Hadx Il 5e se non è danneggiato o di scarsa qualità, supporta senza problemi 1 Gbps. Provato a forzare 1 Gbps nelle opzione avanzate invece che negoziazione automatica?
technofab Con il primo se la messa a terra non è buona non vai a giga, anche se mancano molti parametri w ne dubito sia quella categoria.. il secondo per andare a giga ci vuol tutto perfetto; schermature, link fisico e appunto messa a terra.. ed è la velocità massima nominale; quindi difficilmente raggiungibile...
Hadx gaetanoselvaggio Non è possibile, se tu forzi 1000 Mbps lui negozierà 1000 Mbps, se non fosse possibile lui non negozierà nulla e non andrà internet. technofab Con il primo se la messa a terra non è buona non vai a giga Il primo bianco è UTP, non serve la messa a terra, non è shieldato.
technofab Hadx Il primo era il flat cat 7.. il secondo sarà utp ma vista la sezione ci credo poco.. ah no era talmente sfocato che mi pareva la prima immagine .. lallero!!
Krdan gaetanoselvaggio E' una scheda esterna. I cavi sono Cat5e oppure Cat7. Nella tab Avanzate di quella schermata c'hai mica una voce "Auto Disable Gigabit" sotto "ARP offload"? tipo così: (l'immagine l'ho presa da internet) Perché ricordo che alcune Realtek hanno i settaggi "Green" abilitati di default
gaetanoselvaggio Se è questione di cavo, me ne consigliate uno? Questo va bene? https://www.amazon.it/gp/product/B01J8MDV5G?th=1
Krdan Se vuoi buttarti sull'usb prenditi un adattatore gigabit usb a quel punto lì, non ha senso usare il wireless se il cavo ce l'hai...
technofab @gaetanoselvaggio Krdan Se vuoi buttarti sull'usb prenditi un adattatore gigabit usb a quel punto lì, non ha senso usare il wireless se il cavo ce l'hai... Condivido al 200% così taglia anche la testa al toro sui cavi, comunque quel cat7 lo lascerei perdere 😱
technofab Però stai confondendo pere cin mele, non è che se tu negoziassi anche a velocità più alte, internet ti va più veloce. Anche con 100 mbps fissi in scheda se internet andasse più veloce andresti a tappo, invece vedo che non è così.. comunque non hai amici che hanno un apparecchio come ti dicevo o ti possono provare a montare la loro combinazione cavo rete / modem; al posto della tua, per vedere se negozi a 1000!?
Hadx technofab Anche con 100 mbps fissi in scheda se internet andasse più veloce andresti a tappo, invece vedo che non è così... Se ti riferisci ai 94 Mbps, devi considerare l'overhead del protocollo ethernet. In questo caso è grosso modo al massimo del fast ethernet.
technofab Hadx mah insomma, se il cavo e la rete è buona vai anche molto di più.. te lo assicuro.. visto più volte in reti casalinghe, specie se le varie interfacce stanno in full duplex. ps anche aziendali, ahimè, a dire il vero 😥
Hadx technofab Qui trovi una spiegazione con un calcolo teorico: https://packetpushers.net/tcp-over-ip-bandwidth-overhead/ Lui alla fine arriva ad un valore teorico di circa 94 Mbps, che infatti è ciò che vede anche l'utente. Che poi speedtest lascia sempre il tempo che trova per quanto riguarda l'accuratezza, ma tant'è.
Krdan technofab comunque quel cat7 lo lascerei perdere Se è twisted pair anche se "flat" non mi sconvolge più di tanto, alla fine il cat7 ha un ampiezza di banda notevolmente superiore a quella secessaria per il gigabit 😅
technofab Krdan Krdan Se è twisted pair anche se "flat" non mi sconvolge più di tanto, alla fine il cat7 ha un ampiezza di banda notevolmente superiore a quella secessaria per il gigabit 😅 Se quello è cat7 io sono papa giovanni!
Hadx Krdan Considerando la "marcatura" che ha il cavo, penso che possiamo approssimare con relativa certezza che quel cavo non è né twistato né che tanto meno rispetti lo standard per il cat.7. Non che cambi tanto, ma il mio odio per i cavi cinesi non mi fa soprassedere.
technofab Hadx technofab Qui trovi una spiegazione con un calcolo teorico: https://packetpushers.net/tcp-over-ip-bandwidth-overhead/ Lui alla fine arriva ad un valore teorico di circa 94 Mbps È 20 anni che faccio questo mestiere eh 😂😂😂 ma un conto è appunto la teoria un altro la pratica. Un buon package full duplex a 100mbps va tranquillamente il teorico, direi che fa regolarmente un 97/98 mpbs senza problemi.
