andreariscaldino
Ciao, io ho il tuo stesso identico setup (UDM pro + dimensione 2,5G). ti darò una risposta breve, che poi andrò ad argomentare, e una piu complessa.
La risposta breve è questa: se hai solamente la UDM pro, e tutti i tuoi dispositivi sono collegati al suo switch interno, tieni tutto cosi, e accontentati dell'uplink a 1GBps.
se invece hai anche uno switch in aggiunta, e questo switch è collegato a UDM tramite SFP 10GBps, allora vale la pena un upgrade. e come upgrade c'è un solo dispositivo che funziona, ho cercato a lungo un compatibile piu economico ma senza risultati: devi prendere per forza questo, che ubiquiti ha sviluppato appositamente, qualsiasi altro device, quando funziona,, finisce per lavorare a solo 1 GBps.
https://amzn.to/41WvOZE
Lo spiegone:
nel mio setup ho fatto l'upgrade perche ho anche uno switch, USW-16-POE, per alimentare e gestire gli access point. questo switch è collegato in 10GBps alla UDM pro e dunque l'upgrade ha senso.
se invece hai solo la UDM-pro è bene che tu sappia che il backpane dello switch incorporato lavora ad un massimo di 1GBps. immagina (gli esperti perdoneranno errore di semplificazione) di avere uno switch 8 porte collegato in uplink al router con solo 1 GBps. questo significa che se anche acquisti il dispositivo che ti ho indicato, e dunque il link UDM<->ONT va a 2,5G (e te lo riprova il fatto che uno speedtest fatto direttamente da UDM ti restituisce valori superiori a 2GBps) non potrai mai avere due dispositivi che possono ciascuno utilizzare 1GBps a testa contemporaneamente.
lo stesos discorso vale per la UDM-pro-SE. questa evoluzione della UDM ha alcuni aspetti interessanti, perche ha gia la porta WAN a 2,5 GBps, ma ancora piu interessante lo switch incorporato è PoE, quindi può essere usato per alimentare access point PoE. se lo utilizzassi nel mio setup, potrei ad esempio fare a meno dello switch poe preso a parte. tuttavia anche questa "Second Edition" della UDM-pro ha ancora il backpane a 1GBps e dunque rientra sempre nella casistica di prima.
l'unico modo per sfruttare appieno i 2,5G della tua FTTH è quella di utilizzare la porta LAN SFP. questa porta non ha i limiti dello switch interno, puoi collegare un singolo dispositivo a velocità fino a 10GBps. nel mio caso uno switch.
Tieni inoltre presente una cosa: la UDM pro è dotata anche di IDS/IPS, siccome questa funzionalità richiede analisi di ogni singolo pacchetto che transita, il carico di lavoro ricade sulla CPU della tua UDM-pro. con IDS/IPS attivi, il througput massimo ottenibile è di 3,5GBps, che può calare ulteriormente a seconda dei filtri che attivi.
