boldy I valori non li trovo affatto disastrosi. Hai 75 mbits in down e 21 in up, quindi piuttosto buoni (quanto dista l'armadio da casa tua?). Non mi sembra molto normale la attenuazione di linea a 57 db in down ma sembra non influire sulle prestazioni, se non sono presenti disconnessioni. Il WIFI non è influenzato da questi parametri che riguardano esclusivamente la linea VDSL
stefanots1980 boldy l armadio dista sui 180 metri da casa....disconnessioni c'è ne sono pochissime finora
stefanots1980 boldy Quali possono essere le cause dei errori cec e fec?possono creare problemi alla linea?l attenuazione può dare problemi?grazie mille
DavideCorte boldy potrebbe esserci bisogno di verificare l'impianto interno, se sono presenti prese tripolari in derivazione, o la coppia dall'armadio Tim al box dove è allacciato il doppino che arriva in casa tua.. se hai delle disconnessioni frequenti meglio aprire una segnalazione a Tim in modo che un tecnico possa verificare la tratta
boldy stefanots1980 Hai 21 errori CRC che sono quelli più gravi, su 126 ore filate di collegamento, quindi nulla! Con l'armadio a 180 m forse ci dovrebbe essere qualcosina di più nella banda disponibile. Ma, appunto, c'è quello strano valore elevato di attenuazione. Forse i fili del doppino sono vecchi...
boldy stefanots1980 Dall'armadio a casa tua. Comunque una controllatina anche a quelli dentro casa io la darei...
stefanots1980 boldy intendi il cavetto fal router alla presa telefonica? Perché l impianto è stato fatto 2 anni fa Inoltre c'è un altra stranezza...ci sono fasce nella giornata che la velocità di download mi sale a 86 e poi riscende sui 70...e strana sta cosa?
boldy Intendo la linea interna che tu dici che è stata fatta 2 anni fa. Altrimenti, lungo la linea esistono sezionamenti, giunti mal fatti, ossidazioni di contatti e quant'altro. Oscillazioni di portata sono possibili ma non di quella entità. Tu questa cosa la verifichi tramite speed test o guardando la portante agganciata? stefanots1980
stefanots1980 boldy entrando nel sito del router Come si guarda la portante agganciata? X esempio ieri pomeriggio andavo a 86mb down.. stamattina 73mb
boldy Nei dati che hai pubblicato nella prima immagine si legge actual rate up/down. Quello è il dato di allineamento che stabilisce a che velocità o quanta banda hai a disposizione in up e in down. Se è quello che varia devi verificare quali altri parametri presenti sono variati rispetto ad una diversa rilevazione
stefanots1980 boldy sono quelli della actual rate e della attenaible rate che variano , i altri pressoché rimangono invariati
stefanots1980 boldy disconnessioni rare....volevo chiederti...la qualità del video streaming dipende dalla velocità della linea e dai cavo eternet? boldy quali possono essere le cause delle cadute della connessione wifi sui dispositivi?x farla ripartire sui dispositivi devo staccare e attaccare il wifi dal dispositivo Grazie mille
stefanots1980 Secondo te quale può essere la causa di queste problematiche relative al wifi (spesso sui dispositivi collegati devo disattivarlo e riattivarlo dal dispositivo x farlo rifunzionare)
boldy stefanots1980 Dovresti essere più preciso: quali dispositivi si scollegano? quanto frequentemente? Quale modem stai usando?
stefanots1980 boldy sui smartphone e sul PC...router della tim....un paio di volte al gg ...rimane attiva sui dispositivi l icona del wifi però non si naviga...devo disattivarla e riattivarla sui dispositivi
stefanots1980 boldy dovrei chiedere alla tim la sostituzione? Secondo te utilizzando il bluetout x il diabete (h24), Il bluetout può fare interferenze col wifi e causare scollegamenti?
boldy stefanots1980 Puoi farti prestare un altro modem router da un amico oppure collegare un router in cascata al modem TIM per sfruttare il suo wifi. Comunque escluderei qualsiasi interferenza fra wifi e blutooth.
stefanots1980 boldy la qualità video di programmi streaming , con alcuni eventi sportivi con qualità video compressa, dipende dalle produzione del evento o del livello di velocità della linea ?
