Zio_Fester no devi fare come ho scritto al messaggio di prima
    cravatta provo 👍🏼
    Chiedevo perche' sky dava anche l'incapsulamento e nei isp precedenti vi era la pppoe
    cravatta mettendo vlan 101 va ma solo a 90 mega sia down che up cosa posso aver sbaglito🤔
      Zio_Fester va ma solo a 90 mega
      Come stai facendo il test? Da PC o in wifi?
      Da qualche parte c'è probabilmente un link fast Ethernet invece che gigabit, bisognerà capire se è tra PC e router o tra router e ONT.
        Zio_Fester
        Bast
        esatto o è il cavo o la scheda di rete che ti negozia 100 mega, prova a vedere a quanto stai negoziando
        Test sempre via cavo tramite cmd👍🏼
        Ma dopo aver resettato ont e modem se aggiornato il firmware ed e andato down 936/942 up 306/309
        Ps la ram lo compattata per aver un pelo prestazione extra e avrei disconnesso il salvataggio usb.
          cravatta grazie per la pazienza e l'aiuto. Devi dire che è una bella bestia 👍🏼
          Ps tu hai impostato il fattore ram compressa per migliorare le prestazioni?
          Ps una info, come faccio ad usare l'app su smartphone senza voler il cloud? Devo registrarmi? E poi?
          Ps @simonebortolin se lo sapevo lo prendevo molto prima questo router e devo dire xhe sky va bene
            Zio_Fester come faccio ad usare l'app su smartphone senza voler il cloud? Devo registrarmi? E poi?
            Vai su Gestione quindi poi impostazioni di sistema e abilita il cloud come da foto:
            Apri l'app dal telefono e ricerca il tuo keenetic.
            Per le ram fai come meglio credi perchè non cambia nulla. lascia di default come sta impostato
              cravatta se non abilito il cloud non posso monitorare da smartphone trsmite app?
              La ram se la lascio (memoria compressa) non accadono anomalie? Tanto non uso le usb oppure hd interno
                Zio_Fester se non abilito il cloud non posso monitorare da smartphone trsmite app?
                esatto.
                Zio_Fester La ram se la lascio (memoria compressa) non accadono anomalie?
                Come mai hai bisogno di chiedere più volte le stesse cose? Se ti ha già detto che non cambia niente pensi che chiedendo nuovamente cambia la risposta?
                @cravatta ah ok, pero' posso accedervi da pagina web? Nel caso con che pagina my keenetix oppure 192...
                @Bast hai ragione pecca mia. Scusa. Non era ne malizia ne altro.
                  Zio_Fester non ho capito, o meglio chiedi se puoi navigare?
                  No, l'app fornisce solo info del router da remoto.
                    Zio_Fester
                    Puoi fare qualche speedtest con SKY + MAP-T anche su server più lontani per curiosità, giusto per capire quanto tira il gigabit anche con latenze maggiorate.
                    Per dirti, attivando il QoS in upload il mio TITAN Gen1 regge bene sui server vicini ma su quelli lontani perde colpi, causa hardware evidentemente (in questo caso non c'entra l'ONT, senza QoS va ok)
                    Esempio qui (testati con un flusso da 1Gbps down\up arrivano tutti al max):
                    XS News B.V. - Amsterdam: 29076
                    i3D.net - Stockholm: 44597
                    CJSC RASCOM - Moscow: 20933
                    Vialis - Strasbourg: 11769
                    Turksat Kablonet - Istanbul: 20984
                    Magnet Networks - Dublin: 14010
                    Grain Connect - Manchester: 59135
                      MiloZ domani provo e ti dico 👍🏼🤞🏼
                      Ps devo attivare il Qos? Oppure no nel caso dove? Ancora devo veder bene le sezioni del menu. Ps ma il QoS apporta qualche miglioria? Non credo leggendo alcune mie rischieste. Cosi mi avevano suggerito che puo' far peggio che meglio. @Keenetic-Italia
                      Ps con che linea hai fatto i test? Con Titan 1?
                      cravatta
                      No chiedevo se non voglio avere il cloud posso accedervi al interfaccia router da pagina web, e se è fattibile usando sempre la pagina my keenetic oppure l'indirizzo 192.168...
                      ps nel caso è 1.1 oppure 2.1?
                      L'app ok da remoto ma come mai si deve registrarsi ad un cloud?
                        Zio_Fester domani provo e ti dico 👍🏼🤞🏼
                        Fai pure i test senze QoS altrimenti rischia di peggiorare, io lo avevo attivato per altri motivi.
                        Ho usato un Titan Gen1 con una linea di Navigabene (che è pure IPoE pura).
                        Zio_Fester No chiedevo se non voglio avere il cloud posso accedervi al interfaccia router da pagina web, e se è fattibile usando sempre la pagina my keenetic oppure l'indirizzo 192.168...
                        Certamente, i device Keenetic possono tranquillamente essere utilizzati senza usufruire del cloud.
                        L'IP viene scelto "secondo necessità" e successivamente secondo configurazione, se al primo avvio il Keenetic rileverà una rete in conflitto con la subnet predefinita 192.168.1.1/24 provvederà a spostarsi su 192.168.2.1/24, se la cosa dovesse ripetersi su 192.168.4.1/24 e così via.
                          Keenetic-Italia al primo avvio 192.168.1.1 mi si era aperta la pagina del ont zte. Non so perche' 🤔 come mai?
                          @MiloZ domani ti inoltro i test (anche italiani?)
                            Zio_Fester al primo avvio 192.168.1.1 mi si era aperta la pagina del ont zte. Non so perche' 🤔 come mai?
                            Evidentemente il tuo ONT ha un DHCP Server avviato e risponde su VLAN untagged, usata di default dal Keenetic.
                            Il Keenetic avrà dunque preso IP 192.168.2.1 come da suo standard per evitare il conflitto di indirizzamento con la WAN, è il comportamento previsto ed il motivo per cui si consiglia l'uso di my.keenetic.net per l'accesso alla Web Interface.
                            ^L
                              Keenetic-Italia Evidentemente il tuo ONT ha un DHCP Server avviato e risponde su VLAN untagged,
                              🤔Sarebbe? è un problema del ont? Si risolve? È il nuovo zte.
                              Avrei provato anche un reset un paio di volte ma con quel indirizzo sempre la pagina dello zte apriva.
                              192.168.1.2 oppure 192.168.2.1 non ricordo ora non apriva nulla mentre my keenetic .net si
