Volevo fare un favore alla community di Fibra.Click pubblicando questa mini guida su come esattamente “eludere” il fastidioso controllo che fastweb ha,da sua normativa approvata da AGCOM,per controllare se l’utente finale stia usando un FastGate/Nexxt al posto di un Keenetic (e anche di altri router,ma approfondiremo dopo questo aspetto).
PREMESSA
Questa guida la scrivo SENZA GARANZIE DI FUNZIONAMENTO, per quante testimonianze esistano sul web Fastweb potrebbe decidere da un giorno all’altro di fermare questa pratica e far smettere di funzionare tutto implementando altri controlli.
Detto questo procediamo
REQUISITI
- Avere queste informazioni a portata di mano:
•String della DHCP Option 60 (potrebbe non servire su alcune infrastrutture)
•Mac Address WAN del Fastgate/Nexxt (potrebbe non servire su alcune infrastrutture)
•Valore VLAN (cambia in base alla tecnologia) - Un qualunque PC che abbia un client Telnet (per mia convenienza ho usato un PC Windows con Putty installato) oppure RACCOMANDATO utilizzare
indirizzoIPRouter/a
,apre da web la CLI
GUIDA
Cominciamo con ottenere i prima di tutto il mac address dall’etichetta presente dietro il FastGate o il Nexxt e lo appuntiamo,un esempio è questo:
Accendiamo il Keenetic,effutiamo un minimo la procedura iniziale di configurazione (in sostanza appena vi esce il bottone per uscire subito dalla configurazione premetelo)
Colleghiamo il cavo DSL/cavo WAN/SFP
Entriamo nel pannello di controllo→Sezione Internet→Ethernet (o DSL)
Da qui diamo un nome alla connessione e impostiamo tramite la sottosezione la VLAN per internet che possiamo recuperare tramite il sito Fastweb in base alla tecnologia su cui vi appoggiate
Ora sotto troveremo questi parametri,settateli come segue (per gli utenti con un Keenetic DSL saltate questo passaggio,lo troverete più avanti,non esiste questa opzione nella GUI ma bisogna darla con un comando):
Passiamo al terminale,apriamo la Web CLI (nello spoiler trovare come configurare putty se usate quello):
Scriviamo "interface" e date TAB o premete sul riquadro (in base al client che usate),facendo così vi ritroverete davanti tutte le interfaccie del router in questa maniera:
Web CLI:
Client Telnet:
Selezionate l'interfaccia WAN del Keenetic (nel mio caso è GigabitEthernet1/Vlan835),così da modificare i parametri di quella interfaccia
SOLO PER GLI UTENTI CON KEENETIC DSL,per modificare il vostro mac address usare il comando
mac address MACADDRESS
Copiate e incollate il comando sostituendo “id” alla stringa DHCP a vostra scelta tra quelle riportate qui sotto:
Askey: askey_HW_ES1_SW_0.00.47/dslforum.org Technicolor: Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org
ip dhcp client class id
Salvate tutta questa configurazione con il comando:
system configuration save
Fine! Se avete seguito tutto attentamente dovreste ritrovarvi già con la connessione,nel caso non funzionasse subito provate prima un riavvio e se volete ricominciare da zero basta un semplice reset
NOTE
Teoricamente questa guida è applicabile a qualunque router che permetta la modifica di questi parametri (sopratutto la DHCP option 60),usavo questa configurazione con un Tim Hub moddato con interfaccia GUI di Ansuel ma son procedure completamente diverse,se siete abbastanza avvezzi comunque con altri sistemi operativi potete provarci
Se volete l'IPV6 Fastweb,seguite questa guida (sempre su Keenetic ma teoricamente applicabile su altri router,sul mio vecchio Tim Hub prese persino in automatico tutto)Dal firmware 4.0 questa opzione è esclusa perchè il tunnel per motivi ancora da chiarire non funziona,seguiranno aggiornamenti appena qualcosa cambierà,nel caso potrebbe funzionare o non in altri router,per sicurezza se usate un Keenetic disinstallate il pacchetto IPV6 dai componenti e disattivate IPV6 dall’area clienti,in modo da scongiurare eventuali guastiLa fonia sfortunatamente non funzionerà con questo metodo perchè i dati Fastweb non li rilascia,se ne avete bisogno richiedete il modem libero o cambiate operatore
Su alcune infrastrutture come FlashFiber potrebbe non essere richiesta la DHCP Option 60 e/o il Mac Address sulla porta WAN (e persino VLAN che potrebbe rimanere untagged).
Fastweb non accetta server DNS sulla WAN oltre i suoi,per configurare un server alternativo basta impostarli nei parametri DHCP,in alternativa utilizzare il componente DNS over HTTPS/TLS e scegliere un server che propongono e se si vuole anche NextDNS/SafeDNS
Ringrazio tutto il gruppo telegram Keenetic (Mario sopratutto per avermi supportato e sopportato in modo da farmi funzionare tutto) per l'aiuto ricevuto,se siete utenti avanzati o persone "plug and play" questi router fanno veramente al caso vostro!
CHANGELOG
V1:
Modificato il modo per cambiare il MAC Address agli utenti con un Keenetic DSL,non è possibile da GUI ma solo da linea di comando
Inserito come metodo preferibile la Web CLI,riadattando in formato più generale
Minori correzioni nella formattazione e grammatica
V2:
Aggiunte correzioni proposte da simonebortolin
Minori correzioni (la guida ora dovrebbe essere più snella e failproof si spera)
V3
- Aggiunto tra le note un warning sui server DNS
V4
- Aggiunta correzione alla sezione IPV6
V5
- Correzione sul comando dell’id dhcp,ora è giusto
V6
- Aggiunto warning delle infrastrutture nelle note
