skioppa e' pur sempre una settimana di servizio pagato e non usufruito... cmq non ho mai detto che non funziona, non funziona per me in questo momento ma semplicemente perche' non mi mettono in grado di farlo funzionare...
Configurazione Dlink dva 5592 con fastweb
skioppa ci sono molte horror stories su fastweb in giro per internet e vorrei evitare di diventare una di queste, anche se gia' si sta configurando...
LorenzoLaRocca e' pur sempre una settimana di servizio pagato e non usufruito
Il servizio si paga nel momento in cui la linea viene attivata con il modem, prima non paghi nulla (ne abbiamo parlato anche in altre discussioni)
LorenzoLaRocca perche' non mi mettono in grado di farlo funzionare...
In realtà ti hanno messo in grado di farlo, il modem di solito in 4 / 5 giorni ti arriva a casa, dopo puoi collegarti e navigare, se tu hai collegato un altro modem per velocizzare il processo, fastweb non può gestirlo.
LorenzoLaRocca ci sono molte horror stories su fastweb in giro per internet
CI sono horror stories su tutti gli operatori, anche io la prima volta con fastweb per essere impaziente ho avuto dei problemi nel collegamento, risolti in meno di una settimana, la seconda volta in 2 settimane avevo la linea.
Il processo di attivazione di fastweb è chiaro, una volta attivata la linea da parte di telecom, dopo 1 / 2 giorni spediscono il modem, quando arriva si esegue la procedura di attivazione dopo puoi chiedere ed utilizzare il modem libero.
Personalmente non ho ben capito se il MAC serve, se il modem deve essere registrato, se c'è una sorta di configurazione della linea iniziale, non si sa cosa fa fastweb, il consiglio è sempre quello di usare le loro procedure e poi muoversi di conseguenza per evitare il più possibile di capitare in una horror story.
Che in tutto il processo ci possono essere intoppi è frustrante ma è così per quasi tutti gli operatori.
LorenzoLaRocca Ho letto solo ora... devi chiamare l'192193 e comunicare che hai un modem diverso. Se ti dicono che non possono fare nulla insisti o riprova con altri operatori (ci vuole fortuna, a me ad esempio hanno risolto subito). Ti chiederanno il macaddress del modem per abilitarlo.
skioppa Il servizio si paga nel momento in cui la linea viene attivata con il modem, prima non paghi nulla (ne abbiamo parlato anche in altre discussioni)
se e' cosi' sono molto piu' tranquillo...
skioppa Che in tutto il processo ci possono essere intoppi è frustrante ma è così per quasi tutti gli operatori.
in realta' con gli altri usare un'altro modem e' piu' chiaro e immediato... l'assistenza inoltre e' piu' collaborativa
Fra27 Ho letto solo ora... devi chiamare l'192193 e comunicare che hai un modem diverso. Se ti dicono che non possono fare nulla insisti o riprova con altri operatori (ci vuole fortuna, a me ad esempio hanno risolto subito). Ti chiederanno il macaddress del modem per abilitarlo.
grazie fra27 provero' a insistere allora
ancora nulla per il mio modem ma e' arrivato il fastgate e funziona tutto correttamente... per ora mi sa che lascio cosi'...
LorenzoLaRocca ne ho appena configurato uno con fastweb in nga vdsl 100/30.
Per quel che riguarda il collegamento vdsl devi creare una nuova wan ptm ipoe sulla dsl0 vlan 100
poi sulle opzioni dhcp devi impostare:
tieni presente che sei gia attivato il fastgate ora puoi ricevere il dhcp address solo se spoffi il macaddress di quel modem sulla ptm del dlink.(procedure un po complessa ma fattibie sul dlink visto che devi resettarlo a factory ) o in alternativa chiamare fastweb e chiedere che tolgano il vecchio mac address. per il voip se ce l'hai devi chiamare fastweb peer farti dare user password e i gli altri parametri. io non l'ho ancora fatto perche' il telefono mi interessa relativamente .
Un giorno io ero stato permutato per errore su una linea di un vicino di quartiere in centrale e dopo vari test ho scoperto che fosse una VULA Fastweb su VLAN 100 in DHCP.
Ho configurato solo quello, ho preso un IP e ho navigato senza problemi.
Non ho mai capito questa questione del tag DHCP che nella tua foto è in fondo e non ho capito se e quando è obbligatorio.
Potete illuminarmi?
P.S. NGA è 100/20
od1n0 la mia pero' e' vula non nga... l'option 60 l'avevo provata anche io, ma tutti gli altri parametri no... ho notato che hai un IP statico, io lo richiedero' a breve...
appena ho un po' di tempo magari provo di nuovo, ma se devo far cambiare a loro il mac address diventa poi complicato eventualmente tornare ad usare il fastgate... ma com'e' che con gli altri operatori non c'e' sta magagna?
la linea comunque al momento va piu' che bene...
andreagdipaolo i primi sono i parametri che di base il fastgate richiede al dhcp server di fastagate.
In Sent option invece c'e' il parametro che viene mandato al dchp server di fastweb quando viene richiesto l'ip che poi e' il modello di fastgate che hai (nel mio caso un technicolor 4131).
Li ho replicati as is non sia mai che facciano ulteriori controlli sulla richiesta (per verificarlo basterebbe toglierli uno a uno e vedere se riesci ad ottenere l'ip. Sicuramente c'e' il controllo del mac address (almeno in vula e bga forse in fibra no) che viene probabilmente registrato sul dhcp server di fastweb la prima volta che fai richiesta del lease e controllato successivamente. Quindi se vuoi ottenere con altlro modem l'ip devi o chiamare fastweb e farlo resettare o spoffare il mac address. Personalmente preferisco la seconda soluzione perche' cosi' in caso di guasto posso rimettere l'originale fastgate senza dover passare per le forze caudine dell'helpdesk evitando cosi' il rischio di lungaggini.
LorenzoLaRocca perche' gli altri operatori usano ppp atm come autenticazione e non ipoe
LorenzoLaRocca vula o nga cambia solo fino a dove tim ha il controllo dell'ultimo tratto.
LorenzoLaRocca ps consiglio fai prima la richiesta dell'ip statico e poi fai lo spoffing del macaddress se ti serve usare un altro modem.
od1n0 Ma io usavo un normalissimo router Xiaomi OpenWRT con il suo mac address originale, non clonato dal MAC del router del cliente.
Cioè, è andato solo con DHCP generico e VLAN giusta.
Boooooh
andreagdipaolo se sei stato permutato per errore forse avevano resettato pure il macaddress e quindi era come se fosse una prima registrazione oppure se non avevi un ip statico esterno forse sugli ip interni non associano il macaddress all'ip .Nel mio caso con ip statico esterno c'e' l'associazione con il macaddress altrimenti non potrebbero sapere quale ip assegnare alla richiesta del mio modem.Per quel che riguarda il dhcp generico puo' essere che non servano gli altri parametri come ti ho detto. li ho messi semplicemente per essere conforme all'originale.
@od1n0 quando scrivi raggruppa il più possibile quello che vuoi dire in un messaggio, non è una chat questa
LorenzoLaRocca Lo so che sono in ritardo, ma se non mi ricordo male, devi collegare il modem FW, almeno una volta, per permettere la "configurazione" iniziale, poi si chiama l'assistenza, gli comunichi il MAC address, del modem che vuoi usare e voilà.
