Sono ignorante in materia ma vorrei avere il massimo sul pc , lo switch quale sarebbe? E in ogni caso per avere wifi sui piani superiori oltre al
Cablato cosa posso usare
  • Pho3nix ha risposto a questo messaggio
    enricoz Se sulla tua chiostrina non ci fossero utenze allora non avrebbero installato il PTE.
    Quindi se tutte le utenze sono cessate nel corso degli anni, niente PTE? 😲
    Chiedo perché abito in una zona in cui c'è solo RTG (ADSL 640k, niente FTTC) per cui non c'è praticamente più nessuno che ha le linee attive, sono tutte FWA. Eppure tra poco dovremo essere tutti coperti da FiberCop...
      LorenzoB Mi sono espresso male: intendevo chiostrine con nessun cavo collegato, se ci sono delle utenze connesse ma non attive dovrebbero metterlo comunque.
      Nel caso non ci fosse nessuno metterebbero comunque una scorta di fibra nel punto più vicino (palo o pozzetto).
      Ettoreez lo switch è un apparato che serve ad avere qualche porta ethernet in più dove arriva un cavo solo. ci attacchi il cavo di rete che parte dal router e le altre porte rimangono disponibili per collegare altri apparati (ci sono da 5 e 8 porte che reggono i gigabit e vengono via a pochi euro) allo switch potresti attaccare dei repeater per avere una rete mesh e quindi non avere più reti wifi in casa ma gestire tutto su un unico SSID (che sarebbe il nome della rete wifi).
        Pho3nix perfetto, puoi indicarmi switch e ripetitori buoni?
          Ettoreez switch: zyxel GS105B da 5 porte oppure da 8 porte il GS108B.
          per i repeater dipende anche dal router che hai intenzione di mettere, da quanto vuoi spendere e se li vuoi wifi 5 o 6 (a mio avviso più che sufficiente il wifi 5 praticamente per tutto)
            Pho3nix non so, nn mi viene dato cn il contratto il router? Nel caso devo acquistare anche questo
              Ettoreez certo, solitamente ti viene fornito dall'ISP con cui fai il contratto ma si può anche scegliere diversamente e comprarsene uno in autonomia.
              Ok, perfetto però in ogni caso vorrei gia muovermi con il sistemare tutto sui piani, passo cavo cat6 dal piano terra dove viene messo il modem al primo piano, li metto lo switch che mi hai consigliato e faccio partire nuovamente il cat 6 in mansarda dove metto altro switch , nei vari switch devo collegare in ripetitori per la rete mesh, che a quanto ho capito i fritz sono i migliori cosi che collego le varie tv ecc direttamente wifi.
                Ettoreez mi raccomando al cavo, roba di qualità, niente cinesate cat 7 (fuffa). puoi mettere un 5e o un 6. per un cat 5e potresti prendere il cavel LAN540 diametro 5,1mm, specifiche: https://www.cavel.it/it/prodotti/cavi/2/2/12 lo trovi su ebay cercando "cavel LAN540"
                per un cat 6 su amazon c'è l'oren, diametro 6,2 mm: https://amzn.eu/d/eyWTLth
                il primo l'ho comprato ed usato a casa mia. un ottimo cavo con buona flessibilità.
                11 giorni dopo
                Ciao, ho passato il cavo cat5e (per via dell'attuale linea, appena metto la fibra devo passarlo a cat6? )
                Ho messo switch zyxel 5porte in ogni piano partendo dal
                Modem al piano terra , ora per mettere wifi ovunque come mi muovo?
                • Devidah ha risposto a questo messaggio
                  Ettoreez alla fine il router ce l'hai? O lo prendi con l'operatore?
                  Tuo budget per router e sistema wifi?
                    Devidah lo stesso impianto se lo faccio ora con la 200 mega e poi appena c'è la
                    Fibra cambio router? Perché ancora nn è attivabile, e poi il router tim devo pagarlo ugualmente , se conviene prendere un altro benvenga
                      Ettoreez se ti accontenti della connessione gigabit, potresti prendere un 7530/7590 (AX se ti interessa wifi 6) che sono amche modem FTTC e i repeater mesh 1200/2400 ecc da collegare via LAN al router o allo switch.
                      Avendo cablato tutti i piani, non ti servono repeater triband.
                      Qualcun altro potrà consigliarti altre marche.
                      L'importante è chiedere modem libero.
                      Perché se ti accontenti? Posso chiedere anche oltre il gb?
                      un mese dopo
                      Salve , aggiornamento in corso.
                      Allora fatto contratto con Navigabene, 2,5 / 1 .
                      Acquistato router asus tuf ax 6000.
                      A questo punto abbiamo l ont al piano terra.
                      Salgo il cat 5 fino al 3 piano mettonrouter asus e collego il pc con scheda rete 2,5. Da qui riscende il cavo al 2, switch e riscendo al 1 e di nuovo switch. A questo
                      Punto cosa consigliate per avere wifi in tutta la casa tramite 2 switch? Se sbaglio qualcosa ovviamente svrivete e accettl qualsiasi consiglio poiché siete più esperti di me
