con OpenWRT, da menù arriva fino al canale 144 con larghezza di banda 160Mhz.
AFibra80 Satlinea con la versione sbrandizzata CONFERMO che non ha i canali 5GHz oltre il 64 come per la versione brand w3
Satlinea AFibra80 Grazie vorrei sapere le altre versioni non open wrt, mi serve il.voip Quali altre versioni? Che io sappia c'è il firmware stock e con questo funziona il voip. Ma non ha nulla di speciale. Io ho pure i permessi di supervisore per accedere alla configurazione del router che aggiunge alcune opzioni al firmware stock, ma non cambia molto.
supremo Satlinea Sbrandizzare non significa necessariamente metterci openwrt. "Sveglia!!!" tu. Ah hai editato. Peccato non aver quotato. rotfl AFibra80 Grazie vorrei sapere le altre versioni non open wrt Bastarebbe leggere quello che scrivono gli altri prima di postare.
Satlinea AFibra80 con la versione sbrandizzata CONFERMO che non ha i canali 5GHz oltre il 64 come per la versione brand w3 Secondo me hai le idee parecchio confuse... Confermi cosa? Ma se i router sono identici, come fai ad affermare questa cosa?
AFibra80 Satlinea perché l'ho comprato usato brandizzato w3 e vedevo fino al canale 64, poi ieri ho caricato l'ultimo firmware non brandizzato e lo stesso non si vedono i canali oltre il 64 nella 5GHz. Non sono idee confuse... sono fatti 😉 Peccato perché pensavo che come open wrt si potessero utilizzare canali più alti. Comunque ho notato un miglioramento del wifi e va bene così.
