Giann se vedi quel messaggio significa che hai due schede di rete con lo stesso IP.
Prova ad inserire il mac qui: https://macvendors.com/ dovrebbe aiutarti a capire a chi appartiene l'altro mac
Timhub con 2 MAC address
handymenny da not found. Ma sospetto sia il timhub perché anche con l'altro ora che guardo da lo stesso errore. Solo che con quello usandolo solo come AP non me ne sono accorto.
Invece quello suo giusto da technicolor.
Giann allora sarà un macaddress generato, sicuro di non aver nessun dispositivo in casa con ip statico?
handymenny sisi, gli unici dispositivi con IP statico impostato sono i due timhub e il NAS, il resto è tutta roba in DHCP e non ho mai visto altri dispositivi che prendevano quell'IP oltre al timhub
[cancellato]
Tanto per essere sicuri, quell'IP è escluso dal range assegnato dal server DHCP?
[cancellato] sisi.
Indagando un po' con SSH e LuCi quel MAC address non sembra assegnato a nessuna interfaccia...
Giann fai una cosa, spegni il tim hub e prova a dare un ping verso quell'IP
handymenny host non raggiungibile
PING 192.168.1.7 (192.168.1.7) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.101 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.101 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.1.7 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, +16 errors, 100% packet loss, time 18386ms
pipe 4
la parte che hai nascosto (inutilmente) degli indirizzi mac è identica per i due indirizzi? oppure parliamo di indirizzi completamente diversi, non solo nell'ultimo blocco?
e allora hai due attrezzi che usano lo stesso ip; devi fare pulizia in casa.
quando ti succede il flip-flop, aspetti che la situazione ritorni normale, oppure pulisci la cache arp per forzare il broadcast e ricollegarti all'apparecchio "giusto"?
damir13 più che spegnere il timhub e pingare il suo IP che diventa non raggiungibile da spento non so che fare, altri dispositivi che prendono il suo IP son sicuro al 100% non ce ne siano, anche perché l'altro timhub fa lo stesso comportamento.
Questo è quello che da per il 2o timhub di cui il MAC poco mi importa: arp: 192.168.1.2 moved from a6:91:b1:18:65:65 to a4:91:b1:44:0d:72 on re0
e a cui il primo timhub quando "cambia MAC" ne genera uno quasi identico a questo a6:91:b1:18:65:65
cambiando solo le ultime 2 cifre.
Giann mandaresti i mac "ufficiali" dei due tim hub? oppure ci dici quante cifre combaciano con quelli che su macvendor dicono "not found"?
handymenny a4:91:b1:18:65:5c
e a4:91:b1:44:0d:72
Nel frattempo ho pulito la cache ARP di PFsense.
Giann ecco, i due tim hub si stanno scambiando di posto tipo...
quel a6:... è un mac di un ssid o comunque un'interfaccia secondaria dell'altro tim hub
handymenny in che senso?
Qua comunque i messaggi di errore con i MAC se fanno chiarezza:
arp: 192.168.1.2 moved from a4:91:b1:44:0d:72 to a6:91:b1:18:65:65 on re0
arp: 192.168.1.7 moved from a4:91:b1:18:65:5c to a6:91:b1:44:0d:7b on re0
arp: 192.168.1.7 moved from a6:91:b1:44:0d:7b to a4:91:b1:18:65:5c on re0
Giann in che senso?
mi viene difficile da spiegare, ma probabilmente hai un loop nella tua lan e a un certo punto tim hub1 pensa che tim hub2 sia lui stesso e tim hub2 pensa che tim hub1 sia lui stesso
Sicuramente qualcuno di più esperto ti saprà spiegare meglio
handymenny eh il problema è che non so da dove vengano fuori quei MAC A6, anche facendo ifconfig -a da terminale quei MAC non mi vengon fuori, non capisco come possano andare in loop
quando dici che il tim hub è configurato in bridge, vuol dire che hai in un unico bridge sia le porte ethernet che le antenne wifi?
e come ti colleghi al bridge? via cavo o via wifi? (magari lo hai scritto, ma non ho voglia di rileggere tutto, scusa)
e se rendi statica l'accoppiata arp/ip (non ho idea come si faccia su pfsense), il problema persiste, oppure si risolve?
damir13 allora a monte di tutto c'è PFsense che fa da firewall e tutto, dal firewall va nel keenetic speedster che uso come AP per il piano di sopra, poi nel timhub1(usato solo come ATA voip e switch) messo in bridge e con il WiFi disattivato (lo fa già meglio il keenetic e tanto l'antenna 2.4GHz mi ha abbandanato) e da timhub1 poi si va nel th2 che in bridge fa da AP per il piano di sotto, tutto via cavo ovviamente
se rendo l'accoppiata arp/ip col mac a6 non cambia nulla se non addirittura peggiora (mi è capitato di chiudermi fuori da timhub 1 a cui ho dovuto resettare e reinstallare la ansuel gui)
