NETGEAR MANAGED VLAN
walt Sui FRITZ!Box mi risulta disponibile soltanto lato Wi-Fi
Si hai ragione, ho dimenticato di scrivere che mi riferivo proprio ai client Wi-Fi, hai fatto bene a specificarlo.
Su quelli cablati non vedo come possa essere implementata una cosa del genere (se i dispositivi sono nella stessa subnet/vlan) perché, a differenza di quelli connessi via Wi-Fi, essi possono comunicare tra loro direttamente senza passare dal router/ap e quindi un eventuale sistema di quel tipo non funzionerebbe.
Ho fatto un test mettendo vlan 4(accesso ospite)--->switch unmanaged e poi i 2 pc
Dal programma fing vedo l 'ip "finto" del fritzbox e i 2 pc
Adesso provo a mettere lo switch managed collegato al fritzbox nella porta 1
Poi metto un pc nella vlan 2 e l altro in vlan 3
Edit:ho provato, non sembrano vedersi ma internet non sembra andare
Edit:Se metto un pc collegato direttamente al router va, se lo metto nella porta 2 e 3 non va,idem in vlan 3
È giusta la configurazione?cosa ho sbagliato che internet non va ai 2 pc se li collego allo switch managed?
Se può servire quando ho configurato lo switch ieri,lo avevo collegato al router tramite la sua porta 3 ,non penso che sia un problema
Se può c entrare,dal router secondario a cui è connesso lo switch non posso fare vlan quindi non ho fatto nulla (anche perché il router primario contavo di usare il fritzbox
GdiunG Adesso provo a mettere lo switch managed collegato al fritzbox nella porta 1
Se hai collegato un solo cavo dal router (dalla LAN 4 - ospiti) a una porta dello switch managed associata a una VLAN (mettiamo la VLAN 1) è normale che
GdiunG non sembrano vedersi ma internet non sembra andare
e che
GdiunG Se metto un pc collegato direttamente al router va, se lo metto nella porta 2 e 3 non va,idem in vlan 3
perché le porte associate alle VLAN 2 e 3 a tutti gli effetti non sono connesse a nulla. Visto che il router non supporta le VLAN per connettere quelle reti a internet ti serve che a una delle porte dello switch associate a quelle VLAN sia collegato un secondo cavo proveniente dal router (se per esempio la LAN principale del router è connessa alla VLAN 1 dello switch puoi collegare la LAN 4 ospiti del router alla VLAN 2 oppure 3 dello switch). Come ti dicevo in uno dei messaggi precedenti nel tuo caso sei limitato a 2 reti in totale, visto che il router permette di crearne solo 2 (LAN principale e ospiti).
GdiunG Se può servire quando ho configurato lo switch ieri,lo avevo collegato al router tramite la sua porta 3 ,non penso che sia un problema
No, quello non fa differenza.
[cancellato]
GdiunG Edit:ho provato, non sembrano vedersi ma internet non sembra andare
Se connetti uno switch managed alla porta 4 impostata come guest dovresti usare tutte porte untagged/access su una VLAN (es. 4). In questo caso tutto il traffico dei dispositivi con porte su quella VLAN andranno su quella porta del router e da lì dovrebbero andare su internet.
Poi puoi connettere un'altra porta dello switch ad una porta differente del Fritz - questi possono usare o porte untagged/access su una VLAN diversa, o direttamente la VLAN1. Puoi fare una cosa del genere (ho chiamato VLAN 2 la VLAN principale e VLAN 4 la VLAN che deve solo accedere a Internet).
Alte impostazioni con un Fritz che non supporta le VLAN non ne puoi fare. E ricorda che le porte devono essere tutte untagged/access, se crei delle porte tagged/trunk il Fritz non riconoscerà il traffico.
GdiunG Poi metto un pc nella vlan 2 e l altro in vlan 3
Con un Fritz non puoi usare altre VLAN se vuoi farli andare su Internet, a meno che lo switch non faccia VLAN routing, ma a quel punto le VLAN sono meno isolate senza ACL sullo switch stesso.
In genere i dispositivi sulla stessa VLAN si vedono fra di loro. Se lo switch ha l'opzione port isolation si può evitare anche questo, definendo quale porta possono vedere gli altri dispositivi (in questo caso, sarebbe probabilmente la porta del router)
scorpion ho provato a fare come hai detto
se collego
lan ospite a porta 1 dello switch e poi altra porta a porta 2 ,con il pc connesso a porta 3(stessa vlan) va su internet
il problema è che si può accedere alla pagina sua
se inverto i cavi che partono dal router invece non va nulla(in verità su fing a volte rileva un dispositivo sconosciuto(che penso sia lo switch
[cancellato]
quindi lato switch posso avere solo 2 vlan,giusto?
se faccio porta 1,2,3 =vlan 1 e porta 4,5,6 vlan2?
faccio lan 4 router----> porta 1 switch(vlan 1) e poi collego i 2 pc a porta 2 e 3 per vedere se internet va
[cancellato] Poi puoi connettere un'altra porta dello switch ad una porta differente del Fritz - questi possono usare o porte untagged/access su una VLAN diversa, o direttamente la VLAN1. Puoi fare una cosa del genere (ho chiamato VLAN 2 la VLAN principale e VLAN 4 la VLAN che deve solo accedere a Internet).
vorrei che pure vlan 2 possa connettersi solo ad internet,si può fare?
es:se faccio porta 4-->switch unmanaged --> 1 cavo per vlan dello switch managed
scorpion se il tuo router ce l'ha potresti usarla per permettere il solo accesso a internet.
l'ap ha questa funzione,il problema è che rende inaccessibile solo la sua pagina,la pagina del router primario si vede ancora
[cancellato]
GdiunG quindi lato switch posso avere solo 2 vlan,giusto?
Connesse al Fritz e ruotate su internet sì. Puoi farti altre VLAN, ma i dispositivi lì saranno isolati in queste VLAN e non potranno uscire su internet.
GdiunG se faccio porta 1,2,3 =vlan 1 e porta 4,5,6 vlan2?
Evita la default VLAN 1 - di solito si lascia per scopi di management e simili, essendo appunto quella di defautl.
I farei appunto la VLAN "4" collegata alla porta 4 (così c'è un certo grado di associazione logica) per i dispositivi "guest" - e poi una VLAN x (con 1 < x < 4096) per l'altra. Poi tutte porte "untagged" associate alla VLAN che serve.
GdiunG vorrei che pure vlan 2 possa connettersi solo ad internet,si può fare?
Solo se lo switch supporta port isolation.
GdiunG es:se faccio porta 4-->switch unmanaged --> 1 cavo per vlan dello switch managed
Se vuoi che tutti dispositivi che finiscano sulla porta 4 sì. Occhio però che così rischi loop fra gli switch se quello managed non è ben configurato - e se c'è supporto per spanning tree una porta potrebbe spegnersi automaticamente.
Se hai bisogno di dispositivi che devono andare su intenet ma non vedersi fra di loro la soluzione migliore è che siano tutti nella stessa VLAN con port isolation. A meno che non ci sia bisogno di fare regole diverse di routing o firewall, ma non è il tuo caso visto che il Fritz non può farlo.
