Gea97
Non va più di quel tanto in che senso? Non va con il portatile o non va in generale? 😅 I cavi udp sono per il cablaggio strutturato, quindi li poso dentro i corrugati e basta, per fare bene, dovresti poi usare i frutti RJ45 a muro e poi collegare i cavi patch, ai vari dispositivi. Ma, se lo usi anche come cavo di collegamento diretto al dispositivo, non è il massimo, per il motivi detti prima, ma si fa... Se non va più di quel tanto, forse è stato sbagliato lo schema di crimpaggio. non vorrei dire una boiata, in caso qualcuno mi corregga, ma se fai da una parte lo schema T-568A da una parte e T-568B dall'altra, potresti avere un calo di prestazioni. Di solito si usa lo stesso schema da tutte le parti.
Ma, se la boiata l'ho detta e il cavo è a posto, che non ha avuto pieghe secche, forse il problema è altrove..
