Aggiungo anche i dati della mia FTTC. In rete rigida a circa 1300 dalla centrale. profilo 17a. 22 Mbps down e 1 Mbps up. Dovrebbe essere derivata, corretto?
  • rami ha risposto a questo messaggio
    RossanoPiccinini Non vedo l'effetto della derivata, penso sia molto lunga.. Vista la distanza, vengono usate praticamente quasi le stesse bande della ADSL2+, soprattutto in upstream dove viene usata solo la US0 (infatti la portante come dici ha proprio 1 Mb in up)
    Ecco i miei grafici. Pareri? (FTTC 100/20 agganciata a 80/20)
      artu72 C'è una derivazione in casa, da 5 metri circa.
      Seziona l'impianto.
      • artu72 ha risposto a questo messaggio
        Hadx Da cosa lo evinci? In effetti me lo segnalava anche lo stesso Fritz...
          Hadx sì, intendevo da quale comportamento del grafico, mi farebbe piacere capirlo. In effetti è strano, perché quando mi hanno attivato la FTTC il tecnico TIM vide che agganciavo a 100 e concluse che l'impianto andava bene e andò via di fretta (per emergenza coronavirus). Per un mese è andato bene, poi ha cominciato ad avere problemi di stabilità e da qualche giorno è a 80 in download. Secondo te posso ora chiedere a TIM un secondo intervento in casa mia per il sezionamento? Grazie.
            artu72 Secondo te posso ora chiedere a TIM un secondo intervento in casa mia per il sezionamento?
            Fallo tu, è facile e nel tuo caso anche veloce.
            Apri la presa dove c'è attaccato il modem e vedi se ci sono altri cavi oltre a quello che arriva da fuori
            artu72 Secondo te posso ora chiedere a TIM un secondo intervento in casa mia per il sezionamento? Grazie.
            Il sezionamento è a pagamento.
            Ci vogliono due minuti, fallo tu.
            Domani proverò, grazie dei suggerimenti. Approfitto per chiedervi, c'è un modo per capiare se una presa telefonica è collegata all'impianto? Un tester in qualche modo dovrebbe rilevare i segnali VDSL, immagino...
              artu72 mi rispondo da solo: un banalissimo modem... basta vedere se aggancia la portante.
                artu72 Esatto
                Buongiorno e buona domenica a tutti.
                Sono nuovo del forum (primo messaggio in assoluto) a cui sono giunto seguendo link da altro forum.
                Sono in "rigida" (FTTE quindi profilo 8b) e vorrei avere un parere sulla qualità della mia linea sulla base dei grafici sotto riportati.
                La linea è di nuova attivazione (gennaio) e decisamente stabile, l'ultimo riavvio del router è del 2 marzo a causa d iun blackout. All'epoca agganciavo 77/7.5 ora sono sceso a 66/7 causa diafonia (nuova attivazione di un vicino).
                Oltre a un parere in generale sarei interessato a capire se c'è qualche intervento che potrei fare per migliorare un po' l'upstream.
                Grazie in anticipo a chi vorrà/potrà rispondere.
                  slowped A occhio hai una derivazione corta. Hai sezionato l'impianto?
                    rami A occhio hai una derivazione corta. Hai sezionato l'impianto?
                    Dal drop in una scatola di derivazione ho tirato un doppino fino al piano di sopra dove c'è il Fritz 7530. Il resto dell'impianto è disconnesso.
                    La giunzione tra i due l'ho fatta con la "scatolina" (perdonate il termine poco professionale) visibile nelle due foto seguenti:
                    Il doppino di sezione maggiore è quello che viene dalla chiostrina, l'altro va al router.
                    Hadx Sui 17m.
                    Più o meno la lunghezza del doppino che va al router.
                    Per togliermi ogni dubbio ho collegato il router direttamente al drop: i risultati sono più o meno gli stessi (vi risparmio i dettagli, dato che si tratta di poche centinaia/decine di kbit/s (ds/us).
                    Anche il grafico HLOG varia di pochissimo, mentre qualche differenza si apprezza, sia nella forma della curva sia nei valori, nel grafico QLN.
                    Se pensate che questo secondo grafico possa fornire qualche informazione lo posto, altrimenti ve lo risparmio.
                    Un'ultima cosa: c'è qualche fonte dove si possa capire come interpretare i due grafici in questione? Un tutorial o qualcosa del genere.
                    Grazie e buon pranzo.
                    matteocontrini puoi inviarmi il file del fritz
                    Potresti indicarmi quali sono le sezioni del file che servono?
                    Hadx Ho sezionato, dopo aver scoperto la linea principale in casa mia. Ti allego i nuovi grafici.
                      artu72 Decisamente meglio.
                      Rumore elevato.
