SimonZ Lo Zyxel è sotto UPS insieme a NAS e un minipc.
UPS è in grado di reggere il carico degli apparecchi collegati (verifica carico massimo) ?
il NAS e il minipc hai notato se subiscono la stessa sorte dello Zyxel e quindi si sono riavviati ?
se si allora presumo danni al UPS se non si è superato il carico massimo ammesso 😀
marca modello (e se vuoi watt ampere uscite) del' UPS ?
SimonZ Purtroppo l'ho acquistato 6 mesi fa su Amazon e non sospettavo fosse guasto. Avevo letto in giro (in questo stesso forum forse) che i riavvii (non solo le disconnessioni), erano comuni ad altri utenti.
Ad ogni modo ti ringrazio per il supporto ma così per curiosità, ho 3 domande:
dove vengono dumpati i files nell'istante in cui do i comandi echo "cat /proc/mtd" >> /tmp/list_mtd_partition e dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/mtd0.bin ?
Se volessi rischiare lo stesso, cosa comporta passare a OpenWRT senza disporre del proprio dump?
Qual'è il vantaggio di copiare OpenWRT nella partizione di recovery?
Premessa:
le disconnessioni posso anche capirle (troppi fattori ma posso capire, segnale debole, condizioni meteo, problemi sul indirizzo ip che non va, ecc elenco lunghissimo ) 😂
i riavvi non voluti no (a meno che non sono costretto proprio a farlo) ma comunque un apparecchio deve restare alimentato (up) non si deve riavviare da solo, può anche non esserci la connessione internet ma lui deve restare (up) accessibile almeno via lan e/o wifi 😡
passando a Openwrt perderai la possibilità di utilizzare la rj11 del router quindi nessuna telefonata / volte ecc (è solo per essere certo che sia capito e scelto in maniera consapevole)
passando a Openwrt non avrai la stessa interfaccia grafica che potrebbe esserti piaciuta oppure no (è solo per essere certo che sia capito e scelto in maniera consapevole)
passando a Openwrt se hai bisogno di qualche altra funzionalità aggiuntiva dovrai capire e fare altre cose (è solo per essere certo che sia capito e scelto in maniera consapevole)
in bocca al lupo e fai le tue scelte consapevoli 😀
Qualche domanda anche da parte mia se permetti:
- il router è posizionato in ambienti troppo caldi
- oppure troppo umidi
- le tue attuali prestazioni di internet (puoi mandarmi un screenshot di uno speed test)
- circa dove sei non mi serve capire esattamente il tuo indirizzo è solo per capire
quante bts hai intorno a te e a che distanza circa per valutare adesso e/o dopo soluzioni
di band-lock cell-lock, ecc
- sim in uso precedentemente comunicata su questo forum ILIAD ma puoi averla anche sostituita (sai le cose cambiano) ...
ATTENZIONE A QUESTO PUNTO
NON COPIARE OPENWRT NELLA PARTIZIONE DI RECOVERY
in quanto se volessi poi tornare in dietro le cose si complicano ....
è una cosa che può essere fatta nell'ipotesi di non voler più ritornare al firmware OEM
quindi per ora non consiglierei di farlo ...
durante il processo di installazione il router si riavvia 2 volte (leggi dopo e capirai)
1 volta quando dopo aver dato il comando:
mtd_write -w write openwrt-ramips-mt7621-zyxel_lte5398-m904-initramfs-recovery.bin Kernel
2 volta dopo aver dato il comando:
sysupgrade /tmp/openwrt-8abe9e011781-ramips-mt7621-zyxel_lte5398-m904-squashfs-sysupgrade.bin
NON ci devono essere interruzioni in questi due momenti
Valutazione della tua situazione e considerazioni:
Quindi non hai la possibilità di reso e sei sotto UPS se vuoi rischiare di aggiornarlo ad Openwrt fra tenerlo cosi che si riavvia spontaneamente oppure passare ad Openwrt io personalmente passerei ad Openwrt
Risposta alla tua domanda se i file di dump sono necessari:
I file di dump potrebbero essere utili in caso dovessi trovare qualche problema su Openwrt per capire se e cosa è successo dopo aver installato Openwrt (io personalmente li ho fatti per capire quali partizioni sono state alterate dopo essere passato ad Openwrt, e visto che non costa nulla farli ti propongo di riprovare)
Risposta alla tua domanda cos'è la directory /tmp
la directory /tmp dove vengono scritti i file non esiste realmente è interamente nella ram del router che è limitata a 256Mb (circa perchè vengono salvati anche alti file in questa directory)
alternativa ...
oppure potresti provare a salvarli su una chiavetta usb (però non mi ricordo più se il firmware OEM può montare filesystem FAT16/FAT32) se vuoi puoi provare e verificare tu stesso
Come puoi passare a Openwrt:
Puoi effettivamente rischiare e passare a OpenWRT senza fare i dump delle partizioni in quanto seguendo le istruzioni della guida non sono prettamente necessari anche se io consiglio di averli:
nvram setro uboot DebugFlag 0x1
nvram setro uboot CheckBypass 0
nvram commit
(se procedi da linea di comando che ti consiglio in quanto questa è la procedura da me testata e quindi sono sicuro che funziona)
https://openwrt.org/toh/zyxel/lte5398-m904#from_oem_ssh
poi effettuare il sysupgrade questo è necessario per ottenere il vero Openwrt installato
sysupgrade https://sysupgrade.openwrt.org/store/e95b6428887f342bf721a7f94efc379b/openwrt-8abe9e011781-ramips-mt7621-zyxel_lte5398-m904-squashfs-sysupgrade.bin
oppure se lo copi su /tmp
LA CORRETTA PROCEDURA PER RITORNARE AL FIRMWARE OEM
(Attenzione procedura da me non provata) prevede:
fw_setenv CheckBypass 0
mtd -r -e Kernel write <OEM-backup-image> Kernel
Quindi i file necessari sono (ti consiglio di verificare sha256sum sui file):
- Questo per installare Openwrt sul router
https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/ramips/mt7621/openwrt-ramips-mt7621-zyxel_lte5398-m904-initramfs-recovery.bin
sha256sum: 9772d35e2b9de27f916d908af885bfffa3df916d431213518ce6e74cad76d407
- Questo per aggiornare la versione di Openwrt (si chiama funzionalità di sysupgrade)
sha256sum: 3899177bdf4da0b4ea47c7e76e5ac095f12d3550a22bfcba861b214c1269ac75
questo file lo ho creato io partendo dal link:
https://firmware-selector.openwrt.org/?version=SNAPSHOT&target=ramips%2Fmt7621&id=zyxel_lte5398-m904
e aggiungendo (non cancellando) nello spazio dei "Personalizza pacchetti installati e/o lo script del primo avvio" i seguenti pacchetti che io reputo necessari:
at htop wget-ssl sed curl picocom coreutils-base64 diffutils usbutils tcpdump block-mount e2fsprogs fdisk kmod-fs-ext4 kmod-usb-storage-uas mount-utils smartmontools kmod-button-hotplug openssh-client openssh-client-utils openssh-keygen qmi-utils luci-proto-qmi luci luci-ssl luci-app-uhttpd luci-app-firewall luci-app-attendedsysupgrade
- Non costa nulla avere anche una copia del firmware originale
il firmare originale (stessa versione che stai utilizzando tu) salvato da qualche parte o almeno io consiglio di averlo:
https://www.zyxel.com/it/it/support/download?model=lte5398-m904
In caso avessi altri domande forse è meglio che ci spostiamo sul forum di Openwrt
puoi mandarmi anche in italiano un messaggio privato dopo averti iscritto
il mio utente è:
https://forum.openwrt.org/search?expanded=true&q=ncompact&search_type=users
