Pinonji MicheleBandinu Allora io ho 2 prese a muro 1 dove ce il modem 1 in camera dove ce il pc, il wifi va benissimo ho comprato ora su amazon un tester per capire se magari e un problema del cavo difettoso o dell'impianto a muro
damir13 hai già controllato che il risparmio energetico della porta eth sia disattivato? lato computer, lato switch/router o entrambi?
MicheleBandinu Pinonji e con questo abbiamo appurato che hai un problema di cablaggio e sembra di aver capito che hai un cablaggio a parete ma hai provato solo a sostituire la bretella tra la presa a parete e il PC , e mangari il difetto invece è sulla crimpatura del frutto o cmq sul cavo canalizzato.. devi verificare li
Murrozz Pinonji Allora, dopo che hai verificato che non è un problema lato cavo o computer [dovresti vedere che il cavo sia almeno categoria 5e o più (correggetemi se sbaglio), e vedere la capacità massima della tua scheda wifi( ma se dici che prima raggiungevi anche i 1000mb sicuramente non è questo il problema)] Ti consiglio di andare su windows (tasto destro sul simbolo) → Gestione dispositivi → Dispositivi di rete → selezioni la tua scheda wi-fi → proprietà → Avanzate → cerca la voce "velocità e duplex" → qui vedi se è selezionato "auto-negoziazione" o "100Mb" e seleziona 1000mb o 2.5gb o altro a seconda della scheda wifi che monta il pc. Fammi sapere se risolvi
nyhilium Prova a bloccare il negoziamento a 1000 mega Prova a disinstallare il driver della scheda di rete e dopo un riavvio dovrebbe installarsi nuovamente da solo
Pinonji Ho appena finito di testare il cavo singolo pc - presa ed é tutto apposto, ho testato il cavo singolo modem - presa ed é ok, ho provato l'impianto e funziona correttamente A questo punto penso che sia un problema di presa del computer che si é magari rovinata, perche i driver sono aggiornati
Pinonji Ho acquistato un'altra scheda di rete e il problema persiste per 1 giorno intero nessun problema poi la sera tardi si é scollegato e ricollegato e di nuovo lo stesso problema si blocca a 100Mbps
Pinonji MicheleBandinu Per fare tutto l'impianto ho usato questo cavo https://www.amazon.it/gp/product/B01IVKQFOK/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1 https://www.amazon.it/dp/B0BS6XYTXC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details CAVO PRESA-PC: https://www.amazon.it/gp/product/B00GQV06EC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 CAVO MODEM-PRESA: https://www.amazon.it/gp/product/B00GQV00XY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
EnIgMa credo che Michele, ed altri, ti stiano suggerendo altro. Ossia collegare il pc direttamente al router. dalle impostazioni della scheda/connessione puoi verificare che negozia a 1000mbits ed effettuare dei test. se tutto si conclude positivamente e regge nel tempo, come è probabile, il problema risiede nella tratta delle prese a muro.
MicheleBandinu Pinonji E ho verificato connettendo il pc direttamente e non mi da nessun problema ti va a 1000 quindi collegato diretto ?
nyhilium Pinonji Allora il problema è ovvio che si tratta del cavo primario che non fa contatto con tutti i pin necessari Spiega un po come e cosa hai tirato. Io già adesso, se il primo cavo che hai linkato lo hai usato per passare il cavo nel corugato, è sbagliato o comunque assolutamente non adatto per questo. Questo sta anche nella descirzione del prodotto....
MicheleBandinu Pinonji e allora è palese xhe il problema è nel tuo cablaggio domestico. Non tanto per i componenti ma per chi ha fatto il lavoro.
Pinonji MicheleBandinu Allora tutto il lavoro per passare i cavi l'ho fatto io perché avevo gia a casa la bobina lo tagliata per ricavare 2 cavi 1 da 4m e 1 da 1.5 siccome mi era "avanzato il resto" ho pensato di usarlo per fare il collegamento
