Verduz simonebortolin ciao Simone ti mando tutto questa sera. Intendi la pagina dove trovo il dns? Per quanto riguarda la soluzione di crimpare questo cavo, devo utilizzare lo stesso ordine sull altra estremità (T568B) o devo cambiare in t568A? Il cavo di rame singolo non so dove metterlo. Grazie per tutto il tuo prezioso supporto. Veramente apprezzato
simonebortolin Verduz Intendi la pagina dove trovo il dns? Una pagina dove si vede il collegamento a 10/100/1000 Mbps o superiori Verduz Per quanto riguarda la soluzione di crimpare questo cavo, devo utilizzare lo stesso ordine sull altra estremità (T568B) o devo cambiare in t568A? Stesso Verduz Il cavo di rame singolo non so dove metterlo. ?
Verduz simonebortolin all’interno del cavo, oltre ai cavi colorati, c’è un cavo senza guaina di rame (Massa?) come lo tratto nel crimpaggio?
Bast simonebortolin quello che con i cavi non schermati stende la biancheria Era un troll. Verduz all’interno del cavo, oltre ai cavi colorati, c’è un cavo senza guaina di rame (Massa?) come lo tratto nel crimpaggio? Se hai la messa a terra della LAN continua e funzionante (affinché essa sia veramente efficace, ammesso che davvero serva, è necessario che sia collegata da entrambe le estremità e non sia interrotta), allora lo saldi come ti ha detto Simone. Se invece la terra non c'è, allora secondo me è meglio tagliarlo e non collegarlo affatto - da entrambi i lati. Resta però per me la domanda: perché comprate questi cavi quando una LAN fatta con i cat 6 in casa sarà al passo coi tempi almeno per i prossimi vent'anni?
MentalBreach Verduz Teoricamente dovrebbe essere collegato anche alla messa a terra dell'impianto elettrico. Se non c'è tale collegamento, c'è il rischio teorico che il filo di isolamento funga da antenna e quindi vada a raccogliere tutte le interferenze elettromagnetiche sul cavo ethernet invece di isolarlo.
CPietro I cavi schermati non sono di uso comune nemmeno in data center, vanno bene solo in certi ambienti industriali. A casa sono quindi superflui, anzi controproducenti.
simonebortolin CPietro beh c'è un sempre quello che con i cavi non schermati stende la biancheria 🤣 da una citazione sul forum
Verduz Bast Bast semplice ignoranza. Dovendo farlo da solo su un appartamento da ristrutturare, mi sono detto mettiamo l’ultima versione credendo fosse migliore. Sbagliavo.
Bast Verduz Comunque, se è un cavo per posa fissa con conduttore in rame solid core, invece che crimparci dei connettori maschio magari è meglio terminarlo con dei frutti (femmina) da entrambi i lati, e poi collegarci gli apparati con cavi patch (quelli flessibili) già pronti e terminati maschio/maschio. Ti verrà un lavoro più semplice e più pulito. Fermo restando che ti consiglierei di non collegare il filo di terra.
Verduz Bast il cavo lo trovi qualche post sopra. Da una parte ho il suo maschio originale, mentre dall’altra sto valutando cosa attaccare a questo punto forse un keystone, ma la massa la taglio in questo caso? simonebortolin sarà l’ultima spiaggia
simonebortolin Verduz Da una parte ho il suo maschio originale, mentre dall’altra sto valutando cosa attaccare a questo punto forse un keystone, ma la massa la taglio in questo caso? La colleghi al keystone. Che deve essere di tipo schermato Verduz simonebortolin sarà l’ultima spiaggia Non ha senso, prima lo togli, più è facile da togliere.
Bast simonebortolin La colleghi al keystone Poi dovrà misurare l'impedenza di quel collegamento, e verificare che non sia diventato qualcosa di peggio di un collegamento senza la terra. Verduz sarà l’ultima spiaggia Dai retta a Simone: toglilo ora e sostituiscilo con un cavo cat 6, o al massimo 6A, UTP per posa nei corrugati. Fai un lavoro pulito e dovrai farlo una volta sola...
Verduz simonebortolin ho 1 Vimar ftp cat 6, in alternativa ho preso pure questo deleyCON 1x CAT 8 Modulo Jack Keystone Cavo Patch Cavo di Rete Ottimale per CAT8 CAT7 CAT7a Cavo di Installazione Connettore Schermatura STP Jack RJ45 Rete Pannello Patch Staffa Keystone Estensione https://amzn.eu/d/dBkQ4sJ
simonebortolin Verduz va il primo se è .1X, il secondo pure, lega il filo nudo facendo due giri nel posto della fascetta
Verduz simonebortolin quindi vanno bene entrambi? Il cavo dopo averlo stretto con la fascetta va isolato con nastro isolante?
simonebortolin Verduz quello vimar deve avere codice .12 o .14 se e < 10 usa l'altro. Verduz Il cavo dopo averlo stretto con la fascetta va isolato con nastro isolante? No
